סימן ראשון שהווניס איננו רוח רפאים - מופיע בחנות מסוימת
מישהו טען שהוא רוח רפאים? - רק אמרו שייקח קצת זמן עד שמספיק חנויות יקבלו את המעבדים הללו וסביר להניח שכנ"ל גם לגבי הארץ [ואפילו קצת יותר זמן].
אני לא מבין מה הלחץ בעוד שבועיים לכל חנות מטומטמת יהיה את המעבדים האלה..
סליחה על הבורות, אבל מה מוכרים היום, ומה היתרונות של ה"ווניס" ?
אני עומד לקנות מעבד AMD 64 ורציתי לדעת אם כדאי לחכות שבועיים ולהתעקש על "ווניס" (אולי הוא גם יעלה יותר?).
הווניס אוברקלוקר טוב יותר מהווינצסטר קריר כמוהו ועם תמיכה בsse 3.
הוא קצת חם יותר.
כבר יומיים אחרי, אין כמעט סקירות, לא מופיע באף חנות, בעיני זה מוזר.
תפוחים, גם עם ה-Winchester זה היה דומה מאוד. היו סקירות מעטות ורק בשבועות שאח"כ התחילו לצוץ מעבדים בחנויות וכמובן גם יותר סקירות.
זה היה אמור להיות תאריך של תחילת שיווק, אולי פשוט השוק מנקה את המלאים
של ה 90 ננו מטר הקיימים, נראה לי מוזר שיש בקושי סקירה אחת.
גם לא ברורה לי החשאיות של תחילת השיווק, אין אפילו הודעה לעיתונות, כמעט
כלום.
אולי יש בעיה עם ה 90 ננו מטר שכבר קיימים בשוק ובמלאים של החנויות, יש
צורך למכור אותם לפני שהווניס מגיעים.
הוא קצת חם יותר.
למה סתם להטעות
אותה הצריכת חשמל כמו ה Winchester
ופחות מה NewCastle (אבל זה לא חידוש כי ה Winchester הוריד את הצריכת חשמל)
כלום.
אני יודע בדיוק כמוך, כך שאני ממש לא יודע מה הסיבה לעיכוב בביקורות. לגבי הכרזה, ידוע ש-AMD לא מכריזה על ליבה חדשה בדיוק כמו אינטל, אלא אם כן הליבה החדשה מלווה במעבד חדש ואז כמובן יש הכרזה לעיתונות. תזכר שגם עם Winchester ו-Prescott לא היו כל הכרזות לעיתונות.
בכלל, אני לא מבין מה כל ההייפ סביב הליבה החדשה, למשתמש הממוצע לא יזיז כהוא זה אם הוא מקבל Winchester או Venice. רק הפריקים ומביני הענין מחכים ל-Venice.
למה סתם להטעות
למה סתם להטעות?
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-venice_5.html
הבדל של מעלה אחת או שתיים יכול להיות מ 100 דברים שונים
אפילו מריחה של החומר התרמי טיפה שונה יכול לגרום לזה
לפי AMD יש להם אותה צריכת חשמל ולכן אמורה להיות להם אותה טמפ' באותם תנאים
לא, ההבדל במקרה הזה נובע מפליטת חום שונה, זה די ברור
התוצאות היו עקביות לחלוטין, הVenice מתחמם יותר. הדירוג של AMD די פסימי לגבי כל המעבדים, והוא לא משקף את הVenice כמו שהוא לא שיקף את הWinchester - עמוד לאחר מכן אתה יכול לראות שה3800 החדש צורך רק 60W, הוא לא יכול לפלוט יותר מזה.
למרות זאת, ההבדל ממש קטן
זה פחות הגרסא החדשה, יותר תהליך הייצור החדש.
עדיין, תמיד נחמד לקבל את הגרסא האחרונה גם אם
אין שום כוונה להמהיר.
