חושב על לקנות LCD מה דעתכם?: LG 17 LCD L1780U
שלום, אני חושב על לשדרג לLCD מחפש עצות
[attachment deleted by admin]
תתחדש? :P
לפי דעתי אחלה מסך
תתחדש
:beerchug:
חחח איזה תתחדש! הלוואי! אין כסף! מחר קונה זיכרון מסך כנראה עוד חודש ככה כי שלי כבר מבלף מזמן וזה רק גורע..
תגידו LG נחשבים לטובים בתחום כי לי ולחבר שלי יש מסכי LG CRT יש לציין והם זבל טהור
נחשבים מעולים
בייחוד המסך הזה אם יש לך כסף :smile1:
ואללה, סבבה אני אנסה לגרד כסף, אם אקנה זה הולך להיות ממש יפה...
הוא מסך טוב, אבל לא יותר מהדגמים 12MS הקודמים של LG, לפחות מבחינת זמן התגובה והמעברים, יש עליו ביקורת בTomshardware.
כמה הוא עולה? כמה עולה דגם הQ? (הוא בא עם 4MS)
שמעתי על הדגם הספציפי הזה (L1780U) רק קצת, אבל הנה נקודה שחשוב שתבדוק לפני שאתה קונה:
שמעתי שההבדלים בינו לבין הדגם L1730B גם מזעריים, ושעיקר ההבדלים הם העיצוב.
כשאני בדקתי הוא עלה 500 ש"ח יותר.
תקרא קצת ביקורות ותבדוק - אם ההבדל הוא באמת רק העיצוב אז אולי זה לא שווה 500 ש"ח הפרש (אם יש הבדלים אמיתיים בצבעים, זמן תגובה וכו' אז זה כבר סיפור אחר)
[ אלא אם כן אתה טחון בכסף ואז תקנה גם לי אחד או שניים :) ]
בכל מקרה, אני אוסיף עוד טיפ שאני תמיד אומר - תתעקש לבדוק שבעת הקניה (בחנות) יש 0 פיקסלים שרופים. תקנה במקום שמסכים שאתה לא מתחייב לכלום ולא לוקח את המסך גם אם יש בו רק פיקסל אחד שרוף! (זה הציל אותי מ-2 מסכי סמסונג עם פיקסל בודד שרוף, מה שכמובן נחשב לתקין ע"י היצרן והיבואן. מזל שהתעקשתי על זה בחנות שקניתי ממנה...)
8 MS.
אם אתה הולך על ה U, חכה כמה שבועות ה Q צריך להגיע כל רגע לארץ מה שבטוח יוריד את המחיר של ה U.
קודם כל תודה על העצות, דגם ה-B אין הבדל בינו לבין ה-P, תגיד iharpaz, מה אומרים לחנות נגיד אני קונה מהאינטרנט זה אפשרי?
חיפשתי מסכים עם זמני תגובה מתחת ל-12 תתפלאו אבל לא מצאתי!!
למיטב ידיעתי יש בעיה די רצינית על האחראיות של LG...
ולא מבחינת כמות הפיקסלים אלא בייסום ההחלפה - עיקובים חסרי פרופורציה (יכול להגיע לכמה שבועות במקום "עד 14 ימי עבודה"),
המסך יכול להגיע כבר עם פיקסלים שרופים (אחד, שתיים או היו מקרים שמסך היה גמור לגמרי!) ובכלל, יחס היבואן לא ממש "חם ואוהב" בקטע הזה...
מצער ביותר, כי המסכים ברמה...
(הוגש כחומר למחשבה בחסות "מצונזר" - יבואנית וספקית מחשבים הגדולה בישראל)
אין לי מושג, אבל גם אם זה אפשרי זה מסבך את הכל.
אני מציע שלפחות את המסך תקנה מחנות אמיתית. גם אם המחיר גבוה ב-100 ש"ח או משהו כזה - זה שווה את זה ! (הרגע חזרתי הבייתה עם מסך סמסונג חדש ללא פיקסלים שרופים אחרי שכבר ראיתי בחנות 2 עם פיקסל אחד שרוף).
יש חנויות שיש בהן מלאי יחסית גדול (למשל באג) ואז פשוט תגיע לחנות אחרי שאתה מברר שיש במלאי ותפתח את המסך שם. לא לוותר ולא להתפשר על בדיקה באמצעות תוכנה ייעודית שמראה את המסך כולו בצבע אחיד (לא רואים כלום כשיש גרפיקה או רקע או משהו כזה). למשל, L1730B עלה בבאג כשבדקתי 1950 ש"ח. ב-logic הוא עלה 1800. אם באג מאפשרים לבדוק בחנות (הם אמרו לי שכן) ו-logic לא - אני הייתי קונה בבאג בכלל בלי לחשוב פעמיים !! שווה לשלם עוד 150 ש"ח בשביל להיות שקט ולחסוך בעיות והתרוצצויות סביב מסכים!
אתה מדבר ספציפית על LG ?
ל-Benq יש מסכים עם 8ms.
אישית בכל זאת העדפתי את ה-Samsung 710T שהוא 12ms אבל נחשב מאוד מהיר. [LG L1730B היה המקום שני שלי]
ראסמי נכון
אבא שלי גם הצליח להוריד אותם ב-100 שקל
שקם אלקטריק נותנים עקרונית 32 תשלומים.
הם יכולים לתת מחיר נמוך יותר אם מספיקים לך פחות תשלומים (8 אם אני לא טועה).
אולי בבאג זה משהו דומה - הם נותנים 12 תשלומים. תנסה להגיד להם שזה לא מרשים אותך ושאתה רוצה מחיר נמוך יותר עם פחות תשלומים - זה יכול לעבוד
(אגב, חלק גדול מאוד מהחנויות מפרסמים מחירים למזומן, אז בתשלומים זה יקר יותר)
