קניתי 2 כרטיסי זיכרון נוסף וכאשר אני מוסיף את שניהם המחשב בשלב מסויים מאתחל עצמו
יש לי שאלה שתי חברות שונות של זיכרונות יכול לעבוד ביחד באותו הזמן? נגיד ADATA עם SAMSUNG
המוכר ב KSP אמר שזב לא ממש יכול לעבוד ביחד
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=119064.0
בקשר לשאלה, יכול להיות שכן יכול להיות שלא, מה שבטוח זה שעדיף שכל הסטיקים יהיו אותו דגם ואז לא יהיו בעיות ב100%.
אם אין דואל רוב הסיכויים שלא יהיו בעיות, אם יש אז רוב הסיכויים שיהיו.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
הלוח שלי הוא גיגהבייט GA-8ST800 איך אני יכול לדעת עם הוא דואל צאנל?
זה הדף מוצר של הלוח
הוא לא תומך בדואל צ'אנל
לוח שתומך בדואל חייב להיות עם מספר סלוטים זוגי של זיכרונות
לא. ממש לא.
חברה אין ספק שרובכם עם לא כולכם המוחלט תותחים בתחום
אך עדיין לא קיבלתי תשובה מספקת איך אני פותר את הבעיה שלי .... :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
עשיתי עידכון ביוס מהאתר
לגבי כל מה שקשור לתיזומים ודברים בסגנון תאמת אין לי מושג מה לא מכיר / לא מבין אז אשמח שמישהו יסביר לי מ א ועד ת
במידה ויש אופציה לסדר את הבעיה במידה ולא
גם תשובה "תסלח לנו אדוני אך אין מה לעשות " תתקבל בברכה (לא ממומלץ במיוחד :nono:)
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
GENERAL -
התזמונים האלה נראים די הדוקים בשביל 3 סטיקים של 333Mhz, נסה לעבוד עם 3-4-4-8 ו-2T
איך אני משנה את התיזמונים ???
בביוס....????
אמרתי לך איזה אפשרויות לחפש -
?cas latency = 3
ras to cas delay = 4
ras precharge = 4
cycle time = 8
command time = 2T
לך לBIOS ותמצא אותם, הם בד"כ יהיו מתחת להגדרות של הצ'יפסט
אז ככה ממה שראיתי ב BIOS זה מה שיש לי
dram clock 133mhz/by spd
sdram cas latency 2.5/2
bank interleave disable/2banl/4bank
precharge to active 2t/3t
active to precharge 5t/6t
active to cmd 3t/2t
dram burst len 4/8
dram command rate 2t /1t
McFly מה לבחור אין לי את האופציות האלה.....????????????????????????????? :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
active to cmd 3t/2t
dram burst len 4/8
תבחר ב2T
תבחר ב2.5...מוזר שאין 3...כי אתה צריך לבחור ב3....
שמישהו ימשיך
אין סיכוי שיש עידכון BIOS נוסף??? AV40S v3.1
תבחר ככה -
active to cmd 3t/2t
dram burst len 4/8
dram burst len 4/8
זה הדבר היחידי שהשתנה
הוספתי את הזיכרון ועכשיו איך שה WINDOWS עולה הוא מעיף אותי לגמרי.... :kopfpatsch: :kopfpatsch:
נגמרו הרעיונות אהה....????
:screwy:
כנראה שהצ'יפסט פשוט לא עומד בזה
היית צריך לקנות סטיק אחד של 512
יש לי תחושה שאני בכלל לא עשיתי עידכון ל BIOS
איזה עידכון הכי מתאים
נראה לי ש BIOS יש אופציה לחסום עידכון וכנראה שלא שמתי לב :bash: :bash: :bash:
[attachment deleted by admin]
ה-06 הכי עדכני
