בעיה בספק כוח הגורמת לתקיעות בכרטיס מסך? ולוולט גבוהה?
קיבלתי לפני כמה ימים כרטיס מסך (6600GT) עכשיו הטכנאי שהתקין לי את הכרטיס "שכח" להוסיף מולקס חיבור שמופיע בכרטיס שלי.
לכן לפי הצעות שלכם בפורום לפני כשבוע החלטתי לפתוח את המארז ולהתקין את המולקס בעצמי מספק הכוח לכרטיס מסך , אני לא ממש מבין בזה ולכן אני לא יודע אם עשיתי את זה כמו שצריך .
למולקס שלי יש רק חיבור אחד חופשי , הוא עובר דרך הכונן CD-ROM וכונן A ועכשיו הכרטיס מסך (זה עלול לגרום בעיה שאני מחר את הכרטיס מסך יחד עם עוד כמה דברים ? )
התקנתי תוכנה והיא מראה בעיה ב וולט בספק הכוח
תמונה:
מה אתם אומרים יש לי איזשהי בעיה בספק כוח? , כי למשל גם המשחקים נתקעים ( למרות שהם לא צריכים) פעם בכמה שניות לאיזה שנייה , והמחשב מרסט את עצמו לפעמים?
עדיף לקחת את זה למשהו שמבין ויסדר לי את הפינים כמו שצריך?
תודה מראש לעוזרים,
הטמפרטורות טובות? ואם אתה לא יודע להתעסק עם זה עדיף שתקח את זה לתכנאי שהרכיב לך ותגיד לו כל מה שאתה רוצה.גם אם אתה יודע להתעסק כל עוד יש אחריות לא צריך לשחק יותר מידי.
זהו הבעיה שהטמפ' אני לא יודע של כרטיס המסך , אבל של המעבד והלוח אם דווקא טובות נע בין 30-45 ...
אתה אומר לקחת לטכנאי שיסדר לי? ויש קשר בין התקיעות לספק?
כן יכול להיות שהוא לא מעמיס על עצמו את המערכת ככה זה ברוב המקרים מתחיל מעומס ונגמר בשריפת הספק
