אם התקנת חלונות (אותה גירסא) ללא פירמוט תתקן תקלות במחשב או להיפך......?
יש לי כל מיני בעיות קטנות ומעצבנות במחשב (תוכניות לא מגיבות , המחשב פועל לאט וכו'.....)
בגלל בעיה אחרת אני לא יכול לבצע FORMAT לכונן C וחשבתי - אולי פשוט להתקין WINDOWS מבלי לפרמט.
השאלות שלי הם:
האם זה אמור לתקן תקלות מהסוג שציינתי?
האם זה יסיר התקנות של תוכנות חשובות מה - REGISTRY ויסבך כל מיני דברים (כמו אנטי וירוס למשל) ?
האם לדעתכם כדאי לי לעשות את זה??????? (זאת השאלה העיקרית - נמקו בבקשה)
אז אוקי ברגע שאתה מתקין את אותו windows פעם שניה אותו גרסה זה בדיוק כמו repeir בהה ( לא זוכר איך רושמים את זה )
הוא לא נוגע ב registry אבל הוא משכתב אותו יעני ליתר בטחון שלו ( לפעמים זה פותר בעיות לרוב לא ! )
הוא מחליף את רוב קבצי ה dll גם בשביל בטחון ( שוב פעם לדעתי זה לא יפתור בעיות ! )
ולדעתי עם זה עלה לך לראש לעסות יעני repeir אז תעסה format עדיף !
What OS ?
If 98, then you can re-install over the current os with no problems, I did it a lot and it solved my problems.
and FORMAT is the best option for you.
about AV Program's, better Shut them down (Disable) before you install, or even Uninstall it.
יש לי חלונות ME
ואם הייתי יכול לעשות FORMAT הייתי מזמן עושה
פשוט יש לי בעיה הרבה יותר מסובכת במחשב שקרתה לי מאשז שהורדתי איזה קובץ
אי אפשר להפעיל את הדוס מחוץ לחלונות ע"י F4
ואי אפשר להפעיל את ה BIOS ע"י DELETE
כך שבשום מצב אי אפשר לפרמט
איך מתקנים את הבעיה הזו שאלתי כבר מלא פעמים ולא קיבלתי תשובה
אם אתם במקרה יודעים - אולי תעזרו לי?
מניסיון, התקנה חוזרת של הוינדוס על העותק המקורי לא פותרת כלום.
אם יש לך בעיות של מחשב איטי אז הוא כנראה עמוס בכל מיני שטויות ויש לך המון תהליכים שרצים סתם במחשב. גם לי הייתה את אותה הבעיה ולא היה מנוס מלפרמט.
יש לי חלונות ME
מגיעים לדוס דרך דיסק איתחול (מקווה שאתה יודע מה זה).
ניסיתי - לא עבד
משהו ממש נדפק במחשב שלי
כנראה הדיסקט לא טוב תנסה עם דיסקטים של חברים שלך.
ומה הכוונה לא עולה?
תבדוק בביוס מה אפשרות הBOOT הראשונה שלו...
היא צריכה להיות הדיסקט...ורק אחר כך המערכת ההפעלה בC...
תעלה מהדיסק
יש ביוסים מוזרים שלא עולים על delete. תנסה ללחוץ על del (ליד האנטר הקטן), או על אסקייפ, יש עוד כמה מקשים, אני לא זוכר את כולם.
