מחפש כרטיס מסך ב-2500 ש"ח ל- PCI-E
לא הבנתי , אתה צריך כרטיס AGP או PCI-E ?
pci-e :xyxthumbs:
כח את הx800xl כמו שהרוב אמרו פה...לדעתי של ספיר טוב..
  • תגובות 35
  • צפיות 2.4k
בן דוד שלי קנה משם פעם כ"מ והיה בסדר,אני משאר שהם  טעו פה...אבל אני לא בטוח בעניין האמינות לגביהם,KSP יותר אמינים.
זה PRO ולא XL
pci-e  :xyxthumbs:
למה למה למה ספייר? למה תמיד שממליצים על X800XL ממליצים על ספייר? מה יש לכולם מהם?!
הקירור שלו גרוע!
והנה הוכחה, אלו הודעות מהפורום של האתר של ספייר
http://www.sapphiretech.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9523&SearchTerms=X800,XL
כמה הודעות נבחרות משמה
"So whatever Sapphire is doing they really need to look at their cooling solution and perhaps give you the option of buying the card with an artic cooler on it"
"OMG!@!!!! i just ran the ATi Tool and ATI Tray Tool to monitor temperature.After only 3 minutes,the temperature jumped to 78 degrees!My ambient temp is a balmy 30 degrees!
What a piece of junk!!! It sucks that a 15% re-stocking fee will be charge on me for a truly inadequate card cooling problem!"
"Well,i have finally figured out my X800XL problem,it wasn't all this crap about inadequate PS problems (what a load!) or drivers,it was the bloody card's cooling.(!!!)
"HOLY COW MAN!!!! THAT IS ONE FRIKIN HOT CARD!!...."
והם נותנים רק שנתיים אחריות, פאוור קולור וג'יגהבייט נותנים 3
לך או על ה MSI או הPC....להם יש את הקירור הכי נורמלי
לך על הPower Color!!! קירור מעולה וחיבור מתח לOC גבוה יותר!
דרור לפי החתימה שלך אתה צריך בכלל חיבור AGP.
אם לא שמת לב הוא קונה מחשב חדש נכון?
ולפותח התארד: אם אתה יכול לגרד עוד איזה 400 ש"ח אז הנה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2825&catcode=447
ואם לא אז אתה יכול את זה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3042&catcode=447
aquarius- לX850PRO שנתת יש 12 צינורות עיבוד לעומת 16 בXL.. כך שלפי דעתי הכרטיס הזה לא שווה את הכסף.
עדיף לקנות את הXL!
אז איך זה יוצא שה- X850 Pro יותר יקר מה- X850XL?
ומתי צפויים לצאת כרטיסים עתידיים?
וכן אני קונה מחשב חדש.
הRX850P מבוסס על ליבת הR480 היקרה יותר.
לדעתי לא שווה להוסיף את הכסף בשביל הRX850XT.
הכרטיסים החדשים (R520 וG70) צפויים להיות מוכרזים בסוף יוני ויהיו ניתנים להשגה בערך בחופש הגדול, אבל במחירים גבוהים, בערך אחרי החודשיים של החופש הגדול המחירים צפויים לרדת לכיוון ה500 דולר.
אפשר לצפות לביקורות מוקדמות בסוף מאי.
אוקי תודה!
עזרתם לי מאוד!
לדעתי כן כדאי להוסיף את הכסף בשביל X850XT כי שימו לב בהשוואות הוא ממש צמוד ל X850XT PE שחזק יותר מה X800XL
בדי הרבה גם הוא נותן אפשרות לשים אל פילטרים גבוההים מאוד יציב במשחקים למשל HL2!
אבל אם אתה קונה את הכרטיס בתוקפת החופש הגדול או יותר מאוחר סביר להניח שיהיה ירידה סמחירים לאור יציאותם של הכרטיסים החדשים לשוק
ואפשר לדעת אם יש כזה כרטיס X850XL?ואם כן למה אני לא ראיתי עדיין שמוכרים אותו
אני עדיין לא ראיתי אחד כזה ובניואייג' אין כזה
מה אתה מזבל תשכל....X850XT (גם הPE) לא שווה את העוד 1000-1500 שקל יותר מהX800XL ומוציא מקסימוםםםםםםםם 15 FPS יותר,עם הפילטרים כמובן.
בדיוק.
