פורסם 2005 באפריל 721 שנים ברשותי 3 קתודות ואני רוצה לחבר אותן ישירות לחשמל בלי שום קשר למחשב.קניתי שנאי שמוציא 12v וחיברתי אותן והכל עובד..הבעיה היא שכאשר אני מדליק את שלושתן ביחד אז העוצמה של כל אחת נחלשת.נראה לי שאפשר ליצור מצב שכולן תהיינה מחוברות לאותו שנאי בלי שעוצמתן תחלש אך כנראה החיבור שלי לא היה טוב :-\אני אצרף תמונה של המעגל שעשיתי, תגידו לי בבקשה מה לא טוב ואיך לעשות את זה אחרת כך שהכל יעבוד כמו שצריך ובעוצמה המירבית.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 באפריל 721 שנים כי לא מספיק חשמל זורם אליהם...אתה יכול גם להכניס חמישים קטודות...השאלה אם הן ידלקו..
פורסם 2005 באפריל 721 שנים קטודות זה עם ממיר או בלי?כי אם בלי, אז כל קטודה(לפחות שלי לוקחת 622VOLT ושל חבר שלי 450V) אז 12V זה בהחלט לא מספיק! הזרם אצלי הוא 0.005 שאצלך מספיק בהחלט...גם החיבור שלך מצויין
פורסם 2005 באפריל 721 שנים מחבר כי לא מספיק חשמל זורם אליהם...אין כזה דבר. חיברתי אותן במקביל לכן אותו מתח נופל עליהם. הזרם שכל אחת צורכת הוא 5mA לכן השנאי גם אמור לענות על הצורך הזה.קטודות זה עם ממיר או בלי?כי אם בלי, אז כל קטודה(לפחות שלי לוקחת 622VOLT ושל חבר שלי 450V) אז 12V זה בהחלט לא מספיק! הזרם אצלי הוא 0.005 שאצלך מספיק בהחלט...בטח שזה עם ממיר ו- 12V זה מה שהקתודה (יותר נכון הממיר שלה) צריכה, הרי במקור היא אמורה להתחבר לספק של המחשב.
פורסם 2005 באפריל 721 שנים עם איזה שנאי אתה משתמש?אם את השנאי של הקטודות חיברת לשנאי של חשמל...ובשנאי של הקטודות עצמן יש רק 2 מקומות ועשית משהו כדי שיהיה 3 אז...זו התוצאה=אור פחות חזק.אפ לא הבנת או משהו אנסה להסביר טוב יותר.
פורסם 2005 באפריל 721 שנים מחבר לא לא.יש לי 3 שנאים של קתודות כאשר ל-2 שנאים מחוברות 2 קתודות ולשנאי השלישי מחוברת קתודה אחת (כלומר 5 קתודות בסה"כ).כל שלושת השנאים מחוברים לשנאי חשמל ומשם לרשת החשמל (כמו שרשום בתרשים שהוספתי).
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מחבר מה אף אחד לא יודע מה אני צריך לעשות?! או שלא הבנתם מה הבעיה...?או שהבעיה בכלל במושג "קתודה" ?סליחה על ההקפצה אבל אני באמת צריך תשובה דיי דחוף
פורסם 2005 באפריל 821 שנים לא ממש הבנתי אם חיברת שנאי מיוחד לקתודה.קתודה לא מתחברת ל-12V בספק של המחשב, אלא השנאי מתחבר ל-12V וממיר את המתחל~600V !ככה שאם תחבר את הקתודות לשנאי של 12V הן לא יפעלו לך.רן.
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מחבר זה בדיוק מה שעשיתי.חיברתי שנאי של 12V לממיר של הקתודה (חתכתי את המולקס היוצא מהממיר של הקתודה ואז נשארתי עם 2 חוטים - צהוב ושחור אותם חיברתי לשנאי) ואת הממיר של הקתודה לקתודה עצמה.
פורסם 2005 באפריל 821 שנים אתה צריך חזק יותר. כמה? אני לא יודע בוודאות. אם תמצא מה צריכת הזרם של כל קטודה, פשוט תכפיל ב-3 ותקנה שנאי שמספק יותר מזה.
פורסם 2005 באפריל 821 שנים מחבר חזק יותר מה? זרם או מתח?הזרם שכל קתודה צריכה הוא 5mA והשנאי מספק 355mA כך שזה אמור להספיק.
פורסם 2005 באפריל 920 שנים מחבר רשום על הקופסא.תוכל לראות את זה גם כאן באתר של החברה:http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/CCFL.HTML
פורסם 2005 באפריל 920 שנים אם כך אין לי פתרון. עריכה: הזרם שם מתייחס למתח של 680 וולט. אותו הספק ב-12 וולט נותן 280 מיליאמפר. אני מציע שתקנה שנאי שמוציא 1A לפחות.
פורסם 2005 באפריל 920 שנים מחבר וואייי סוף סוף פתרון לבעיה תודה רבה לך..אפילו שלא הבנתי כל כך אני אנסה לפתור את הבעיה בצורה שהצעת..נקווה שזה יצליח. עדכונים בהמשך... וד"א, מישהו יודע אם קיים שנאי שנותן יותר מ-1A ?
