מציאת שם קבוצת העבודה
כאשר אני נכנס לרשת- כיצד אני מוצא את המחשבים האחרים שבה ואת (שם) קבוצת העבודה של המחשבים בה (בהנחה שקיימת כזאת)?
go to "my network places"->"entire network"->"microsoft windows network"
you'll get list of all networks computer is connected to
יש פתרון יותר מקצועי? (תוכנה, פקודה מסוימת וכו..)
ok, if opening a window is a problem, try "net view" (open cmd before, or all you'll get is a flash of the command window)
ונניח שגם זה לא עובד ולא רואים מחשבים ברשת בכלל?
כיצד אפשר למצוא את המשאבים הללו כאשר אין מידע על הרשת?
*ועוד שאלה - כיצד ניתן למצוא את השער - Gateway של הרשת?
(סליחה על האיחור, פשוט הייתי בנופש בצפון :) )
that means that you and the other computers are not in the same workgroup, either try what i suggested @ first, or make sure every computer is on the same workgroup (my computer-> properties-> computer name-> change). about gateway --> run cmd and enter "ipconfig /all", default gateway will appear under one of the network adaptors.
הכוונה היא איך אני מוצא את שני הדברים הנ"ל ללא ידע קודם על הרשת.
vasser - תודה על הניסיון לעזור :)
