עשיתי אוברקלואק לכרטיס מסך ורציתי לדעת איך אני בודק אם הוא עבד?
הייי
בדיוק אתמול קיבלתי את הכרטיס מסך החדש שלי
SUMA PLATINUM GEFORCE4 TI4200SE 64MB
הוא הגיע במהירות של 250/550
השתמשתי ב RIVA TUNER ושם באפשרויות של LOW LEVEL SYSTEM SETTINGS
העלתי ל 286/599
איך אני בודק בעזרת תוכנה חיצונית מה מהירות הכרטיס כרגע???
דרך אגב הכרטיס בא עם גוף קירור עליו והיטסינקים על הזיכרונות משני הצדדים
ממש פצצה
שאלה נוספת היא
האם צריבת ביוס לכרטיס עם המהירות החדשה
תביא שיפור יותר גדול כמו שרשום בכתבה באתר
ואם כן אז אם איזה תוכנה אני יכול להוציא את הביוס מתוך הכרטיס שלי
ולערוך אותו ואז לצרוב אותו לכרטיס???
תודה לכל העונים שמשקיעים מזמנם כדי לעזור לי
אף אחד פה לא יודע????
אמרו לי שכאן כל האנשים הכי מבינים בארץ??
SiSandra יכולה לבדוק את המהירות של כרטיס המסך, למרות שאם זה רשום בתוכנת OC אז זה בד"כ נכון.
ההבדל היחיד בין צריבת הOC לביוס עשיית OC דרך דרייברים הוא שאם אתה צורב אותו לביוס ומנתק את הכרטיס הוא לא יתאפס,
כמו עשיית OC דרך דרייברים- אבל אם אתה ממהיר את הכרטיס יותר מדי והוא עושה בעיות תצוגה\ או לא מסכים להראות כלום על המסך וצרבת את זה לביוס אז יש לך בעיה...
תתחדש על הכרטיס.
ורק שתדע שאפשר להמהיר אותו עד 650\300 ויותר(אבל זה לא מומלץ).
את יכול גם לבדוק את ה OC בעזרת השיפור ב 3DMARKS
אבל זה לא מומלץ, כי בעת OC בתכנה אתה יכול להעלים את זה, ואין בעיות אחריות, אבל כשאתה צורב ביוס, הלכה אחריות.
