כמה שניות המחשב שלך מוציא בסופר פאי[b](התוצאה הטובה ביותר)[/b]
כמה שניות המשחב שלך מוציא בסופר פאי?[b](התוצאה הטובה ביותר)[/b] 1,142 הצבעות
  1. 1. כמה שניות המשחב שלך מוציא בסופר פאי?[b](התוצאה הטובה ביותר)[/b]
    • מתחת ל30 שניות
      4%
    • 30-45
      46%
    • 45-50
      13%
    • 55-50
      4%
    • 55-65
      7%
    • מעל 65 שניות
      22%
המחשב שלי בסטוק - 1:16 דקה ושש עשרה שניות
המחשב שלי לאחר אוברקלוק ל220X11= 2400MHZ
42שניות
המחשב שלי באוברקלוק רגיל(24\7) 44 שניות 233X9.5=2220MHZ...
  • תגובות 84
  • צפיות 5.4k
זה לא שלי יש מזל כנראה שלך אין מזל
:silly:
לבינתיים 28 שניות. עד אמצע חודש הבא שהגז יהיה מוכן (אם לא יהיה עוד בעיות) אני מקווה להגיע ל 25 שניות
:beerchug:
[attachment deleted by admin]
cupra
תוצאה יפה מאד נקווה שתצליח לרדת עם הקירור גז :xyxthumbs:
הנה שלי עם המפרט בחתימה
OMRI. :xyxthumbs: סחתיקה על האוברקלוק :) 700MHZ של AMD זה לא כמו 700MHZ של אינטל זה בטוח ;D
CUPRA ... אחחח איזה יופי...חבל שאין סמיילי ירוק :silly:
דקה וחצי :-\
זה רק אני או שלמי שיש פה AMD יש ממש תוצאות נמוכות? :s05:
יש לך מזל אם כך. לי יש ויטסטה, שקצת מעל 250 מה"צ כבר לא יכולים לרדת מתחת ל-3-2-2-7 ... שלא לדבר על קאס 2.5, שמוציא לי מיד אלפי שגיעות בממטסט. כמובן שאני על מתח 2.9 וולט. יש לך הצעות כלשהן?
לנושא... המפרט שלי מהחתימה הוציא 40 שניות על עם באס 260 וזכרונות 1:1 בתזמונים לא הדוקים במיוחד.. הבעיה שאין לי 100% יציבות עם באס כזה, אז ירדתי ל-252 , עם תזמונים טיפה הדוקים יותר. מוציא עכשיו 41. שתי התוצאות נראו לי מעט גבוהות יחסית למהירות המעבד... כלום לא פעל ברקע.
הזכרונות שלי מקוררים אגב עם שני מאוררי 40ממ....
ב2.5-2-2-6 לא קיבלתי אפילו POST ..
אבל ב245 עם 2.5-3-3-6 עם TURBO בביוס אין לי בעיות, אבל אני צריך להריץ בדיקות מקיפות, כי ניסיתי את זה היום בבוקר :)....
רק מחכה שהקרור של ASETEK יגיע :sleep: עוד שנה שנתיים ככה... :nixweiss:
שלי עובדים מעולה על
3-3-6 2.5
אני לא יודע איך אצלכם יש בעיה בזכרונות ולי עוד יש זכרונות VALU של PDP......
תגידו על מה הזכרונות עובדים יותר מהר על 6 באחרון או על 8 כי שמתי לב שהם עובדים מהר יותר אצלי על 8.....יש מצב? :silly:
המחשב הישן שלי קיבל 2 דקות :-X
P4 1.4 Willimete
RDRAM 64X4
שלי עובדים מעולה על
3-3-6 2.5
דקה וחצי :-\
לא מדוייק,לי יש אינטל וקיבלתי 41 שניות.......לא הכי נמוך אבל בין הנמוכים פה.....אבל כולל אובר קלוק..... :xyxthumbs:
עשיתי 34 שניות..
עריכה: צירפתי תמונה!
אהלן
השאלה בכותרת
*מקווה שלא היה אחד כזה כבר*
עריכה:
אה כן, מי שלא מכיר אז הנה
עריכה2:
תפעיל את התוכנה תבחר 1M ותן לזה לרוץ ובסוף זה יגיד לך כמה שניות... מומלץ לסגור תוכנות
עריכה3:
בגלל שאני יודע שחלק מהאנשים ישימו את התוצאה הכי טבוה שלהם (יעני אחרי OC) אז פשוט תשימו את המהירות הכי טובה שהגעתם באמת
COOL BOY , אני פשוט מתקשה מאוד מאוד להאמין שהמעבד שלך עושה 41שניות כי הוא פנטיום 4 A, לא B ולא C...
בקיצור , הוא אחלה מעבד , אבל לא טוב כמו הC בחיים... במהירות הזאתי הוא אמור להוציא במקסימום 44שניות....
יש לי כאן חבר עם פנטיום 4 B 2.4 באוברקלוק ל3.06 , והוא מוציא 45שניות והוא על באס יותר גבוה וגם יש לו לוח יותר טוב משלך...
אז איך לעזאזל אתה מוציא 41? , איך?
ודרך אגב , זה שהזיכרונות שלך עובדים על 6-3-3-2.5 , זה כי אתה עובד על פאקינג 150באס מה שאומר 300MHZ לזיכרונות , שזה כלום לזיכרונות DDR400 ורוב הזיכרונות DDR400 עושים במהירות הזאתי 5-2-2-2 בכיף...
בקיצור, אולי תראה קצת הוחכות...?
CPUZ VAILD יהיה נחמד...
הנה שלי לאחר שלא הפעלתתי כלום ברקע חוץ מהתוכנה עצמה והמפרט בחתימה ואת הפרטים של הזכרון אתם יכולים לראות
בדף 2! :kopfpatsch:
ללא OC
