הראוטר שלי חוסם פורטים לאחר החלפת המחשב.
יש לי ALCATEL SPEEDTUCH
אני אוהב לשחק בW3 ולהיות ההוסט ובשביל זה אני צריך את פורט 6112 פתוח,עד עכשיו לפני חודש וחצי ,שעוד היה לי את המחשב הישן והמחורבן שלי,הכל עבד טוב ויפה(היה פיירוול של XP SP2)גם עכשיו יש אותו דבר,הפורטים היו פתוחים לכתובת המקומית שלי (10.0.0.1) ולoutside adress (0.0.0.0( ועכשיו זה פשוט לא עובד.....ניסיתי הכל....(זה NAPT) למישהו יש הסבר/משהו לעשות?
the router might have the MAC address of the last net card, update it to the new MAC address
למה אתה מתכוון בMAC זה לא מקינטוש (אני יודע שאני נשמע דביל) :P
תודה לעוזרים!
תעזוב רגע את כתובת הMAC
הIP של המחשב החדש הוא אותו הIP שמופנים אליו הפורטים?
כן,אני לא עד כדי כך נוב :)
חחח אין קשר לאפל או למקינטוש
כתובת MAC זה כתובת קבועה בכרטיס רשת שלך(נדמה לי) וזה בעיקר נועד לרשת אל חוטית כדי שמחשבים זרים לא יפרצו אליה
only half true, MACs are there for every network card, its listed under "Physical Address" when you run "ipconfig /all". its unique for every network card ever created.
00-0f-ea-82-0e-e7 ?!
מה אני אמור להבין מזה?
if you looking @ it for the first time, just forget what i said - your router cannot be set to work only with your previous MAC address since you didn't know how to extract it .. :)
good day !
אבל הלך המחשב הקודם :(
אין שום אפשרות לפתוח את הפורטים האלה (לא חשוב איך)???
הוא מה500 (סידרה) והם אמורים להיות בסדר...
עם מישהו יכול למצוא פתרון אני יודה לו מאוד!
מישהו,משהו?
זה די דחוף כי זה חוסם המון דברים.
האלקטל מוגדר להעביר פורטים ל 10.0.0.1...
אם המחשב בIP 10.0.0.1 אז זה אמור להמשיך להעביר לו את הפורטים
הפיירוול של XP סגור?
תבדוק אולי יש דרך למחוק את ההגדרות של אלקטל ולהגדיר את זה מחדש אולי זה יעזור...
יש סיכוי שהIP של המחשב הישן היה 192.168.1.1 ולא 10.0.0.1 ?
רועי
לפי מה שאני יודע אני 10.0.0.1,וזה לא משנה,כי אח שלי הוא 10.0.0.6 והוא מקבל מה שהוא צריך מהראוטר.
זה אומר משהו?
http://img132.echo.cx/img132/3821/yey7qz.jpg
טוב...אז אתה יכול להביא את הסקרין של ה Port Forwarding ?
רועי
