מידע לגבי מודם ECI Bfocus 312+
שלום,
רציתי לדעת, האם מישהו מכיר את המודם הזה?
האם הוא טוב, גרוע, וכו.
לי יש אותו, לא מצאתי בו חסרונות.
בטח שמכירים. יש אותו להרבה, וממה שהבנתי הוא לא רע.
לי יש גרסה קודמת - ה270PR והוא בסדר גמור, וגם החברה נחשבת אמינה.
לא לדאוג בקיצור :)
טוב,
תודה רבה לכולכם
זה מודם יציב מצוין. מודם כרטיס רשת האחרון שיצא מבזק. כדאי לדעת את כתובת האיי פי שלו 10.0.0.138 לביצוע פינגים לבדיקת תקינות בעת תקלה
סתם לידע כללי, מודם רשת פחות רגיש לבעיות סנכרון מאשר מודם USB.
טוב, תודה רבה.
לצערי המודם הוא לא בשבילי, אלא בשביל דודה שלי.
אני תקוע עם ALE 130 :\
בכל מקרה, אני מתכנן לקנות אותו בקרוב כי נמאס לי.
שתי שאלות:
1.האם יש לו דרייברים ללינוקס או windows xp 64bit?
2.האם יש סיכוי שאקבל זיכוי על המודם הנוכחי המדהים שלי?
לווינדוס XP לא צריך בכלל דרייבר למודם מכיוון שפרוטוקול PPPOE כבר נמצא בTCPIP כך שרק צריך להגדיר חייגן ידני.
רק ב98 אתה צריך להתקין דרייבר למודם, שזה בעצם דיסק של בזק שמתקין PPPOE.
בקשר ללינוקס - יש כאן פורום שלהם תשאל אותם. בשביל מה אתה רוצה להחליף את הALE שלך? אתה לא תרגיש שום
הבדל רציני במהירות או נתון אחר (אלא אם כן יש לך מחשב ישן ומסכן).
אם יש לך את הALE יותר משנה אז לא תקבל עליו זיכוי ולא תקבל כלום. אבל אם תעבור לכבלים או תבטל את המנוי שלך בADSL
של בזק ותחזור אליהם אז אתה תקבל מודם חדש בחינם.
למה אני רוצה לעבור מהALE?
1.התנתקיות.
2.תקיעות.
3.אי יציבות
4.חוסר דרייברים ללינוקס
5.חוסר דרייברים ל64BIT
6.ולפי מה שזכור לי, גם לBfocus נדרשים דרייברים.
פשש... הרבה סיבות.. ;)
תשמע, ב98 וME צריך את הדרייבר של המודם. בXP לא חייב. אפשר רק להגדיר חייגן ידני וזהו.
לכן אני מניח שלXP 64 ביט זה גם אותו דבר. ואתה יכול לסמוך עליי שאני אומר לך את זה כי אני עובד בתמיכה
ומתקין ללקוחות את המודמים האלה של בזק כל יום..
עד לפני כמה חודשים היה לי את הALE 070 שנחשב לגרוטאה אבל לא עשה לי בעיות
אני מבין שאתה עובד בתמיכה, אבל אני עובד בחברה שקוראים לה ניסיון אישי, מכיר?
צריך דרייברים לXP, צריך דרייברים לXP 64BIT וצריך דרייברים ללינוקס.
מודמים שמחוברים ב USB מחוייבים בדרייברים בכל מערכת הפעלה.
מודמים שמחוברים בכ.רשת זקוקים לדרייברים רק ב 98/ME/2K, ב-XP ממש אין צורך להתקין את הדרייברים שבאים בדיסק של בזק - ויותר מכך, אם כן מתקינים אותם זה גורם באחוז גבוה מאוד לתקלה בחיוג, שתפתר רק לאחר הסרת ההתקנה של הדרייברים..
טוב, תודה רבה על המידע,
זה בהחלט עוזר לי.
