פורסם 2005 באפריל 821 שנים מי שקונה את'לון מעל 3200 עושה טעות מרה. בזבוז משווע של כסף שבקלות אפשר לנתב לטובת דיסק גדול יותר, מסך טוב יותר, עכבר איכותי יותר והרשימה נמשכת...שמתי 3500... אני לא חושב שצריך יותר מ160 גיגה ואם צריך זה אולי מקסימום במאה ש"ח יותר ונשאר יותר עודף יותר... אני חושב שאפשר לקנות מסך מצויין ב2200 ש"ח...{הוא לא ביקש עכבר}...
פורסם 2005 באפריל 821 שנים למה מעבד 3500 במחיר כזה יקר... שאפשר להסתפק ב3000 וב 3200 , אני לא מאמין שאפשר לנצל את כל המעבדים האלה בחיים..את הכסף שחוסכים משקיעים במסך.. , כרטיס שיקח 850XL הוא הרבה יותר זול .. ובכל מקרה הוא עם מסך LCD שמוריד מהאיכות...תגדיל את הדיסק קשיח ל200 גיגה וקח עוד צורב רגיל או עוד צורב די וי די...
פורסם 2005 באפריל 821 שנים למה מעבד 3500 במחיר כזה יקר... שאפשר להסתפק ב3000 וב 3200 , אני לא מאמין שאפשר לנצל את כל המעבדים האלה בחיים..את הכסף שחוסכים משקיעים במסך.. , כרטיס שיקח 850XL הוא הרבה יותר זול .. ובכל מקרה הוא עם מסך LCD שמוריד מהאיכות...תגדיל את הדיסק קשיח ל200 גיגה וקח עוד צורב רגיל או עוד צורב די וי די... זה בערך הדבר הכי אדיוטי ששמעתי...לחסוך במעבד על חשבון כרטיס מסך יותר חזק מ-x800XL?? זה לגמרי מטומטם.. הוא לא יראה הבדל בין הכרטיס מסך.. אבל במעבדים תאמין לי שיורגש הבדל!!המסך שהצעתי הוא מעולה.. למה צריך להשקיע יותר??דיסק קשיח תמיד אפשר להוסיף עוד ועוד צורב זה עוד פעם.. סתם בזבוז!!
פורסם 2005 באפריל 821 שנים זה בערך הדבר הכי אדיוטי ששמעתי...לחסוך במעבד על חשבון כרטיס מסך יותר חזק מ-x800XL?? זה לגמרי מטומטם.. הוא לא יראה הבדל בין הכרטיס מסך.. אבל במעבדים תאמין לי שיורגש הבדל!!המסך שהצעתי הוא מעולה.. למה צריך להשקיע יותר??דיסק קשיח תמיד אפשר להוסיף עוד ועוד צורב זה עוד פעם.. סתם בזבוז!!יש הבדל של 500 ש"ח בין ה-3200 ל-3500. וההבדל לא שווה את התוספת...let that be realized:לא שווה את הפאקינג תוספת!ותאמין לי שאפשר להנות מהם בצורה משכנעת הרבה יותר אם משדרגים רכיב אחר. ואם בכל מקרה לא בא לך לשדרג אף רכיב, שמור את ה-500 ש"ח בארנק.
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מפרט מנועה מחשבים:דגם מחיר כמות AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1200 ¤ 1 MSI K8N Neo4-F NFORCE4 650 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 500MHZ 670 ¤ 2 WD 160/7200 SATA 8MB 570 ¤ 1 SAPPHIRE RADEON X800XL PCI-EXPRESS 2090 ¤ 1 ASUS X52 110 ¤ 1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 350 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1 RAIDMAX Cobra 822 SILVER 410 ¤ 1 ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1 ViewSonic VG712B 2360 ¤ 1 מקלדת מולטימדיה 80 ¤ 1 LOGITECH MX 510 RED 325 ¤ 1 ZALMAN CNPS7000B-AlCu 230 ¤ 1 סה"כ: ¤ 10235http://www.noacomp.co.il
פורסם 2005 באפריל 921 שנים זה אני, yuvalfr.תודה על המפרטים...הנה מפרט שאני יכול לקחת מחברה מסויימת במחיר מאוד מוזל, המבחר מוגבל ולכן אני צריך את עזרתכם האם המפרט טוב, או שעדיף לקנות את החלקים העדיפים במחירים גבוהים יותר.AMD Athlon 64 3000 s939ECS KN1 Nforce4ATI Sapphire X850 XT TwinMOS Ultra Coated Copper Heat Spreade 512MB CL2.5 X 2 LG DVD RW GSA-4163B 16x16W.D. 200GB 7200 8M SATA17" L1730S (TFT) 0.264mm 1280x1024 (75HZ) TCO-99 12ms זמן תגובה Gaming Bomb Chenbro 20.0/42.5/47 sl-blue N N 2xUSB2 , 1xF"W, Audio, 120mm Fanספק כוח: Antec 430W שיירכש בנפרד...קצת קשה לחשב את המחיר הכולל, אבל הוא יוצא משהו בסביבות 8000 ש"ח. חוסך כ-2000 ש"ח, ואני מקבל כרטיס מסך הרבה יותר חזק. החלק היחיד שחשוד כאן זה הלוח אם ECS, למרות שדווקא קראתי עליו ביקורות טובות.דעתכם?
פורסם 2005 באפריל 921 שנים עזוב אותך ECS! סתם חברה...אני לא מבין מה הבעייה?!אם הם נותנים לך את הפמרט הזה (שהוא מאוד משתלם) אתה אומר להם...רק שבמקום הלוח אם של ECS אתה לוקח את ה-MSI או ה-Gigabyte...ודרך אגב אין לך שם זיכרונות 500 אז אני ממליץ לך על ה-ADATA כי הם לא יקרים ויכולים לעמוד באוברקלוק לא רעשים לב שאם אתה יורד בכרטיס מסך ל-X800XL אתה חוסך בערך 1000 שקל!!!ואתה יכול לשים מסך יותר טוב.גם ההארדיסק לטעמי מיותר, אפשר להשקיע בציוד הקפי יותר איכותי אם אתה מוריד את הדברים המיותרים האלה.לסיכום:מעבד-אחלהלוח אם-כמו שאמרתי להחליף! ל-MSI או ל-Gigabyteזיכרונות-אם לא ל-OC זה בסדר גמור, אם לא תקח את ה-ADATA 500Mhzכרטיס מסך-לרדת ל-X800XLהארדיסק-לרדת ל160GB אלא אם כן אתה צריך יותרצורב DVD- בסדר גמורספק-מעולהמסך-מעולה, אפשר להשיג יותר טוב אם אתה יורד בכרטיס
פורסם 2005 באפריל 921 שנים אני אומר ככה:מעבד - סבבהלוח אם - נראה מצוין בביקורת ב Hexus.net ויש לו תג מחיר סביר ביותר (והוא מגיע עם התקן WiFi 802.11g ב USB)כרטיס מסך - מיותר, X800XL ברוב המשחקים משתווה לוהארדיסק - הכי משתלם זה 200GBצורב DVD - סבבהספק - הייתי מעדיף לקנות בנפרד Enermax מסדרת Noisetaker 2.0, גם עם ATX v2.0 וגם שני ריילים של 12v ליציבותמסך - מעולה לא צריך יותר ממנוהחיסרון היחיד של הלוח אם הוא שבאוברקלוק אפשר להגיע רק עד באס של 250MHZ
פורסם 2005 באפריל 921 שנים קח את הכסף ותשקיע בלוח טובהלוח הזה זה לוח Value של יצרן שחוסך בכל מקום, לא הייתי נוגע בומהביקורת של X-bit labs?, הלוח יצא ממש בדיחהגם בביקורת של Hexus לא הצלחתי למצוא משהו טוב בלוח הזהדרך אגב, ב-10,000 שקל אפשר להכניס מסך טוב יותר
פורסם 2005 באפריל 921 שנים דווקא לא ראיתי שהוא יצא ממש בדיחה בביקורת של Hexusהם פשוט אמרו שאין אפשרות לשלוט על המכפלה ושהבאס מגיע רק עד 250ואת המכפלה תיקנו בביוס היותר חדשלמרות שבכל הזדמנות הייתי מעדיף Neo4 Platinumזה לא לוח גרוע והבאנדל שלו בכלל לא רע
פורסם 2005 באפריל 921 שנים זה לא רק אוברקלוקינגבלוח עצמו הם לא השקיעו בכללאפילו לא טרחו לשים כרטיס קול 7.1שלא לדבר על רכיבים אחרים כמו מייצבי מתח וקבליםאני לא הייתי נוגע בו עם מקל.
פורסם 2005 באפריל 921 שנים אני לא מבין למה לריב שבאותו מחיר בערך אפשר לקחת את ה-MSI או ה-Gigabyte!יותר אמינים ויותר טובים אין מה לחשוב בכלל על ה-ECS!
