קניתי 2 כרטיסי זיכרון נוסף וכאשר אני מוסיף את שניהם המחשב בשלב מסויים מאתחל עצמו
שלום קניתי שני כרטיסים על מנת לשפר את המהירות 333  של A-DATA 256
ברגע שאני מחבר ישן + חדש
או לחילפין שני חדשים
המחשב עובד כרגיל בלי שום בעיה
כאשר אני שם את שלושתם ביחד המחשב מאתחל את עצמו בלי שום סיבה מתחיל מסך שחור ואז עולה הWINDOWS מחדש
יש לציין שהישן עובד על אותה מהירות גם 333
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
אין למישהו מושג????
הלוח שלך תומך ב Dual Channel? אם כן אני חושב שאתה לא יכול להשתמש ב 3 מודולי זיכרון, אלא רק באחד, ואז הוא יעבוד ב Single Channel, או ב 2 או 4 והם יעבדו ב Dual Channel. צריך לבדוק בחוברת של הלוח.
אגב, בקשר למהירון הזיכרון - כתוב שהוא עובד ב 133MHz (כלומר 266MHz אפקטיבי) ולא ב 333MHz (מעשית - 166MHz) כמו שאמרת.
עריכה:
האם זה הלוח שלך?
http://www.shuttle.com/share/product_data/spec/AV40S%20V3%20DM.pdf
אם כן - לא כתוב שהלוח תומך ב Dual Channel, אבל כתוב שמהירות הזיכרון המקסימלית היא 266MHz ולא 333MHz (זיכרונות מהירים יותר צריכים לעבוד ב 266MHz).
עריכה 2:
יש 2 גירסאות של הלוח הזה (AV40S), אבל לא כתוב באף אחת מהחוברות שלהם שיש בעיה עם חיבור 3 מודולי זיכרון. נסה לעדכן את ה BIOS (תבדוק טוב טוב איזה לוח יש לך):
http://global.shuttle.com/Download/Download_File.asp?Item=AV40S
היום עשיתי עידכון לBIOS ולא התשנה דבר עדיין כאשר אני שם 3 כרטיסים עדיין בשלב מסויים הוא מאתחל את עצמו
אתה יכול להסביר ביותר פשטות את המשפט העליון
הציעו לי לקנות כרטיס זיכרון כמו מה שהיה לי במחשב אז קניתי 333
מה ההגיון ש 2 עובדים חלק
וכאשר יש 3 ישנה בעיה כזאת....? אפילו עם אני מחליף את הסלוטים
יש מקצוענים שיודעים לטפל בתקלות של חובבנים מטומטמים
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
איזו תגובה מפגרת
GENERAL -
התזמונים האלה נראים די הדוקים בשביל 3 סטיקים של 333Mhz, נסה לעבוד עם 3-4-4-8 ו-2T
מצד שני, מחיפוש קצר אני לא כל כך בטוח שהצ'יפסט תומך בצורה טבעית ב-3 סטיקים, אבל אני גם לא מוצא תיעוד באתר של VIA שיאשר או יפריך את זה
GENERAL -
דבר עברית בבקשה ::) ::) ::) ::) ::)
BIOS ->
?cas latency = 3
ras to cas delay = 4
ras precharge = 4
cycle time = 8
command time = 2T
אם זה יעבוד, זה אומר שהבעיה היא כנראה בבקר הזכרון
McFly, על מה אתה מדבר? זה זכרון 333MHZ שפועל על 266MHZ, התזמונים הגיוניים לחלוטין.
גם הזכרון שלי PQI Value 333 פועל בתזמונים 2-3-3-6 בDDR266.
ו1T או 2T זה תזמון ששייך לAMD64 ממה שהבנתי.
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4x266a/
http://www.via.com.tw/en/downloads/presentations/chipsets/p4-series/chipsets_p4x266a.pdf
לא רשום במפורש בלינקים האלו, אך לפי הציורים והתמונה של הלוח (בקובץ ה PDF) הצ'יפסט הזה אמור לעבוד עם 3 סטיקים של זיכרון.
משהו מעניין שרשום שם בקשר לצ'יפסט - כתוב שהוא תומך גם ב SDRAM ולא רק ב DDR
Supports DDR200/266 SDRAM as well as PC100/133 SDRAM
לדעתי יש בעיה בלוח עצמו אם לא ניתן להפעיל אותו בשום מצב עם 3 זכרונות.
הזכרון הזה לא בהכרח יוכל לעמוד בתזמונים כאלה
זה אומנם 333Mhz, אבל הוא לא בUnderclock שמספיק להוריד אותו ל2-3-3-6 לדעתי, וגם תוסיף את העובדה שזה 3 סטיקים, זה מכביד על הבקר
1T ו-2T שייכים לכל זכרון DDR, פשוט בלוחות 865/875 החביאו את זה וקראו לאופציה ששולטת על זה בין היתר Performance Acceleration (כן, PAT)
אצלי זה (4 סטיקים)
?cas latency = 3
ras precharge = 3
cycle time = 8
command time = 2T
מה זה אומר? וזה טוב? או שצריך לשנות משהו?
אצלך אין לך ברירה כי יש לך 4 סטיקים
זה די פוגע בביצועים
באמת כדאי לך לנסות להחליף ל512*2, לא נראה לי שאתה בכלל פועל על 400MHZ.
תודה :)
יש לי שאלה שתי חברות שונות של זיכרונות יכול לעבוד ביחד באותו הזמן? נגיד ADATA עם SAMSUNG
המוכר ב KSP אמר שזב לא ממש יכול לעבוד ביחד
