לכל אלה שיש להם בעיות רתיחה עם מעבדי AMD ATHLON XP
הפתרון הוא די פשוט , ואפילו די מפתיע ..
אז הנה כמה נתונים מפתיעים , כיצד להוריד 10 מעלות ללא מאמץ ...
מצב לפני :
, ללא מאמץ 58-62 C
ב LOAD - 70-72 מעלות >:(
בהתחלה חשבתי שצריך מאוורר יותר חזק ואולי גם היטסינק חדש , אולי אפילו משחה טרמית ..
אז הזמתי משהו פצצתי מחול , אתם תקבלו דווח בהמשך ..
אבל בינתיים הזמנתי משחה טרמית מסימפלטק : http://www.simpletech.co.il/
nannoterm blue II
והחלתתי שעד שיגע ההיטסינק אני אנסה אותה ..
מה שהפתיע אותי יותר היה מה שגליתי שפירקתי את ההיטסינק : פשוט זוהמה . :bash:
אבק וטינופת אותם רואים מייד כשמפרקים את המאוורר..
הנה התמונה:
אחרי ניקוי מסיבי ומריחת משחה במקום הגריז הטרמי שאגב היה מרוח בכמות אדירה על ההיטסינק ..
כן איפו לא על הליבה , ניתן ליראות את זה מכיוון שעובי השיכבה על ההיטסינק היה 1 מ"מ בצורת ריבוע די גדול..
אז הנה התוצאות :
ללא מאמץ : 53-55 מעלות
ב LOAD - 61 מעלות מקסימום !! :)
הייתי אומר שזו תוצאה יפה מאוד למשחה הטרמית , וגם מזכיר לכם שצריך לנקות את ההיטסינק לפעמים ..
גם אני הזמנתי את המשחה, ואני מבין שהיא די עוזרת, זה מעודד... ;)
ותודה על העצה :) .
אכן אנשים רבים לעיתים שוחכים כי בעיות זרימת האוויר הכי קשות יכולות להיות דווקא על ההיטסינק.
אז אל תתעצלו ותתחילו לנקות את המחשב שלכם 8)
אני שמת מאוור חדש
volcano 7+
ועדין המחשב נתקע...
נראה לי שהלוח דפוק...
MBD, ה Athlon 1800 שלי פועל על fsb 100 כי הוא נתקע ב 133, אבל
על 100, בלי שום מישחה [או לכלוך], אלא הם התוצאות שלי :
43c Idle
60c full load
גם אני הזמנתי אותה משחה מ simpletech, מקווה שאיתה סוף סוף אני יוכל לעבוד
ב fsb 133.
בלי שום משחה !!!!!
אני מקוה שזה הלצה.
אם לא תגיד תודה שהוא נתקע ב 133 ולא נשרף !!!!!!
תשים משחה מהר.
תיקון - מהר מאד.
נראה לי מוזר מה שאתה אומר ...
בלי משחה ???
מלבד זה , מה שאתה מנסה להגיד זה שאתה לא מצליח להעלות את מהירות הלוח אם בגלל טמפ' ?
זאת אומרת שעם המחשב שלך עובד ב 70 מעלות הוא נתקע ?
אני מקווה שזה לא המצב שלך ..
אבל במקומך אני הייתי הולך על היטסינק חדש ..
וכמובן משחה טרמית ..........
לא נראה לי מה שאתה אומר ,,אצלי למרות רתיחה של 75 מעלות !!! עדיין שיחקתי משחקים ללא שום הפרעה !
זה פשוט שזה לא בריא למעבד לעבוד בטמפ' גבוהות , אבל מכאן ועד להתקע ???
אולי..
זה Heatsink שהוספתי כסף כדי להחליף את זה שבא עם המעבד בו.
זה שהמעבד בא איתו אמור לפעול במהירות רגילה, אז על אחת כמה וכמה
אותו heatsink שהוספתי כסף עבורו.
בכל מקרה, אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות H&F חדש, הם דורשים
כמויות כסף אדירות עבור חתיכת מתכת ומאורר קטן. אני מתנגד לרעיון.
קניתי AMD כי זה זול ומהיר, לא כדי להוסיף יותר כסף על heatsink מאשר
שהייתי יכול כדי לקנות מעבד יותר מהיר או יותר זיכרון..
אבל חשתי להחליף את המאורר 40mm שלי באיזה Delta מהיר, אולי ה 60mm או ה 80mm
vsync... על תהיה מופתע מהביצועים שלך... אלא אם כן שינית את המכפלה שלך (מה שלא ניראה לי), אתה פועל על 1150MHZ... אני חושב שאפשר לקרוא לזה under-clock...
כן..ככה אני קורא לזה גם.
פעם, קיבלתי עם ה heatsink חומר לבן, ולא ידעתי אז שצריך לשים
רק על הליבה, כי לא שמתי לי שרק שם ה heatsink נוגע, אז מחרתי
את כל מה שהיה בשקית על המעבד.
אז ה winxp עלה אבל ב load הוא היה נתקע, ואז קראתי איך שמים, ו
חשבתי שהוא נתקע בגלל שלא שמתי נכון, אז הורדתי הכל, אבל אז הוא
בכלל לא הסכים להעלות winxp.
אז עכשיו אני הזמנתי חומר תרמי ונראה איך יהיה
משחה טרמית זו לא תרופה ..
זה עשוי להוריד לך 4-5 מעלות .. אבל לא יותר ..
אצלי זה הוריד יותר כי הכל היה מזוהם ..
לגבי הלוח שלך , נראה לי שיש לו תקלה כל שהיא , או משהו במעבד נדפק ( זה גם יכול להיות)
ולגבי המחירים של ה HSF - הם ממש לא יקרים אתה יכול לקנות HSF נורמלי ב 70 ש"ח אפילו .
אם מאוורר סביר +
שיוריד לך את הטמפ' לאזור ה 50 מעלות .
נו טוב לכל אחד יקר זה משהו אחר , אבל תחשוב שמדובר בהוצאה חד פעמית , שבס"הכ תשמור על
המעבד שלך לאורך זמן .
לגבי מאווררי דלתא , אתה כניראה לא שמעת אותם ... ::)
אני יודע שהם פועלים במעל 50 דציבלים, אבל זה כי הם פועלים ב 8000RPM שזה ממש מהר.
כל מקרה, זאת לא בעיה בלוח ובמעבד כי החלפתי את שניהם.
אני הורדתי איזה 11 מעלות לאחר ניקוי המחשב ומריחת חומר טרמי מחדש.
ההיטסינק (Swiftech MCX462) גם כן היה מזוהם להחריד.
עכשיו אני על 43 מעלות ב-idle..
אין לי כח להוריד תוכנות ולבדוק גם מאמץ.
בכל מקרה, לא כל המאווררים מחוברים עדיין אז הזרימת אוויר דיי צולעת, אני מאמין שכולם יהיו מחוברים והכל יהיה נקי אני יהיה בסביבות ה-40 מעלות.
צריך גם לעשות lapping אבל אין לי את הנייר מים או מה שזה לא יהיה..
זה מכשיר שמסתובב מהר
Lapping זה שיוף הבסיס של ההיטסינק בסיבובים על מנת לתת לו גימור חלק לחלוטין.
והולכת חום יותר טובה.
