המלצה ל LCD ועוד כמה שאלות הבהרה ?
אני לא יבין אותכם לעולם..
מה זה משנה 8 MS 4 MS
היה לי 16 ולא היה שום מריחות,וגם אם זה לא הפריע לי..אבל יכלתי לשים לב שהתמונה באה יחסית באיחור לעומת ה CRT אבל לא משו מיוחד
ב 12 MS זה מספיק!
אתה כניראה באמת לא מבין את הנושא מספיק טוב
ה-16 MS שלך רץ ללא מריחות כי הניגודיות שלו בטח הייתה נמוכה(אם תביא לי את הדגם ואם אפשר אז גם לינק ואז יהיה הרבה יותר קל)
אתה בכלל יודע מה בדיוק מייצג ה-MS(מילי שניות)?
אם המסך בא רק עם חיבור אנלוגי הוא יהיה יותר טוב מאשר החיבור האנלוגי במסך DVI/analog
בוודאי.
כל מי שיחשוב בהגיון יראה שאין סיבה שיצרניות הLCD ישקיעו עוד כסף על שיפור החיבור האנלוגי כשהחיבור הדיגיטלי הטוב בהרבה כבר קיים. הם מראש מניחים שנשתמש בחיבור הDVI (מה שלרוב נכון כי כמעט כל היצרניות מציעות דגמים מקבילים שההבדלים בינהם הוא סוג החיבור).
אתה סותר את עצמך. אם הצבעים הינם חיים יותר, כלומר התמונה המתקבלת הינה איכותית יותר. העובדה שאין ב-LCD את כל הצבעים אינה כה קריטית שכן אלו בעיקר גוונים של שחור וביחס ליתרונותיו של ה-LCD, חסרון זה הינו זניח.
זה יחסית קריטי..
אני לא אוהב צבע של אדמה בצבע חום מעורבב ב צהב.
הצבעים הרבה יותר מתאימים לתמונה אתה בכלל ראית CRT מול LCD.?
אם לא אתה לא תוכל להגיד בבירור שזה לא קריטי..
וזה לא רק הצבעים באיכות גבוהה יותר,זה כמו ש תשים TEXTURE QULITY על HIGH
ואז תעביר ל MED
הצבע ב CRT יותר כזה עמוק..
חוץ מזה במסכי CRT חדשים הצבעים מאד חיים אולי כמעט כמו מסכי LCD..
והיה לי SONY S73 :)
הS73 די גרוע באופן יחסי. בשביל להשוות מסכי CRT איכותיים עם LCD, אתה צריך LCD שנחשב לטוב מאודכמו הסדרה המוצעת לגרפיקאים מבית VIEWSONIC. שם הצבעים מאוד מדוייקים, רק הבעיה היא המחיר כמובן :P
בוודאי.
האם יש מסך עם חיבור אנלוגי איכותי למרות שיש לו DVI?
ראיתי מספיק פעמים LCD מול CRT וה-CRT נראה הרבה פחות בהיר וחם. מה יעזור לי שהמסך יציג צבע אמיתי אך הוא יוצג בצורה קרה, עכורה וכהה? ועוד לא התחלנו לדבר על העדר הקרינה במסכי ה-LCD.
יש מבחר מספק שבהם רק יציאה אנלוגית מספיק איכותית או שיש DVI ואנלוגי ללא הבדלי איכות
החל מה 710N samsung QL711V Nu Tech
BENQ FP737ו - FP71G
L1730S LG
ואפילו 913N המעולה(LCD 19).
אבל עדיין בסכומים כאלו גבוהים בדר"כ עדיף להשקיע ב DVI
כן.
אני עובד כרגע עם שני מסכי LG1730B אחד ב-DVI ואחד באנלוגי ואני לא ממש רואה הבדל
