האם ניתן לחבר שני צגי LCD ביחד?
שלום אני עומד לקנות צג LCD
4*20 לא נכנס בתקציב ובמחיר של 20*2 אני יכול לקנות 2 צגי 2*16
לכן אני מעדיף 2* 2*16
האם אני יוכל לחבר שני צגים ביחד?
סתם לידע כללי כמה עולה 2 של 2x16 ??
ונירא לי שאפשר אחי לא נירא לי שיש בעיה
כי אם אני לא טועה שהסתכלתי בתוכנה של המסכי lcd היה מצב ל2 ו3 מסכים ביחד...רק בחיבורים שונים
חבר מביא לי מחול
2*16 עולה 11 דולר
2*20 עולה 20
אבל הבעיה שמחברים אותם עם חיבור פרללי ויש רק אחד בלוח אם
לדעתי תקנה כבר אחד של 4x20 עולה 105 שקל ותומך עיברית....ותשקיע איזה 20 שקל יותר הכי הרבה
אפשר לקנות באריהב
כי לפי מה שאמרתה אני מבין שאתה מעדיף אחד בגודל הזה
אני דווקא מעדיף שניים קטנים
מישהו יכול לענות על השאלה שלי?
מה הכוונה לחבר יחד? שיתפקדו כאילו זה מסך אחד של 4 שורות? כי אז פשוט תקנה מסך אחד של 4 שורות מאריהב...יעלה בערך כמו שני 2 שורות
או שאתה רוצה ששניהם יציגו את אותו הדבר רק פעמיים? אני לא רואה טעם בדבר
אני לא רוצה לקנות מאריהב
חבר שלי קונה לי בארה"ב צג עם תאורה צבעונית
חשבתי על אופציה של 4*16 או 4*20 אבל זה גדול מדי
אני רק רוצה לדעת איך ואם אני יכול לחבר שני חיבורים פרללים כדי להפעיל 2 צגים שכל אחד יציג משהו שונה
אההה במקרה הזה אז זה תלוי בתוכנה ולא בחיבור המסכים
זאת אומרת תחפש תוכנה שיש בה פונקציה לכמה מסכים שיציגו דברים שוניםם בו זמנית...כי מה שיוצג זה התוכנה....
מבחינת החיבורים למחשב ראיתי באיזה אתר של חברה אמריקאית כבלים מיוחדים במחירים גם די זולים שאפשר לחבר את המסך עם
חיבור יו אס בי וסיראלי אם אני לא טועה תבדוק עם חבר שלך אם יש דברים כאלה מאיפה שאתה קונה
אתה לא יכול לחבר שני צגים לאותו חיבור ושיציגו לך דברים שונים
שני הצגים יציגו את אותו הדבר ולא תוכל לעשות משני קטנים אחד גדול שבאחד יותג חלק מהמידע ובשני החלק השני של המידע , ככה זה לא יעבוד .
אפשר לקנות כרטיס PCI עם יציאה פרללית נוספת
עריכה: חיפשתי גם לינקים בשבילך ומצאתי כמה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=928
http://www.klik.org.il/Product.asp?Pid=034-NNM-PCPR&Cat2Cat1ID=19&Cat2ID=0
מצאתי גם מתאם USB לפרללי. לא יודע אם זה יעבוד אבל באתר טוענים שזה משמש כיציאה פרללית נוספת
http://www.usb.co.il/SHOP/1309.htm
בטוח שאפשר לסדר איזו קומבינה
יש כמה אפשרויות:
מחשב עם כמה חיבורים כאלה.
לקנות מפצל
לקנות בקר כזה לPCI
כי מה שבעצם קורה, זה שהמחשב לא ידע להבדיל בין המסכים..
