בעיית פינגים גבוהים
תיראו מה זה זה,מחשב ריק! אין תוכנה אחת עליו...אני עושה פינגים לאתר הזה:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\alex>ping hwzone.co.il
Pinging hwzone.co.il [212.199.164.181] with 32 bytes of data:
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=75ms TTL=58
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=63ms TTL=58
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=62ms TTL=58
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=60ms TTL=58
Ping statistics for 212.199.164.181:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 60ms, Maximum = 75ms, Average = 65ms
וככה זה לכל אתר ישראלי,לשחק ברשת אני לא יכול בכלל, התקשרתי לבזק וגם לספק בינלאומי הם לא יכולים לעשות כלום!
אולי מישהו יכול לעזור ?
does it happen with another computer when it is connected, did you always have high pings ? you might be just physically distant from the bezeq switch-board, in this case, nothing can help you
בדקת malware (זה כל הWare במילה אחת) ווירוסים ועוד...
גם לי היה כמה פעמיים דיברתי עם הספקית שלי ואבל שום דבר לא עזר אני גם בדקתי פינג עכשיו לאתר וקיבלתי 20 אפילו 18
אני לא יכול להגיד שאני רחוק מהמרכזיה של בזק למה היא נמצאת 20 מטר מהבית שלי, כמו שהם אומרים לא יכול להיות יותר טוב מזה!
אין וירוסים המחשב אחרי פורמט, אין שום תוכנה עליו ואפילו לא נכנסתי לאתרים אחרים מלבד HWZONE
הפינגים הגבוהים האלה כבר הרבה זמן, פעם הפינגים היו דיי טובים 20-40
מה לא ניסיתי לעשות, החלפתי קבלים,התקנתי מחדש 699 פעם את המודם ואת הווינדוס,כיביתי את כל הבית,הוצאתי את כל השקעים שרק נמצאים בבית, השתמשתי בכל תוכנה הקשורה לחיבור, כל אנטיוירוס ניסיתי, לקחתי את המודם לחבר שלי כדי לבדוק אולי התקלה במודם אך אצל חבר שלי הוא עובד מצויין מראה פינגים 20-30 התקשרתי לכל מי שאפשר בקיצור התייעשתי כבר!
:bash::nixweiss::sleep::kopfpatsch::screwy:
אתה היחיד שמחובר באותו הזמן??
אולי באמת בעיה במחשב או משהו, אני לא בדקתי לחבר מחשב אחר
כן, אין דבר אחר שמחובר לצידי
