המלצה ל LCD ועוד כמה שאלות הבהרה ?
מעוניין בהמלצה למסך LCD בתקציב של עד 1600 ש"ח שיהיה טוב בעיקר למשחקים ( אני יודע שמסכי CRT טובים יותר אך יש לי בעיית מקום ),ומומלץ עם המסך יהיה עם יציאת DVI .
אודה לכמה תשובות מכם לגבי מסכי LCD ,אני פשוט לא מבין בהם כלכך טוב:
1.האם במשחקים ובסרטים יש הבדלים משמעותיים בין LCD ל CRT ?
2.מה אורך חיים ממוצע של מסכי LCD ? (היו לי שני CRT שהלכו לאחר 3-4 שנים כ"א ).
3.מה זה פיקסלים שרופים ועד כמה זה נפוץ במסכי LCD ? ( לא מתאים שאחרי שבועיים אני אתקל בזה ).
4.האם ליציאת DVI תהיה השפעה חזקה על האיכות,בעיקר של משחקים ?
5.האם מומלץ לכבות את המסך בזמן שלא משתמשים בו ? ( ע"י לחצן POWER ).
תודה לעוזרים.
תשובות לשאלות:
1. תלוי איזה דגמים אתה משווה.
2. אממ זה לא קבוע כי זה עד שיהיו לך פיקסלים שרופים, אבל אז אפשר ללכת לאחריות אם יש מספיק פיקסלים שרופים.
3. פיקסלים ש"נתקעו" על צבע מסוים במסך ולא יכולים להשתנות. המסך בנוי מהרבה פיקסלים שהם נקודות קטנות. אם לדוגמה יש לך פיקסל שרוף בצבע אדום אז כל הזמן תהיה נקודה במסך בצבע אדום. זה דיי נפוץ, אבל זה לא יקרה אחרי שבועיים וגם לא אחרי חודשיים.
4. תלוי איזה מסך.
5. אין לי מושג.
עכשיו יש לך את ה-LG 1730S שהוא עולה 1685 ש"ח באחת החנויות בזאפ,
אבל הוא מגיע ללא חיבור DVI אלא עם חיבור VGA.
יש לו יחס 1:550 ובהירות 250.
יש לך את ה-LG 1720P שהוא אותו הדבר כמו LG 1730S אבל הוא מגיע עם חיבור DVI.
יש לו יחס 1:450 ובהירות 300.
הבעיה היא שהוא "קצת" יקר - 2340 ש"ח בחנות הכי זולה בזאפ, שזה חריגה של 740 ש"ח.
יש גם את ה-LG 1730B שהוא אותו הדבר כמו LG 1720P אבל עם יחס 1:550 ובהירות 250.
הוא עולה בזאפ בחנות הכי זולה 1800 ש"ח.
לכולם יש 12ms זמן תגובה, ככל שזה יותר קטן זה יותר טוב (פחות מריחות על המסך בזמן משחקים, סרטים וכו').
ככל שהיחס יותר גדול מגוון הצבעים יותר גדול, וכך החדות יותר טובה.
ככל שהבהירות יותר גדולה, כך המסך יותר בהיר מן הסתם, ויותר ברור.
בגדול מבחינת איכות צבעים ותמונה, מסכי LCD איכותיים משמעותית. מבחינת משחקים וסרטים, מסכי ה-LCD של ימינו כבר מסוגלים להריץ משחקים בצורה מעולה אך נק' התורפה נשארה בתחום הסרטים. למסכי LCD יש בעיה להציג מס' גוונים של שחור ולכן ברוב המסכים נוצרים מצבים בהם רואים קטע שחור ללא שינויי גוון. לטעמי חסרון זה זניח.
אורך חיי מסך LCD הוא 50,000 שעות.
מסכים בעלי יציאת DVI ו-VGA יציגו תמונה גרועה יותר משמעותית דרך חיבור ה-VGA. לעומת זאת, מסכים עם VGA בלבד יציגו בחיבור זה איכות תמונה טובה. מבחינת הבדל בין VGA ל-DVI, אין שוני רב אך כמובן שאם ניתן אז עדיף להשקיע ב-DVI (אך לא במחיר של 700ש"ח יותר).
מסכי LCD מומלץ לכבות כאשר אינם בשימוש עקב אורך החיים המוגבל של המסך. ד"א, במסכי CRT אורך החיים עומד על 6 שנים ואף יותר. כנראה שנפלת על מסכים לא טובים.
דגמים מומלצים: SAMSUNG 710N, LG 1730S, LG 1720B, BENQ FP71G+,LG 1730B.
כאשר ה-1730B מגיע עם יציאת DVI ועולה כ-1,800 ש"ח ואילו ה-FP71G+ מגיע עם זמ תגובה של 8MS. שאר הנתונים לא משנים שכן מסך מחליטים לפי העיניים ולא לפי הנתונים על הנייר.
להרבה ממסכי הLCD יש בעיה שהם מציגים גוונים של שחור-אפור בתור גוונים שונים של כחול. זה פשוט בלתי נסבל לדעתי.
אורך חיי המנורה הוא 50,000 שעות (שאם תחשבו זה יוצא יותר מ5 שנים ו9 חודשים של עבודה רציפה).
להרבה מהמסכים המתחברים בחיבור VGA יש בעיה של חדות תמונה הנגרמת מהצורך להפוך אות דיגיטלי לאות אנלוגי וחזרה לדיגיטלי. למסכים המתחברים בחיבור דיגיטלי אין את הבעיה הזאת (ואם יש, היא לא בגלל החיבור אלא בגלל הפאנל) בגלל שאין צורך להמיר את האות (הוא נשאר דיגיטלי לכל אורך הדרך)
ההשקעה בDVI היא לפי הצורך האישי. אתה מעדיף לקנות מסך עם חיבור VGA שיציג תמונה לא טובה ובגלל זה תרצה להחליף אותו עוד 3 שנים? או שתקנה מסך טוב עם DVI שיחזיק פי שתיים מזה.... בחירה שלך.
אינני יודע על אילו מסכים הינך מדבר אך במסכים האיכותיים (כגון SAMSUNG 710N, 710T, VIEWSONIC 712, HYUNDAI Q17) תופעה זו לא קיימת. אשמח לדעת אילו מסכים מציגים את הגוונים הכחולים.
בנוסף, ראיתי את ה-710N, 1720B וה-1730B והתמונה שהם הציגו בחיבור VGA הייתה מעולה. גם כאן אשמח לדעת אילו מסכים מציגים תמונה לא איכותית ב-VGA.
דווקא ממה שראיתי פה בהרבה מקרים, בין אם המסכים הם של סמסונג LG או ויוסוניק, התמונה זהה בשני המקרים.
שאלה נוספת :
למשחקים ולסרטים שהדגש הוא יותר על משחקים מה עדיף יותר מסך עם יציאת DVI או מסך עם זמן תגובה מהיר יותר ?
איזה זמני תגובה נחשבים לטובים ?
זמן תגובה מהיר יותר הינו חשוב יותר. זמני תגובה טובים מתחילים מ-16MS ויורדים מטה.
ישנם 2 סוגים של יציאות VGA: א. יציאת VGA ויציאת DVI נוספת באותו המסך. ב. יציאת VGA בלבד (אין DVI).
מסך מסוג ב' יציג תמונה כמעט זהה למסך מסוג א' בחיבור DVI. מסך מסוג א' בחיבור VGA יציג תמונה נחותה יותר ממסך ב' מכיוון שהיצרנים מקפידים פחות על יציאת ה-VGA כאשר יש גם יציאת DVI במסך.
הבנתי למה אתה מתכוון, בכל מקרה אנשים פה בפורום שיש להם 710T/TM, 1730B , יונדאי Q17 וויסוניק אמרו שאין הבדל בין היציאה האנלוגית לדיגיטלית (לפחות הם לא שמים לב להבדל) ככה שמה שאתה אומר לא תקף לכל המסכים, לפחות לא מהיצרניות הגדולות.
יש הבדל בין היציאה הדיגטלית לאנלוגית ב-710TM מניסיון
ברור שיש הבדל.
ביציאה האנלוגית התמונה תמיד תהיה פחות חדה (גם אם רק חדי העין ישימו לב, זה קיים) בגלל שיש התערבות של ממירי אותות מדיגיטלי לאנלוגי ושוב לדיגיטלי וזה כמובן יוצר הבדלים בין תמונת המקור לבין מה שאתם רואים
אם המסך בא רק עם חיבור אנלוגי הוא יהיה יותר טוב מאשר החיבור האנלוגי במסך DVI/analog
אני לא יבין אותכם לעולם..
מה זה משנה 8 MS 4 MS
היה לי 16 ולא היה שום מריחות,וגם אם זה לא הפריע לי..אבל יכלתי לשים לב שהתמונה באה יחסית באיחור לעומת ה CRT אבל לא משו מיוחד
ב 12 MS זה מספיק!
ואתה ממש טועה בזה שאתה אומר שרואים ב LCD יותר טוב..
ב LCD רואים את הטקסט יותר ברור בגלל ש למסכי ה LCD אין בעיות פוקוס..אז אף פעם לא יראו טישטושים.
והצבעים במסכי-LCD רק יותר חיים ובהירים..
ב CRT רואים הרבה יותר יפה..הצבעים הרבה יותר איכותים,יש את כל הצבעים [לא כמו ב LCD שזה פועל טוב רק על 6500K וזה גרוע]
אז עדיין מסכי CRT יותר טובים מכל ה LCDים אולי בהמשך LCD יהיה יותר טוב מי יודע :nixweiss:
אבל יש בעיה למסכי ה-LCD שלא הזכרתם,לדעתי זאת הבעיה הכי מעצבנת NATIVE RESOLTION לכל מי שאין כרטיס מסך מעל 9800 PRO זה יהיה בעיה להריץ משחקים כבדים על הרזולוציה הזאת..מתחת לרזולוציה הזאת רואים ממש רע ולא חד. :o
אתה סותר את עצמך. אם הצבעים הינם חיים יותר, כלומר התמונה המתקבלת הינה איכותית יותר. העובדה שאין ב-LCD את כל הצבעים אינה כה קריטית שכן אלו בעיקר גוונים של שחור וביחס ליתרונותיו של ה-LCD, חסרון זה הינו זניח.
LCD זה דבר ענק פשוט הכי כייף בעולם הכי איכותי בעולם
