מחשב חדש עושה ריסט בלי הפסקה, בעייה מעבצנת בטירוף
טוב ככה יש לדוד שלי מחשב חדש
amd 64 3000 939
k8ns לוח אם
כרטיס מסך giga-byte ati 9250
128 מגה 128 ביט
הרדיסק 80 ג'יגה של מקסטור
המחשב עשה ריסט אז פרמטתי את המחשב והתקנתי מחדשאת הווינדוס אם הדרייבירים של מה שהוא קיבל עם המחשב התקנתי אנטי וירוס קרספי ו Sygate Personal Firewall וגם Ad-Watch SE Professional
המחשב כמה ימיים עבד טוב ושוב זה עשה תריסט הפעם באמצע משחק אהה עוד דבר חשוב זה שהמחשב עשה את זה ברגעים שונים לא תמיד באמצע משחק הפעם זה היה באמצע משחק
העלתי את קבצי הdump אני רוצה לדעת אם זה בעייה בחומרה או תוכנה מישהו יכול להגיד באמצעות קובץ הdump ?
לא ציינת כמה וואט הספק..בד"כ אם הוא ספק חלש הוא יכול לעשות ריסטרט וזה כבר קרה לחבר שלי כמה פעמים.
עוד משהו , יכול להיות שזה ענין של דרייברים לא מתאימים או התנגשות. כנס ללוח בקרה - למערכת -מנהלי ההתקנים - ותבדוק שם שכל ההתקנים מזוהים כראוי וללא סימן של איזה "וי" לידם.
עוד משהו.. תבדוק גם אם מאוור המעבד עובד או לא. עוד תופעה של ריסטרט כאשר המאוור לא עובד.
תודה חבר על התגובה אבל זהו שחשבתי אולי היה התנגשות בדרייברים או דרייבירים לא תואמים טוב בגלל זה פרמטתי תמחשב ואמרתי התקנתי את הדרייברים שהוא קיבל עם המחשב אז אני חושב שזה לא הבעייה הזו ובלוח בקרה במערכת אין שום סימן של התנגשות
כאשר הרצתי את הקובץ זה התוצאה שקיבלתי מישהו יודע מזה?
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\אבנר\שולחן העבודה\Mini040805-01\Mini040805-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805531a0
Debug session time: Fri Apr 8 12:12:17.750 2005 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 3:32:14.295
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 10000050, {8822d258, 0, 805020a4, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Followup: MachineOwner
