יש לי מעבד Athlon XP1700 ואני מרגיש שאני צריך קצת יותר אז...
שווה לי לקנות ב250 דולר Athlon XP2002+ ועוד 256DDR 266 Ram...בנוסף ל256 הקיימים והיטסינק של ThermalRight
מדגם
SLK600
כולל מאורר ? העם אני יקבל את כמות הביצועים שחסרה לי...?
אני לא מאמין..
אבל אם בא לך לשרוף כסף..
היטסינק כבר עדיף ה-thermalright AX7+80mm quiet fan
מדגם
SLK600
לא
אם אתה פריק של ביצועים קח פנטיום 4 חזק ותמהיר אותו למוות
בשביל זה הוא גם צריך לוח אם חדש ואיכותי שעולה לפחות 800 ש"ח.
ומעבד גם באיזה 1200 ש"ח.. (1.8A).
ואם הספק שלא לא תומך בפנטיום 4 אז גם ספק איכותי (שלהמהרה כזאתי בכלל מומלץ מעל 400w).
למה שלא תמהיר אותו קצת?
למה לשרוף עוד כסף?
אני מפחד לעשות לו אוברקלוקינג...יש לי היטסינק לא רציני והמעבד רותח אימיים אני צריך הרבה חומרים בשביל לעשות אוברקלוקינג כמו שרציך ובאמת חבל לי לשרוף כסף...אז אולי תעשו לי רשימה של החומרים הכי טובים שאני צריך בשביל אוברקלוקינג חזק ומוצלח שיתן לי עוד ג'אמפ קטן בביצועים.
עדיין לא הבנתי מה הבעיה כרגע עם המעבד.
המעבד שיש לך עכשיו יספיק לך לרוב הגדול של עבודות העיבוד שקימות היום.
אלא אם כן אתה עושה משהו באמת יוצא מגדר הרגיל בעבודות עיבוד, אין שום טעם להחליף מעבד כי ההבדל המורגש בביצועים נכון לעכשיו לא יהיה כול כך גדול, ובהחלט לא יהיה שווה את ההוצאה הנוספת של הכסף.
במקום זה תקנה, כמו שנאמר, את הAX7 עם חומר טרמי טוב דוגמת הAC או החומר מבוסס סיליקון שברח לי שמו כרגע(מישהו מוכן להזכיר?) עם איזה מאורר מכובד דוגמת האנרמקס, ותעשה לו אובר קלוקינג(לא שאתה צריך את זה גם...).
אין שום סיבה להחליף את המעבד, המעבד הוא לא צוואר הבקבוק של המערכת שלך.
אני מסכים.
אין כמעט שום סיכוי שהמעבד הוא מה שמעיק לך בכל הקשור לביצועים.
אם תגיד בדיוק באיזה אפליקציה אתה מרגיש צורך ביותר כוח נוכל להגיד לך מה הרכיב שאתה צריך לשפר.
למשל בעבודה שוטפת ב Windows XP עם כמה תוכנות שונות בד"כ ה HD הוא מה שמגביל. ובמקרה כזה
משקיעים ביותר RAM או ב HD יותר מהיר. כמו כן אני ממליץ מאוד לעשות בנצמארק ל HD כיוון שס XP יש
משהו מוזר שנראה שלפעמים הוא לא טורח להפעיל את DMA.
במשחקים למשל כמובן מדובר בכרטיס מסך. הבנתי (מהפורמים בגיימר) שיש לך גיפורס 3 על הפטיום 4 ואת גיפורס 2 ti על האתלון בבית
אז פשוט תחליף בינהם (הבנתי שהאתלון הוא המחשב המרכזי שלך עכשיו).
תגיד לי על מה בדיוק אתה מתלונן ? איזה בעיות ביצועים יש לך ? לוקח לווינדואז יותר מחצי דקה לעלות ?
בGTA זמן הטעינה מורגש ?
יש פה אנשים עם מעבדים במהירות 400 שמסתדרים לא רע אז תלונה עם 1700 ?
איזה קצת יותר מזה אתה צריך ?
יש לי על המחשב הזה ג'י פורס 4 Mx440 שהוא אידיאלי לחלוטין ומבחינה של מהירות הוא מצויין אבל זה לא העניין, המעבד שלי באמת טוב אני אולי קצת מגזים בנושא להחליף אותו כי ממילא אני מתגייס לצבא בפחות משנה העניין הוא שהוא מתחמם עכשיו עשיתי מודיינג למארז והמארז באמת קר אבל החום של המעבד לא עכשיו אני מרגיש כאילו אני מפסיד ביצועים בגלל זה ואני רוצה בעיקרון לדעת מה יותר עדיף לי בסופו של דבר אולי הAX7 לא כדי לי כי הבנתי שSLK600 יותר חזק וגם עובד עם דלתא. יש לי ווינדוס אקס פי ושאיבת הזיכרון ענקית ואני עובד עם 256 ב266 והלוח שלי תואם 266 כמובן אני לא יתחיל לעשות החלפות והעניינים אני רק רוצה להרגיש שאני לא מפסיד ביצועים מהעמבד ופה ושם אני מרגיש עם זה בגלל חום עם זה בגלל זיכרון...
AX7 יותר טוב מה-SLK, בגלל שהוא בנוי בצורה האופטימלית של עיבוד חום מהיר (נחושת + אלומיניום), והוא גם תומך במאווררי דלתא פשוט יותר גדולים (80מ"מ במקום 60מ"מ, שגם דוחפים יותר אוויר, ובעיקרון עם רעש פחות מציק).
יש לך את החבילה שנקראת AX7 Extreme, שהוא מגיע משולב עם Delta 80mm 80CFM 52dBA.
לי יש את ה-68CFM ב-48.5dBA ואני יכול להגיד לך שהוא נשמע כמו הליקופטר קטן.
הוא מאוד מאוד רועש - ראה הוזהרת!
מה הטמפ' שלך שאתה חושב שהיא גבוהה מדי?
אולי אין לך בכלל צורך בכל העניין..
איזה הארד דיסק יש לך?
אולי הוא לא מהיר מספיק.
אולי המערכת הפעלה לא זיהתה אותו בתור UltraDMA..
כמו כן אתה יכול להוסיף עוד 256mb PC2100 ולהוריד את הכתיבה של ה-WinXP להארד דיסק.
הכרטיס מסך שלך מספק אותך?
אתה בטוח? ;D
כי הוא לא כזה להיט..
מומלץ איזה Ti4200 נחמד וחביב..
55 מעלות מעבד בשיא החום...מארז 36 בשיא החום...יש לי אחלה הרד דיסק...
55 מעלות בשיא החום זה ממש לא נורא.
המעבדים האלה אמורים לעבוד עד איזור ה 70 מעלות.
והם מתים ב 90 מעלות. אם אתה מצליח להשאיר את המחשב פועל.
אם אתה מקבל 55 מעלות בשיא החום ובקיץ מצבך בסדר גמור.
עם המעבד חם זה לא אומר שהוא איטי. הוא פועל בדיוק באותה מהירות ונותן אותם ביצועים גם עם היית למקפיא אותו בחנקן נוזלי.
