Failed memory test, sli-dr 8MB WRITE
Hey guys, something's wrong here.. i'm able to run my memory at 260FSB with 3.3V, its 2+ hours stable on memtest86+..problem is that when i run pcmark04, it fails on memory test on test called Write 8mb. i'm getting blue screen and reboot. tried 3.4V, blue screen without reboot..3.5V error msg and stuck. (didnt try higher).
is it pcmark04 isssue ? mother board issue? what can it be..then i tried putting the mem back to 200, default timings, default voltage..default EVERYTHING (no OC at all) and still same blue screen on 8MB write test...the machine is 100% 3+ hours prime95 stable. strange!
אנשים מצטער שההודעה באנגלית..פשוט כתבתי את הטרד הזה באקסטרים סיסטמס ואף אחד לא ידע לענות לי בנתיים..אולי אתם תצליחו?
תודה!
לפי דעתי הלך לך הזיכרון ...
בסוף קיררת את הזכרון או המוספטים?
קיררתי..הם לא מתחממים עכשיו:)
איך הלך הזכרון אם אני יציב בPRIME ובממטסט?
שים יד על הזכרון, תראה כמה הוא חם, גם עכשיו
מריח כמו באג בתוכנה, תנסה להריץ בדיקת זכרון אחרת של סנדרה למשל, ולהריץ MEMTEST גם לא יזיק.
הזכרון לא מתחמם יותר מידי..הPWMIC מתחמם יותר אבל עדיין לא קריטי..יש לי מאווררים עליהם.
הרצתי עכשיו שעה S&M על הזכרון..הכל תקין לגמרי. וגם PRIME, SANDRA וMEMTEST86 הכל 100%.
רק PCMARK04 בבדיקה של ה8MB WRITE מפיל הכל. שלחתי מייל למושקין אולי זה משהו ידוע.
הבעיה היא כנראה ב PCMARK. לא נתקלתי ולא שמעתי במקרה ש Memtest עבר, ובפועל היתה בעיה בזכרון.
מחזק - גם לי נראה אותו דבר..
תודה על התגובות, זה מוזר. על פניו זאת נראת בעיה של PCMARK04, אך FUTUREMARK לא מכירים את ה"באג" הזה.
יש דרך כלשהי לבדוק את הבדיקת הזאת בדרך אחרת? (8MB Write)
