שיתוף מדפסת בין שני מחשבים שמחוברים אחרת ממה שכתוב במדריך איך בדיוק?
יש לי שני מחשבים בבית אחד שלי ואחד של אחותי ואני רוצה לשתף את המחשב של אחותי במדפסת אבל המחשב לא מחוברים כמו שכתוב במדריך פה בפורום
יש לי מודם של מוטורולה הדגם של SURFBOARD ויש לו שני יציאות אחד USB ואחד כבל אינטרנט אני מחובר בUSB ואחותי בכבל אין לי מחשב ראשי וכל זה כל מחשב עובד בניפרד בלי צורך אחד בשני איך אני יכול לחבר את זה?
[ltr]eh?!
I've have no idea what you meant. but there are 3 and only 3 ways to share a printer
1. Network Printer - very big, very expansive, usually laser printers.
2. Print Server Device - a small device the cost up to 500 nis and have 1 or 2 usb ports (or LPT) and a network connection (usually either RJ45 or WiFi), some router can also function as Print Server, though this feature is a bit rare.
3. Shared Local Printer - a printer localy connected to a computer, the computer connected to a network and it's sharing the printer.
since the 1st option is expansive and you already got a printer it's a waste, the 3rd is free, but the server has to be running in order for the other computers to print. now the 2nd is a bit expansive, though if it's LPT it can be under 200 nis, and you don't need to have a computer running everytime somebody wants to print.[/ltr]
אני לא כל כך טוב באנגלית דבר עברית אחי
בצורה הזו אתה לא יכול לשתף מדפסת בין 2 המחשבים, כי כמו שאני זוכר בתצורה הזו אין בכלל רשת בין 2 המחשבים.
אפשרי אבל בכלל לא פשוט
אין לי כוח להכנס לזה כי זה די מסובך
איך אחי יש חל איזה מדריך או משהו כדי שאני ינסה
אין מדריך
זה ממש לא פשוט
טוב אני עדיין רוצה לנסות תנסו לעזור
ע"פ האתר של מוטורולה זה הצורה היחידה שבה אפשר לשתף מדפסת ברשת עם המודם שלך:
[attachment deleted by admin]
זה לא המודם שלי אחי ואני לא מחובר לראוטר
זה המודם
כל המודמים מדגם SURFBOARD זה אותו דבר מהבחינה הזו.
וזו בדיוק הבעיה שאתם לא מחוברים לראוטר, בלי ראוטר אי-אפשר ליצור רשת בין שתי מחשבים+שיתוף אינטרנט, פשוט אי-אפשר (ואני לא מדבר כרגע על ICS שלא קשור לעניין פה).
מה שהמודם עושה זה מנהל תקשורת עבור 2 שערים נפרדים(USB ורשת), הוא לא מחבר ביניהם בשום צורה שהיא.
מה שאתה יכול לעשות זה אולי לבנות רשת פשוטה (2 כ.רשת+כבל מוצלב) בין 2 המחשבים ודרך הרשת הזו לשתף את המדפסת, אם זה לא בא בחשבון אז אתה תצטרך לקנות ראוטר ודרכו לחבר את המחשבים.
יש לי ראואר של EDIMAX אבל אני לא רוצה לחבר אותו הוא סתם מוריד את המהירות של האינטרנט רציתי לחבר את המדפסת ככה בלי לשים את הקקה הזה
אז יש לך 2 אפשרויות:
1. לחבר את הראוטר
2.
עכשיו שאני קורא יותר בפירוט את מה שכתבת שיש לך זה באמת בלתי אפשרי
מה שאפשרי זה לעשות שיתוף במידה והיה לך סוויץ (ללא ראוטר) ככה שלכל מחשב יהיה IP חיצוני שונה ועדיין יהיה שיתוף וזה לא כל כך פשוט.
גם זה בלתי אפשרי, כי המודם באופן אוטומטי מקצה IP חיצוני שונה לכל שער (USB ורשת), אם תחבר סוויץ לחיבור הרשת במודם אכן יהיה לך רשת בין המחשבים (וככה תוכל לשתף את המדפסת) אבל לא יהיה לך אינטרנט כי יש רק IP חיצוני אחד ל-2 המחשבים, וכאמור בלי ראוטר תצורה שכזו לא תעבוד.
