אי אפשר להפעיל את ה- BIOS והדוס (F4)
לפני חודש בערך הורדתי קובץ לא מזוהה מ - IMESH (אני אפילו לא זוכר למה)
הפעלתי אותו והוא גרם לי לכל מיני שגיאות בהפעלת חלונות (ME).
באותו זמן רציתי לפרמט את המחשב וגיליתי ש.........
אי אפשר!
כשלוחצים על F4 כדי להפעיל את הדוס מחוץ ל - WINDOWS המחשב ממשיך להעלות את חלונות
כשלוחצים על DELETE כדי להעלות את ה - BIOS (כדאי לשנות את ה- BOOT לכונן A) כלום לא קורה והמחשב
ממשיך להעלות את ה - WINDOWS כרגיל.
כשמכניסים דיסקט איתחול המחשב כרגיל ממשיך להעלות את.........(כי ה BOOT הוא מכונן C)
בנתיים הצלחתי לתקן את כל השגיאות ב WINDOWS ולכן כרגע לא דחוף לי לפרמט אבל בכל זאת,
הייתי מאוד שמח אם מישהו יגיד לי מה יכול להיות הגורם לבעיה (קובץ חסר אולי?!?!) ואיך אפשר לתקן אותה.
כי אני די בטוח שמתישהוא אני יהיה חייב לבצע FORMAT ולהתקין WINDOWS מחדש
בבקשה ממכם , תעזרו לי!!
כי כדי להגיע למסך בחירה מווינדוז צריך ללחוץ על F8 ולא על F4
ותנסה ללחוץ על Del (ליד ה0)
או בכלל להסתכל, יש סיכוי שיש כפתור שונה (לפעמים זה ESC ולפעמים זו קומבינציה של מקשים)
וואי מעניין למה הביוס לא עולה !! ! לזה אין לי רעיון הגיוני ! רק עם הלוח שלך נפגע איכשהו ( לך תדע )
אבל אולי תנסה להפעיל את זה עם F2 ( אולי לך תדע )
ועוד רעיון ! ! ! אולי תנסה להחיף דריוורים של הביוס ! ( עם יש חדשים אז למה לא ! ועם יש רק את הקיימים אלה שיש על המחשב שלך , אז גם תחליף ליתר ביטחון )
מאיפה מורידים דרייברים של BIOS ?
איך אני יודע איזה דרייברים יש לי עכשיו?
בקשר למה שאמרתם על זה שאולי זה מקשים אחרים - ניסיתי אבל בכל מקרה אין סיכוי שזה זה כי פעם זה היה בסדר.
בקשר ל F8 - הגעתי למסך בחירה אבל לא אליו רציתי להגיע אלה אל ה MS - DOS
במסך בחירה כל האפשרויות מובילות בסופו של דבר ל WINDOWS
קודם כל אין דרייברים של BIOS. הוא עצמו זה ה"דרייבר". אמנם יכולה להיות גירסה חדישה יותר של ה-BIOS שלך אבל זה לא אמור להשפיע. כדי להיכנס ל-BIOS תנסה כל אחד מהF-ים (F1-F12). עוד אפשר CTRL+ALT+ESC. כדי להכנס לדוס לחץ F8 כשהווינדוס עולה (או החזק CTRL בזמן הזה) ובחר "Command prompt only" או "Safe Mode command prompt only ". אני מניח שאתה יודע להשתמש ב-דוס ללא דיסקט הפעלה בכדי לפרמט את ההארד דיסק. (C:\WINDOWS\COMMAND\format.com).
יעזור אם תגיד את מודל הלוח אם שלך.
אהה אין בעיה !
הינה תוריד את זה ! זו היא תוכנה שקוראים ל cpu -z בה אתה יכול לראות מידע על הלוח שלך , זכרון , chipset ובלה בלה בלה שמיתפוטפיטפוט ! :) ( אבא של taz )
בכל אופן שם לך ל tab של ה chipset ושם למטה יש bios vendor ,and version תראה מה רשום שם ! ותגיד לי ( פה בפורום ! )
אני כבר ימצא לך דרברים !
;D
אממ תיקון טעות ! תכתוב לי כל מה שרשום ב motherboard !
אוו קיי ? סבבה !
תעשה clr_cmos
הוא יגיד לך שההגדרות שונו ותלחץ על F1 בשביל להיכנס לביוס ואחר כך תיכנס לתפריט של הDUAL BIOS ותעבוד על הביוס הגיבוי
אנשים אין גישה לדוס בוינדוס ME למי שעדיין לא יודע !!
לכן במערכת הזו כדי לבצע פעולות כמו פורמט למחיצת מערכת ההפעלה צריך דיסקט אתחול או דיסק אתחול.
(ישנה אפשרות אחרת להוריד טלאי שמאפשר את הגישה לדוס בME אבל אין לי כוח לחפש אותו כרגע כי זה נראה לי מיותר.
בכל אופן הפתרון הוא כמובן להכנס לBIOS בצורה כולשהי ולבקש שיתאחל כונני דיסקטים או סידירומים לפני האתחול מהדיסק קשיח.
במקרה הבעיתי הנ"ל הוצעו מספר אפשרויות שחבל שמפרסם ההודעה לא הגיב אליהם בכלל, לדעתי אחת מהם בטוח תעזור.
:bash:
כן אני יודע ,אבל הבנאדם אומר שהביוס לא עובד לו !!!
אני מציע שנחכה לתשובה מ-Fire_Trooper לגבי הבעיה במקום לדון סחור סחור בבעיה.
או שהת'רד הזה יהיה כמו עוד מיני רבים שמתחילים בפירסום הודעה ללא הענות בכלל מצד מפרסם ההודעה וחבל..
:bash:
אם הביוס לא עולה לך, וכל ההצעות שאמרו פה לא עבדו, יכול להיות שיש לך משהו שמונע מהביוס לעלות.
מה עושים?
קודם כל תנסה לעשות CMOS CLEAR.
איך עושים?
היתי אומר לך להסתכל בחוברת של הלוח אם אבל ברוב המקרים כיום, מי שמרכיב לך את המחשב "שוכח" להביא לך את החוברות, שלא נדבר שלפעמים "שוכחים" להביא את הדרייברים ואז אתה צריך לבוא ל"תיקון" כל פעם שאתה מפרמט.
בכל מקרה נחזור לנושא, איך עושים? יש לך בטרייה עגולה (כמו של שעונים) על הלוח, פשוט תנתק אותה ותחבר אותה שוב.
זה אמור לעבוד, ולהחזיר את ההגדרות לברירת המחדל, גם אם זה לא יסדר לך את ההפעלה של הביוס, לפחות זה יחזיר לך את סדר הבוט המקורי ותוכל להכניס דיסקט איתחול.
אם זה לא יעבוד אני ממליץ בחום על עידכון ביוס, תצטרך להגיד בדיוק את דגם הלוח והצ'יפ כמו שמישהו פה אמר, אז תרשום ונשיג לך עדכון.
