בעיה עם הסאונד...
יש לי מחשב פנטיום 4 1.7 ג'יגהרץ.. לא שזה ממש משנה
הכרטיס קול שלי הוא AC97 מובנה על הלוח...
לפני כמה זמן נתקע לי המחשב משום מה, אז נתתי לו ריסט ומאז כשאני מפעיל אותו, אני לא יכול לכוון נורמלי את הווליום
מ-ה- SYSTRAY.. שיש אייקון אפור כזה.
כשאני מזיז את הסמן ומשחרר את הפס הזה של הכיוונון יש כמו רעש מוזר מהמחשב עצמו ולא ה "דינג" הזה שהרמקולים מוציאים.
ואני חושב שזה גורם לבעיה של התקעות לפעמים.. אני לא בטוח.. התקנתי מחדש את הדרייבר של הכרטיס קול מהדיסק שקיבלתי עם המחשב,
אבל הבעיה נמשכת.
אם מישהו יכול לעזור אני מודה לו.
רגע רגע אבל אתה יכול לשמוע חוץ מי זה הכל כרגיל <? ?
כן, חוץ מזה הסאונד עובד נורמלי.
אבל למה זה ככה, זה לא אמור להיות..
רגע, אתה שומע ביפ מהספיקר של המחשב ולא מהרמקולים?
לדעתי הוא שומע את זה מהרמקול !!
כי הוא אמר שהכל עדיין ? עובד ! :-\
אבל אולי בכל זאת ! ? ?? מאיפה אתה שומע את זה ? מהמחשב או מהרמקול ?
מהמחשב אחי.
כיביתי תרמקולים וזה עושה רעש מהמחשב עצמו !
הבנתי מה אתה אומר.
אין לך מה לדאוג בקשר לזה..
זה בהרבה מקרים ככה, אבל לא מראה על שום תקלה.
מהמחשב אחי.
המחשב עכשיו מעביר את הSOUND לSPEAKER המאפן!
תבדוק עם יש התנגשות עם הכרטיס קול או שעדיף שתשקיע איזה 70 שקל על VIBRA 128 (אין לי מושג מה המחיר)
ושהמעבד יעבוד על דברים אחרים מאשר הSOUND
יש לי ויברה 128 במחשב הישן..
אני חושב שזה שיש לי עכשיו (AC97) יותר טוב כי הוא יותר חדש אבל זה לא ממש משנה האיכות בערך אותו דבר זה לא עקרוני..
ואיזו התנגשות כבר יכולה להיות ?
ו
דבר איתי אחי נעבור איתך שלב שלב
127680243
