יש לי 6600GT של Leadtek והתוצאה שאני מקבל ב3dmark05 היא 778
ההסבר הכי הגיוני לתוצאות האלו הוא שפילטרים נכפים דרך הדרייבר על כל האפליקציות
תעבור שוב על הדרייבר ותבדוק את זה.
  • תגובות 36
  • צפיות 2.7k
מוזר , מאוד מוזר , התוצאות שלך יותר מתאימות לFX5600ULTRA מאשר ל6600GT , בקיצור , באקווה היית אמור לקבל סביבות ה50אלף....
עריכה : תבדוק גם טוב טוב שהכבל מתח מהספק לכרטיס מחובר....
הקבל חשמל מחובר כמו שצריך אפילו בקבל חשמל נפרד שלא מחובר לכלום אלה רק לכרטיס מסך ..
הוא בApplication controlled
שים את זה על off, ליתר ביטחון.
הלכתי עכשיו לחבר שלי ויש לו את אותה מערכת כמו שלי ויש לו 6800GT הרצתי את הכרטיס מסך שלי אצלו וקיבלתי בסביבות ה3000 נקודות ב 3dmark05
ושהרצתי את הכרטיס מסך של אצלי קיבלתי 4700 באותה התוכנה
עכשיו לגבי Aqua mark03 עם הכרטיס מסך שלו קיבלתי 44 אלף והוא עם הכרטיס מסך שלי קיבל 51 אלף, כאשר על המערכת שלו עם הכרטיס המקורי שלו הוא קיבל 64 אלף
המערכת שלו :
AMD64 3200+ EPoX 8kda3j A-Data viesta 512X2 PC4000 Albatron 6800GT Seagate 120 SATA Audigy LS Antec true power 430W
איזה ספק יש לך ? וכמה וואט ?
TT purepower 420w
בפעם האחרונה שהייתה לי הבעיה הזו, פירמוט הספיק. אבל נסה לבדוק כמה דברים
המאוורר עובד? הכרטיס מתחמם? חיבור המולקס מחובר עד הסוף?
דירקס איקס הכי חדש מותקן? ערכת הצ'יפסט מותקנת?
אם כן, נסה להוריד הכל, כולל דרייברים, וצ'יפסט, ולהתקין הכל מחדש.
הבעיה הייתה קיימת תמיד? או שזה פתאום נהיה?
קיצר תפרמט ותתקין ווינדוס מחדש. או תעשה שחזור למערכת אם יש לך אפשרות ועשית באק אפ.
עשיתי את כל העסק עם הדריוורים
יש מצב שזה ביגלל שההרדיסק שלי ישן הוא כיאלו 7200 אבל יש לו רק 2מגה באפר 40גיגה ?
לא.
אין שום קשר בבדיקה ל-HD
אגב אחי כמה אתה מביא בסטוק (הכל סטוק וגם המעבד לא בשיא האובר קלוק שלו....רגיל כמה שאתה עובד בדרך כלל וכרטיס מסך בסטוק) באקווה מארק 3?
התוצאה שלי היא 37 אלף משהו
אני יודע שזה נמוך
הוא ציטט את סטינגר, ולכן נראה שהתכוון לסטינגר.
ולאדי, תפסיק לגנוב ת'רדים.
אני לא מבין אותך? למה לגנוב את הדיון של הבנאדם?
יש לך בעיה/שאלה? פתח דיון משלך!
בכל מיקרה סידרתי את זה בסוף עכשיו אני מקבל בסביבות ה3000
אני לא זוכר בדיוק את התוצאה מה שעשיתי כדי ליפתור את הבעיה זה פשוט לימחוק את החלק של הide מההתקנה של הnfroce
וזה סידר את זה
