קירור טוב
דחוף ביותר, אני צריך המלצה על מאוורר שיתאים להיטסינק AX478. משהו שקט וטוב...
ג'נריק רגיל בגודל 80מ"מ.
איך זה:
ANTEC 80mm 4 pin Sleeve Bearing Fan for all 80mm Computer Case cooling requirements
וזה:
ANTEC CASE FAN 80mm TWO BALL BEARING 3pin - Retail
שניהם יעשו עבודה נאמנה.
מה עדיף: 3 פין או 4 פין?
3פין, מהסיבה שהוא יתחבר ישירות ללוח-אם ויחסוך לך כבלים רצים במארז וייתן לך אפשרות ניטור מהירות של המאוורר.
וגם כי יש היום הרבה לוחות אם שלא מאפשרים לך להדליק את המערכת/לא נותנים למערכת לפעול למעלה מחמש שיניות כאשר שום מאורר לא מחובר לCpu Fan Header שמסתובב לפחות ב2500RPM או כמה שהגדירו אותם...
קניתי לפני כמה חודשים 2 מאווררים , אחד לא מזוהה ועוד אחד של TT , ניסיתי לחבר את שניהם קודם ללוח אם והמחשב פשוט לא נדלק , כאשר חיברתי אותם בחיבור 4 פינים לספק הכל היה טוב ויפה
למה?
איך ה-Y.S TECH TMD MAGNETIC DRIVE, זהו מאוורר עם היטסינק שנמכר שם ב18 דולר, שווה?
איזה בנאדם אמריקאי אחד כתב שם שזה מחזיק לו את ה-INTEL P-4 1.6A @ 2300MHZ על 40 מעלות UNDER LOAD, זה טוב???
איפה זה שם?!
נ.ב, הייתי קונה את הצלעות קירור הללו רק בישביל המאוורר.
נ.ב.ב התוצאות סבירות לחלוטין ומאוד דומות לצלעות קירור הסטנדרטיות.
אם אני אקנה את המאוורר הזה עם ההיטסינק ויחבר אותו על AX478, לכמה מעלות המעבג יגיע באנדר-לווד?.
