קונה מחשב חדש צריך עזרה:)
המפרט הוא:
Seagate 120GB Barracuda 7200RPM SATA with NCQ Hard Drive, Model ST3120827AS, OEM
G.skill (Samsung TCCD) Dual Channel Kit 184-Pin 1GB(512MB x 2) DDR PC-4400, Model F1-3200DSU2-1GBLC- Retail
DFI "LANPARTY UT nF4 SLI-DR" NVIDIA nForce4 SLI Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU
AMD Socket 939 Athlon 64 4000+, 2.4 GHz, 1MB L2 Cache 64-bit Processor - Retail
MSI ATI RADEON X850 XT Video Card, 256MB GDDR3, 256-Bit, TV-OUT, PCI-E, Model "RX850XT-TD256E" -RETAIL
Thermaltake Black Highest Xaser III Super Tower without Power Supply, Model "V1000A" -RETAIL
ENERMAX Noisetaker Series 420W Power Supply, ATX12V Ver2.01, Model "EG425P-VE SFMA 2.0" -RETAIL
לגבי הזיכרון יש עוד אופצייה-
OCZ PE EL 2-2-2-5 REV 2
והאם הקירור סטוק של המעבד יחזיק מעמד?
יש הצעות לשיפור (אני מביא את המחשב מחו"ל...)
לדעתי תקנה את הזיכרונות בגירסאת הLE שלהם...הם מעולים לOC...והם בתיזמונים יותר נמוכים....
הקירור סטוק יחזיק...שאלה בכמה OC אתה מתכנן את המערכת....ואיזה קירור יש לך על המארז...
אבל עדיף להביא קירור למעבד...משהו יותר על רמה מהסטוק...
על איזה קירור אתה ממליץ? שמעתי שיש בעיות עם הלוחות של dfi עם חלק מההיטניקים...
1. הזכרונות של G.Skill הדגם LE קצת יותר טובים ועולים מעט יותר, בערך 100 שקל יותר
2. למה לקחת לוח SLI-DR עם כרטיס מסך X850XT?!
תחליף ל Ultra-D, פחות 400 שקל (אלא אם כן אתה קונה אצל הדובים עם המחירים המוזרים שלהם)
3. כרטיס מסך תחליף ל X800XL הביצועים מאוד קרובים וההפרש 800 שקל
4. הארד דיסק תעלה ל 160 ג'יגה, ההבדל ממש קטן עוד 100 שקל
סה"כ פחות 1000 שקל בלי ירידה בביצועים ואפילו עלייה בביצועים
אחי אני מביא את המחשב מחו"ל ככה שאין לי בעיה של תקציב בגלל זה אני הולך על חומרה חזקה התקציב שלי הוא 1700-1800 דולר לגבי הdfi פשוט לחנות אין את האוטרה במלאי אז אני ילך על הsli-dr לגבי זיכרונות אני מאוד מטלבט מה לקחת הle עולים 100 דולר יותר מהlc אני לא יודע אם זה מצדיק את ההפרש.
אם הLE עולים 100$ יותר מהLC איפה שאתה קונה, אולי כדאי לשקול להחליף חנות או לקנות אותם בארץ. בNewegg ההבדל הוא 40$. למרות זה, הLC גם יהיו מעולים.
קירור אוויר לA64 זה XP-120
אני מביא את המחשב מניואנג אם אתה אומר שההבדל הוא של 49 דולר זה משתלם?
לגבי מסך איך915T של סאמסונג?
הLC עולה 240$
?הLE עולה 280$
זה אפילו לא 49$, זה 40$. לא יודע עד כמה זה משתלם.
לגבי מסך עדיף שתתייעץ בפורום גרפיקה.
