מחשב לא נכבה
שלום , הבעיה היא שאני לחוץ על הכפותר של ה - turn off במקום לכבות את המחשב הוא עושה ריסטרט מישהו יודע איך אני מתקן את זה ?
וכפתור הריסט עושה POWER-OFF? (ברצינות!)
יכול להיות שהחיבור של הכפתורים ללוח הפוך.
ואגב יכול להיות שאתה לוחץ לחיצה ארוכה מדי שפשוט מפעילה שוב את המחשב (אני רציני גם זה קורה)
לא הריסט עושה ריסט וזה לא בגלל שאני עושה לחיצה ארוכה ::)
אז פשוט תעשה שהמחשב יתכבה כשאתה עושה Shut Down ,ואז לא תצטרך לכבות אותו ידנית...
זה הכפתור במארז או בווינדוס אם זה במארז יכול להיות שנגעת בחוטים של הכפתור וניתקת
אותם מהלוח אם ואז חיברת אותם אולי בטעות לחיבור אחר?
אתם לא מקשיבים אה...אני אומר לכם שזה בעיה ב- win !
יש לך כרטיס רשת?
תנסה להוציא אותו, ידוע שהוא עושה בעיות כאלה!!
יש לך כרטיס רשת?
רק אם הוא לא מקונפג נכון.
תיכנס להגדרות של צריכת חשמל ותבדוק. יש שם אופציה לומר לו מה לעשות כשאתה לוחץ על כפתור ה-power.
למרות שלא ראיתי שם אופציה של restart.
שווה בדיקה
יש לך כרטיס רשת?
לא נכון, יש בעיה למחשבים החדשים עם כרטיסי רשת ישנים אבל לא רק שמסיבה בלתי מובנית הכרטיס רשת מקבל זרם גם לאחר שהמחשב נסגר (או לפחות מנסה להיסגר) ואז כנראה שהמערכת שמה לב לבעיה ולכן מפעילה את עצמה שנית כאילו שעשית ריסט מהיר למחשב. לי למשל הנורה בכרטיס רשת דולקת גם לאחר שהמחשב מכובה אל אף שיש ברשותי כרטיס חדש אך לעומת זאת כאשר היה לי כרטיס ישן גם לי המחשב סירב להיסגר!!
יש לך כרטיס רשת?
יש לך כרטיס רשת עם WOL/WOR?
לי?
כן, כמעט כמו כולם!!
למה מה התכוונת להגיד?
