בעיה מעצבנת (יש תמונה) אחריי התקנת הדריוורים החדשים של ATI-Catalyst 5.4
אחריי שהתקנתי את הדרייורים השארתי את המחשב ככה יום דלוק בלי ריסטארט..
אחריי שאני עושה ריסטארט איך שהווינדוז עולה זה עושה לי 2 אוררורים כאלו! שאני לא יודע מהם..
ואחד מהם בא לי כשאני מנסה להכנס ל CCC הזה בעכבר הימני!..
תעזרו לי מה זה יכול להיות?
ראו תמונה!
גם לי מה עושים?
התקנתם במקרה את ה MICROSOFT .NET FRAMEWORK ?
הקודם פעל לי...
והוא גם צרך את ה MICROSOFT .NET FRAMEWORK
אבל עכשיו גם כשאני מתקין את הדרייבר הקודם זה עדיין עושה לי את זה...
:bash: :bash: :bash:
דבר ראשון, יש לך סיבה להשתמש ב CCC, מעבר לרגיל ? אני העפתי את זה אחרי 5 דקות (סתם תוספות שלא הייתי צריך)... אם אין, תחזור.
אם אתה רוצה, אולי כדאי לנסות להסיר את ה DRIVERS, להתקין את ה FRAMEWORK הכי עדכני (1.1) שוב, ואז את ה DRIVERS שוב..
יש דרך אחרת לשנות הגדרות מבלי להשתמש ב CCC?..
אני מדבר על הגדרות כמו תהפעיל את ה TV OUT
כי בעיקרון רק לזה אני צריך את זה..
כן... CONTROL PANEL -> DISPLAY -> SETTINGS -> ADVANCED -> DISPLAYS.
אני לא מכיר את הפונקציונליות של ה CCC בתחום ה TV-OUT, אבל לפי דעתי יש שם אותם דברים..
אוייש עכשיו כשאני רואה שיש את זה...
אני לא באמת צריך את זה... סתם חרטא לנובים....
כי פשוט עד עכשיו כשהייתי עושה את זה היה לי במתקדם שם טאב בודד שכשאתה נכנס אליו יש כפתור אחד שמפעיל את ה CCC
טוב אז אני ימחק אותו :xyxthumbs:
אאמממ...
תגידו אם יש לי AMD64
להתקין את ה Catalyst 5.4 לחלונות XP גרסת 64Bt (כ-21 מגה)ATI
יותר מומלץ מהרגיל?
אאמממ...
יותר מומלץ מהרגיל?
מה זה יותר מומלץ, CATALYST ל 64BIT, זה בשביל WINDOWS XP64BIT, אם יש לך את זה, אתה חייב להשתמש בזה, אם אין לך (יש לך XP רגיל), אז אתה לא יכול להשתמש בו...
גם לי היה את זה, חזרתי ל- 5.3 יותר טובים :xyxthumbs:
זה ל WINDOWS XP64BIT
או למעבד 64 ביט?
בשביל להריץ WINDOWS XP64BIT, חייבים מעבד 64BIT מן הסתם...
זה לשניהם... אתה צריך גם את זה וגם את זה...
אתה קצת לא הבנת...
אם היית חושב קצת יותר היית מבין שאני מתכוון למשו אחר...
יענוא אם זה רצויי גם בלי ה חלונות 64 ביט
לא משנה הבנתי כבר! :xyxthumbs:
