שאלה בקשר לדרייבר SATA
יש לי לוח GA-K8NF-9
ועכשיו בגלל שיש לי הארדיסק SATA אני צריך דרייבר מסויים בעת ההתקנה של הווינדוז ...
עכשיו לפי מה שהבנתי הדרייברים אמורים להיות על הדיסק ואני אמור להעביר ואתם לדיסקט...
עכשיו מצאתי תיקיה שנראה לי שהדרייברים שמה...
BootDrv
יש פה איזה 20 קבצים ואני לא יודע איזה מהם להעתיק לדיסקט...
תעזרו לי בבקשה..
did you get a diskette with the hard disk as well ?
לא משנה..
בסוף לא הזדקקתי לזה...
נראה לי ביגלל ה NFORCE 4 לפי מה שהבנתי!
תודה בכל אופן...
הנה בכל זאת התשובה לאחרים שמחשים תשובה לשאלה הנ"ל-
עם ההארד דיסק לא מגיעים דרייברים או תוכנות נלוות
הבקר SATAמגיע עם הלוח אם ,ולכן עם הלוח אם אמור להגיע דיסקט עם דרייברים לבקר SATA הספציפי שעל הלוח אם
(חברות ההארדדיסקים לא יכולות להפיץ עם כל הארד דיסק את כל הדרייברים לכל הבקרי SATA שקיימים בשוק)
אם אין לך את הדיסקט פשוט כנס לאתר היצרנית לו אם שלך ותוריד משם את התוכן של הדיסקט
בעת התקנת ווינדווס בהתחלה צריך ללחוץ F6 (רשום מתי) ואז לתת להתקנה את הדרייברים בשביל שהוא ידע למצוא את ההארד דיסק (WINXP נוצרה לפני שהיה קיים ה SATA)
רועי
נ.ב. שמח שנפתרה לך הבעיה ;)
אמרתי שישלי את הדרייבר...
והבעיה לא נפתרה..
פשות לא עשיתי את ה F6 הזה...
התקנתי רגיל...
יש לי את הדרייברים אבל הם איזה 20 קבצים והם תופסים יותר מדיסקט..
לכן לא ידעתי מה להעתיק...
אבל קראתי פה באיזה הודעה שאם יש לי NFORCE 3-4
אז אני לא צריך...
לא הבנתי.....אז יש לך בעיה? או שאין לך בעיה?
בכל מקרה כל עוד קיים בקר SATA (לא משנהה איזה NFORCE זה) אתה צריך לתת לWINXP בהתקנה את הדרייברים שלו
"יש לי את הדרייברים אבל הם איזה 20 קבצים והם תופסים יותר מדיסקט."
הדרייבר אמור להגיע בדיסקט
הוא לא חלק מהדרייברים שמורדים מהאתר של NVIDIA
אם אין לך את הדיסקט, תוכן הדיסקט אמור להיות בנפרד בדף של לוח האם (של יצרנית לוח האם)
אם יש לך בעיה, אז מה הבעיה בדיוק?
רועי
בלוחות NFORCE 3 וNFORCE 4 ישנו חיבור SATA על הלוח ליד הAGP,ולכן אין צורך בדרייבר.
בכל מקרה GIGABYTE מאוד מסודרים בנושא הזה,ובחוברת של הלוח אם ,הם מסבירים במדויק כיצד להכין את דיסקט הדרייבר.
תסביר לי בבקשה איך המיקום של בקר ה SATA על הלוח אם קשור באיזה שהיא דרך לזה ש WINXP לא מכירה בקרי SATA ולכן חייבת דרייבר בשביל למצוא אותם (ולמצוא את ההארד דיסק בתהליך..)
שוב אני אשאל-
מה הבעיה?
הבעיה היא להתקין WINXP?
או שיש בעיה אחרת?
כמו שכבר נכתב כאן, אין צורך בדרייברים של SATA לWINXP בNFORCE3/4,
ההתקנה מתייחסת לדיסק ככונן קשיח רגיל (IDE)
זה רק ב XP?
אני התקנתי SATA על לוח עם צ'פסט של INTEL 875 (לוח IC7) ללא שימוש בשום דרייבר
אני כבר לא מבין את הפורום הזה...
חלק אומרים משהו אחד וחלק אומרים משהו אחר...
ואז בטח יעזבו את הנושא...
עכשיו החלטתי לבדוק בחוברת שמצורפת ללוח..
וכלוב שם שחייב להתקין את הדרייבר...
עכשיו כתוב לי פה בחוברת שאני אמור לבחור את סוג הצ'יפ סט שלי!..
איך אני אמור לדעת מהו?...
יש תמונה של האפשרויות!..
ואני מבקש ממי שלי יודע שלא יגיד סתם!...
יש לי לוח GA-K8NF-9
[attachment deleted by admin]
בחלק מהלוחות יש צורך להתקין דרייברים ל SATA כדי שההתקנה של ה Windows תזהה את ההארד דיסק. זה בעיקר קורה בלוחות שמיועדים למעבדי AMD.
לי יש שני מחשבים כאלה אחד עם בקר של Silicon Image ואחד עם בקר של VIA ושניהם צריכים דיסקט התקנה של SATA. לעומתם ישנם לוחות שלא מצריכים דרייברים וה windows מזהה את ה SATA לבד, לצערי זה קורה יותר בלוחות עבור מעבדי אינטל. :'(
אני רק רוצה לדעת איזה דרייבר אני צריך לבחור לSATA שלי!...
יש לי תוכנה בדיסק שבוחרת לבד...
יענו אני רק צריך לשים דיסקט ולבחור איזה סוג צ'יפסט יש לי...
איך אני אמרו לדעת איזה צ'יפסט יש לי?
אני חושב דרייבר :
G> sil3114
אם משהו חושב אחרת שיגיב ...
