מבקש את עזרתכם בנושא שידרוג המערכת - לוח אם, מעבד, זיכרונות
מי "החכם" שאמר לך את זה?....זה מארז מצויין ,ואתה תראה את זה כשתחבר את החלקים.
הנה תמונה שלו-יש להם בשחור ובלבן תבחר מה שאתה רוצה.
http://www.ksp.co.il/gourl.php?uin=1441
  • תגובות 58
  • צפיות 4.7k
צודק!
הוא בהחלט טעה.
רק הכפתור הפעלה הזה לא מסתדר לי כל כך.. הוא ניראה לא קשור כזה חח
אבל מי אני שישפוט.. אחלה מארז.
תודה על העזרה!
הקנייה תתבצע מחר, אני אעדכן.
*אשמח להערות והארות מכל סוג שהוא.
זה לא משנה, זה SDRAM, גג 133Mhz
אפשר לקחת משהו כזה -
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4210 AMD Athlon 64 2800 Tray CPU 679.00 ¤ 1 679 ¤
1 6224 Igloo 7200 Pro CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
2 4950 Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Socket 754 Motherboard 499.00 ¤ 1 499 ¤
3 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 1 309 ¤
4 5369 HEC (Herolchi) 300AR-TF Power Supply 159.00 ¤ 1 159 ¤
1705 ¤
אפשר טיפה לחסוך ולקחת A DATA בזכרון
באמת?
עד כמה ניתן לחסוך אם נלך על ה A DATA?
ואם ה A DATA נחשבים פחות טובים מה-Twinmos?
באמת?
ADATA 512MB 400 DDR
עולה 245
בקשר לשאלה ה2
ניראה לי שכן!
במה ואיך הם נחשבים פחות טובים?
Mhz? תיזמונים?
*חשוב לציין שאני לא אוברקלוקר כבד ואני לא מתכנן אוברקלוק, לזמן הקרוב :)
שאלותי האחרונות:
-אם אני לא מעוניין בכך שהמחשב יורכב אצלם, אני מאבד שנתיים אחריות אבל האם הם בכל זאת מחברים לי את הגוף קירור למעבד? או שמה עלי לעשות זאת בכוחות עצמי?
-הזיכרונות 512MB A-DATA /VT (DDR 400) מה ה-VT מסמל?
הוא מדבר בכלל על המפרט שלי מלוג'יק, אני לא מבין איך זה עדיין רלוונטי
את הגוף קירור אתה צריך להרכיב על הלוח אחרי שאתה מכניס את המעבד, אם הם לא מרכיבים אתה תהיה חייב לעשות את זה בעצמך
VT זה עוד יצרן (לא ממש מוכר) שאתה יכול לקבל, זה לא ממש משנה אם אתה לא אוברקלוקר
שתקנה את הזכרון תגיד שאתה רוצה ADATA פשוט.
צודק! התבלבלתי.
במידה ואני לא ארצה שהם ירכיבו לי את המחשב והם לא ירכיבו את גוף הקירור על המעבד (כניראה שלא) הם יתנו לי לפחות גריז או משהו דומה שאני אוכל לימרוח על המעבד כשאני מחבר אליו את הגוף קירור?
בקשר לVT הבנתי, אני אנסה לבקש ADATA רגיל, פשוט..
*לגבי התקנת הWIN מחדש (REPAIR) מדובר בתהליך בו אני מכניס את הדיסק התקנה ובוחר באפשרות ה-Upgrade, או שמה עלי להיכנס ל-Console ומישם לתקתק כמה פקודות שאיני מכיר לשם REPAIR "נורמאלי"?
העיניין שמדאיג אותי הוא מחיקת תיקיית ה-My Documents (ועוד כמה דברים?) שנמחקת עם התקנה חדשה של ה-WIN. (האם עלי לגבות משהו?)
עם הגוף קירור בטח יבוא גריז או מדבקה
הוראות עם צילומי מסך להתקנת Repair יש לך כאן. כל המסמכים והתוכנות שלך יישמרו, רק תצטרך להתקין דרייברים ולעשות Windows update
בסדר גמור, אני רגוע כעט :)
תודה רבה רבה :xyxthumbs:
*ההזמנה תתבצע בעוד כשעה שעתיים~ כשאני אחזור לביתי.
אעדכן בקרוב :)
pentium 1000mhz?
עד כמה שאני יודע 1000mhz מגיע רק ב celleron
תבדוק .
והייתי ממליץ לך את הרדאון 9550 במידה ואתה קצר בכסף או 9600פרו במידה ויש.
לגבי זכרונות SDRAM הם נורא יקרים בחנויות אז תחפש יד שניה לפחות 512
חוץ מיזה לוח סבבה לAMD 2800 לא עובר את ה1000 שח כולל המעבד.
שיהיה בהצלחה
pentium 1000mhz?
תבדוק .
שיהיה בהצלחה
מה זה קשור עכשיו?
הוא קונה או קנה כבר אתלון 64.
כניראה שהוא התבלבל, מעט.. ;D
ואכן אני כבר הולך על האטלון 64, למעשה ההזמנה כבר בוצעה מה שנישאר כעת לעשות הוא ללכת היום לחנות שלהם בקיבוץ געש (הכי קרוב אלי) ולחת את כל העסק.. הופתעתי לגלות שיש להם הכל במלאי! והכל יהיה מוכן כבר היום! יום אחרי ההזמנה, הדבר היחידי שלא היה להם הוא מארז בצבע לבן, אז הלכתי על שחור.. כמה גרוע זה כבר יכול להיות? מקסימום אני אצבע את הצורב והכונן דיסקטים בשחור גם :silly:
אגב שמתי לב להודעה הגדולה שרק ניכנסים לאתר של KSP למעטה:
" מתחייבים למחירים הנמוכים ביותר !!!
אם תמצאו מחשב או פריט זהה/ים (במלאי מיידי של חנות ממשית ולא וירטואלית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט, (ובאותם תנאים), תוכלו לרכוש את אותו המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת של 50% מההפרש. "
ובכן.. לדעתי המחיר של המארז שלהם קצת מוגזם.. לא כך?
הוא עולה 390 ש"ח שבחנויות אחרות, כמו ב-logicpc, הוא עולה 329.00 +10 ש"ח אם זה בצבע שחור.
האם הם יורידו לי במחיר?
*בהפרש אני אוכל ליקנות עכבר חדש (סוף סוף :smile1: )
לא, כי הם מוסיפים מאוורר
