יש לי שאלה חשובה לגבי זיכרון
רציתי לדעת אם יש לי 133mhz ואני רוצה
לשים זיכרון חדש אז רציתי לשאול אם אני חייב לשים 133mhz או שאני יכול לשים י256mhz ולא תיהיה בעיה
(רשום לי שיש לי ddr-sdram
הדגם של הלוח אם שלי הוא
model: D845EBG2
תודה רבה
אתה יכול לשים יותר גבוה{256? ,אין דבר כזה ,התכוונת אולי ל266} ,אבל 266 זה DDR ולך יש בטח לוח SDRAM,אז זה לא יתאים.
זה הלוח?
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d845ebg2/sb/cs-008643.htm
אם כן, הוא תומך בזיכרונות DDR בלבד (שהם 184 פין, ולא SDRAM שהוא 168 פין).
אני לא בטוח אם הוא תומך ב Dual Channel (יש לו 2 סלוטים), ותומך ב FSB של 400MHz ו 533MHz, אבל אם כן, ה Dual channel יעבוד עם 2 זיכרונות במהירות 266MHz לכל היותר (בלי OC כמובן).
השאלה שלך לא ברורה כל כך, אבל אני מניח שב 133MHz אתה מתכוון לזיכרון מסוג DDR שעובד מעשית ב 133MHz אבל אפקטיבית ב 266MHz. במקרה כזה אין שום מניעה (ואפילו דיי מומלץ) לקנות זיכרון מסוג DDR400 (שהוא דיי זול), פשוט הוא יעבוד ב 266MHz ועם זה אין בעיה.
  • 3 שנים מאוחר יותר...
אוקיי פה נובעת הטעות....
הסברת לו יפה לגבי זה שהלוח קורא עד 266 ואח"כ אתה ממליץ לקנות 400 ...
כמובן שיש לי לוח כמו שלו והלכתי עם ההמלצה הזו קניתי DDR400 1 GB
והוא פשוט לא טוב ללוח אז זה טעות לחשוב שזה יהיה יותר טוב בכל אופן תיקנה 512 או 1 GB על 266 DDR
זה מה שאתה צריך אלה אם כן אתה רוצה להידפק כמוני
fox83 זה דיון ישן
נא לא להקפיץ!
ננעל
fox83 ,
לא נראה לי שנושא על זיכרונות מלפני 3 שנים מעניין היום, בטוח שהוא כבר קנה זיכרונות ופתר את הבעיות שלו, או שבכלל קנה מחשב אחר מאז.
