היי,יש לי בעייה בנתב d-link 604 הדפוק!!!
טוב אז ככה,לפני חצי שנה התחלתי עם הקטע של הנתבים וקיבלתי מתנה ליום ההולדת אחד חח..
טוב שחיברנו את החרטא הזה לקח לנו עוד חצי שנה,אני יודע שעוד להרבה אנשים זה קרה!!!
אחרי זה האימיול היה על low id ועד לפני כ-4 ימים הוא היה על Low id עד שהכנסתי לו תפורטים בנתב וזה הסתדר,היום לפטע פתאום האימיול חוזר ל-low id ,כל הפורטים פתוחים,לא השתנו הגדרות גם באימיול וגם בנתב,מההבעיה שהנתב הב...בייייפפפפפ,מצטער,הייתי חייב לצנזר!!
תודה רבה רבה לעוזרים!
הגדרת את המחשב בתור IP קבוע?
ואת הפורטים הפנת לIP הקבוע הזה?
כן כאילו למחשב שלי יש איפי קבוע ואז שעשיתי את הפורטים הוא שואל לאיזה איפי לשים אז אני אומר את האיפי של המחשב,ועוד שאלה לא כל כך קשורה ,הוא כל הזמן מתנתק מהאינטרנט (הנתב)יש דרך לסדר את זה?
בטח הוא איכשהו מחק את החוק. אולי זה קורה כל כמה זמן? -כדאי לבדוק.
בקשר להתנתקויות - תבדוק אם מוגדר לו להתנתק כל כמה זמן, אם ההגדרות בסדר ואם אין בעיה מצד הספקית (ISP) או בעיות סינכרון וכו.
:silly: בהצלחה לך
האא וואלה,האי פי שלי כל הזמן משתנה,שיניתי את הפורטים לאי פי שיש לי עכשיו אבל מחר מה יהיה,הוא ישנה עוד פעם את האי פי,למישהו יש מושג איך לעשות אי פי קבוע??
בקשר להגדרות IP תבדוק שוב שזה מוגדר נכון
תכנס לעמוד של הנתב בצד שמאל DHCP
ותראה שבאמת המחשב שלך מוגדר בSTATIC IP ובכתובת שרצית
ואז לך ותראה אם החוק מוגדר על הIP הנכון
בקשר להתנתקויות
גם לי זה קורא אבל לא בגלל הנתב אלא בגלל שמשום מה המודם לא יציב
כשאתה מתנתק תבדוק אם הנורות במודם שלך דולקות בצורה יציבה
(אצלי מודם TREAYON והנורה של CABLE מתחילה להבהב)
הנתב עצמו מאוד יציב ויש לי את אותו הדגם
וואלה יש לי אותו מודם כמו שלך ,אין לי מושג איך להגדיר שם את הדברים אתה יכול להדריך אותי בבקשה?
מצטער אם את/ה בת פשוט לא ידעתי אז רשמתי כזכר...
להגדרת IP קבועה בנתב
תכנס לכתובת 192.168.0.1
בצד שמאל DHCP
יש באמצע משבצת שרשום DHCP Client תבחר את המחשב שלך ותלחץ CLONE
תסמן enanle ותרשום את הסיומת שאתה רוצה לIP
ותלחץ APPLY
ושוב תלחץ CONTINU
וזהו יש לך כתובת IP בLAN
אמ תודה אבל יש לי בעיה,מזאת אומרת תבחר את המחשב שלך,זה אומר לי סלקט-ואן אבל אין לי שם שום דבר לבחור,מה הוא רוצה ממני,כאילו אין לי שם בכלל מה לבחור אפילו משבצת ריקה אין לי,מה לעשות??
שאלה:האם אני צריך להכניס גם מאק אדרייס,אם כן זה המק אדרייס שמופיע לי שאני נכנס לסטטוס,כאילו לראות אם אני מחובר או לא??
לא קשור למה שרשום בסטטוס
בחלון של DHCP
אם אין לך אפשרות לבחור אז תביט יותר למטה
יש DYNAMIC DHCP
תעתיק משם את הMAC
ואל תשכח לרשום את הIP שאתה רוצה ולסמן enable
אם לא הולך תביא תמונה של העמוד הזה
מצטער על ההתרדה אבל זה חשוב לי,לא כתוב לי את המק אדריס למטה ..
אז תוציא את המק אדדרס מהמחשב שלך
לא יודע איך זה בווינדוס עברית אבל באנגלית זה ככה
my network places
לחיצה כפולה על החיבור רשת הפעיל
SUPPORT
DETAILS
שם אתה מוצא את הכתבת מק שאתה צריך
סבבה,הוא רוצה שאני יסים לו שם,מה לכתוב?
כשאתה עודה על ה"מחשב שלי" מאפיינים
יש טאב בשם COMPUTER NAME
FULL COMPUTER NAME
תעתיק משם את השם מחשב
