בעיה: הזכרונות עובדים ב-single channel ולא ב-dual
יש לי בעיה.
בדקתי עם התוכנה CPU-Z ונראה שהזכרונות שלי עובדים ב-single channel ולא ב-dual.
קראתי בפורום ובדקתי מה שכולם אומרים והזכרונות יושבים במקומות 1 ו-3 (אחד סגול, אחד כתום) אז זה כן אמור להיות דואל.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
יש לי 2 כרטיסים של 512 של twinmos, ולוח אם של ג'יגה-בייט ?K8NF-9 שהוא תומך בדואל צ'אנל.
מה לעשות??
תודה מראש לעוזרים.
שים אותם בזוג שבאותו צבע.
איזה מעבד יש לך?
אתה בטוח? כי כל הזמן אומרים לשים בצבעים שונים כדי שיהיה בסלוטים 1 ו-3 (ולא 1 ו-2). אני אנסה את זה.
איזה מעבד יש לך?
AMD 64bit 3200+
אני אנסה את זה מאוחר יותר היום, אבל נראה כאילו זה באמת הפתרון. תודה רבה.
כל מי שיש לו את הלוח אם GA-K8NF-9 אולי יעניין אותו לראות את המקור:
סוף סוף מצאתי את ה-manual של הלוח אם באתר של giga-byte ובאמת שם כתוב:
Dual Channel DDR
GA-K8NF-9 supports the Dual Channel Technology. After operating the Dual Channel Technology, the
bandwidth of Memory Bus will double.
GA-K8NF-9 includes 4 DIMM sockets, and each Channel has two DIMM sockets as following:
Channel A : DDR 1, DDR 3
Channel B : DDR 2, DDR 4
If you want to operate the Dual Channel Technology, please note the following explanations due to the
limitation of nVIDIA chipset specifications.
1. Dual channel memory cannot be used if one DDR memory module is installed.
2. If two DDR memory modules are installed (same storage capacity), one must be added to a
Channel A slot and the other in a Channel B slot in order to use dual channel memory.
You can simply install the memory modules into slots of the same color but we recommend
slotting them into DDR1 and DDR2. Dual channel memory cannot function if both DDR memory
modules are installed on the same channel.
3. If four DDR memory modules are installed, please use memory of the same storage capacity
in order to use dual channel memory and for BIOS to detect all the DDR memory modules.
The following table is for Dual Channel Technology combination: (DS: Double Side, SS: Single Side)
DDR1 DDR2 DDR3 DDR4
2 memory modules DS/SS DS/SS X X
X X DS/SS DS/SS
4 memory modules DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS
Caution: The GA-K8NF-9 doesn't support 3 memory modules. If 3 memory modules are installed, the system will not boot.
