EPOX 8KDA3+ - אפשר עוד HD?
שלום
יש לי שני HD שיושבים על הכניסות הרגילות, האם אני יכול להוסיף עוד HD SATA?
שלום
כן עם לוח האם שלך תומך בS-ATA אז למה לא חופשי :cool2:
הוא התכוון שיש ללוח שלו רק 2 חיבורים על הלוח
ולפותח התראד, נראה לי שהדרך היחידה לעשות את זה , זה ע"י הוספת מתאם PCI לדוגמא כזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=548&catcode=230
פשוט מתחבר ל PCI ומוסיף לך למחשב עוד 2 חיבורי SATA (יש מתאמים של יותר מ-2 חיבורים, תלוי בצרכים שלך)
איך שאני  הבנתי אותו יש לו שתיי H.D.D שמחוברים בהתקן IDE על צמה אחת זה  מאוד  אפשרי  אחד MASTER והשני SLAVE
  :smile1:
אכן, יש לי כרגע שני HD של ATA שמחוברים בצמה אחת, שמוגדרים SLAVE וMASTER,
אז אפשר להוסיף עוד אחד?
אם כן, מה מומלץ בכיוון של 120-160G, התבלבלתי מכל הבאפר והמהירויות.
תודה על התשובות המהירות והעזרה
אה אוקי חשבתי שיש לו 2 SATA, כי אחרת למה לו לשאול אם אפשר עוד
לא משנה
בקיצור אפשר שיהיה מערכת עם ATA ו SATA ביחד, לא אמורה להיות בעיה
לגבי איזה יותר טוב ומה עדיף בגדול אתה צריך 7200 RPM ו 8 MB באפר (אם יש לך כסף לרפטור שזה 10000RPM זה יהיה יותר טוב/ יותר מהיר אבל גם יותר יקר )
לגבי דגמים כולם פחות או יותר יתנו לך את אותם הביצועים, ההבדלים הם בעיקר ברמות הרעש , אומרים שסמסונג הכי שקטים
לעוד מידע תריץ חיפוש בפורום אמצעי איחסון , היו מלא תראדים על מה עדיף ואם עדיין לא תמצא תשובה שמספקת אותך תמיד תוכל לפתוח תראד
קח משהו NCQ...לדעתי של סגייט...היהיו טובים....כמובן של 160GB...(ואחושרמוטה מן הסתם..7200RPM ו8MB BUFFER...לא שיש NCQ בלי זה..)...
מה יתן לו דיסק עם NCQ?
