רציתי לדעת אם המפרט שלי שווה את הסכום....
לפני כחמישה חודשים (נראה לי)....קניתי מחשב שעלה לי בסך הכל 4000 ש"ח.... מכיוון שאיני מבינה מאומה בחומרה, יצרנים ומחירים.... רציתי להביא לכם רשימה - ותביעו את דעתכם - איפה עבדו עליי..... יהיה נחמד לדעת.... נ.ב1: לא ניסיתי לקנות מחשב חיה - אלא מחשב רגיל.....אז אל תתחילו לשפוט ברמה מיקצוענית מדי.... נ.ב2: אני לא בטוחה שכל הפרטים שאתן רלוונטיים.... pentium III 1000 Mhz asus cuv4x sdram 256mb 133mhz nvidia geforce2 mx 32 mb creative s.b live value u.s. robotics 56k fax int pnp w.d 30gb 7200 cd rom teac x40 logitech pilot oem sony 1.44 quality speakers 80w fcpga מאוורר נראה לי שזה הכל....
  • תגובות 33
  • צפיות 7.6k
חבל שלא התייעצת קודם פה...
דבר ראשון, היה מומלץ ביותר שהמעבד יהיה מתוצרת AMD, בגלל שהביצועים יותר טובים, והמחיר יותר נמוך.
יהיה נחמד לדעת....
asus cuv4x
sdram 256mb 133mhz
w.d 30gb 7200
cd rom teac x40
logitech pilot oem
sony 1.44
fcpga מאוורר
נראה לי שזה הכל....
ושכחתי את הדברים האחרים...
על המעבד כבר אמרתי. את הלוח אם אני לא מכיר.
אם הלוח אם שלך תומך בזה היה כדאי לך ללכת על DDR ולא SD (ראם כמובן...)
256 מגה זה בסדר גמור.
geforce mx 200\400? או שיש גם MX בלי כלום שאני לא מכיר.
הכרטיסים האלה מריצים את המשחקים האחרונים, אבל הם כרטיסי "רמת כניסה". הם גרסאות מוחלשות למשתמשים ביתיים שין להם כסף להוציא על כרטיס מסך יקר.
כרטיסי קול ומודמים אין לי מושג.
WD 30 GB 7200, אם הנפח מספיק לך, אז זה בסדר.
cd rom teac X40, אני לא יודע מה עם הכונני CD שלהם, (לפי מה שהבנתי הם מייצרים בעיקר floppy's), אבל עדיף היה לקנות במהירות *50.
העבר והרמקולים-תלוי בך.
w.d 30gb 7200
איזה חברה הכרטיס?איזה MX?200 או 400?
אני מתפלא איך הוא לא מת עד עכשיו...
תפסיק לשגע אותה היא קנתה את זה לפני חצי שנה בערך
והמחשב נראה בסדר גמור
החומרה מחברות מובילות
ונכון שלא היה שווה לקנות P3 כי הוא יחסית יקר לביצועים שהוא נותן (הוא אפילו עולה כמו P4 1.4/1.5 לא זוכר בדיוק)
אבל P3 הוא מעבד מצויין ואם את לא מחפשת מחשב למשחקים זוללי ביצועים המחשב ישרת אותך זמן רב
ד"א המחשב כלל מסך?????????.
מחיר סביר בהחלט לדעתי!
החומרה שברשותך ברמה טובה יחסית ובקשר לסידירום, בספק אם ניתן למצוא סידירום שהוא טוב יותר מ "TEAC"...
לוח אם, לדעתי אכזבה...
החלפתיו בעבור ה CUSL2-C (שנחשב לטוב ביותר למעבדי הפנטיום 3 בעלי ליבת ה Coppermine, יש את ה TUSL2-C אותה גירסת לוח, רק עם תמיכה בליבת ה Tualatin) עקב בעיות היציבות הרבות שחוויתי איתו.
אבל זה ממש לא רלוונטי, את אמורה להיות מרוצה בכל מקרה.
זה פנטיום 3... על איזה DDR בדיוק אתה מדבר? ::)
ה CDROM שך TEAC מצויינים!!!!!!!!!!!!
היה לי CDROM של TEAC X32 החלפתי אותו רק בגלל שקניתי DVD למחשב!
אם יש לכרטיס מסך 32 מגה אז יש 2 אפשרויות או שתזה ה MX הרגיל שקדם ל MX200/400 או שזה MX200!!!!!!
הMX200 פחות טוב מה MX הרגיל.
בסידרת ה MX של הג'יפורס 2 כמו בסידרת ה Titanium של הג'יפורס 3 - הטיטניום 200 נחשב לאיטי ביותר בסידרה, הג'יפורס 3 הרגיל שנמכר כבר במשך כמה חודשים טובים בשוק נמצא במרכז ואילו ה500 נחשב לחזק ביותר בסידרה.
ההבדלים בין כולם כמו שכבר נאמר כאן מס' לא מועט של פעמים, הוא מזערי.
לא בהכרח... תסתכל למשל על ה-MX400 32MB SDRAM של הרקולס...
המפרט הוא בסיידר גמור, וגם לוח האם הוא מעולה.
אני לא הייתי בא לאינטל בגישה נהליסטית באופן מוחלט, היות ומעבדי הפנטיום 3 הם דווקא מעבדים לא רעים, אבל עדיין יקרים מאוד.
לגבי לוח האם, יש לך לוח אם מעולה של אסוס בעל אופציות שדרוג טובות מאוד. אם יש סייג אחד לגבי המחשב שלך זה הכונן הקשיח של WD.
אז כך, בכדי להסביר את זה אחת ולתמיד.
בהתחלה הייתה גרסה מוחלשת של Geforce 2, והיא הייתה הGeforce 2MX הרגיל, שהוא היה כרטיס עם זכרון SDRAM שעבד בסביות של 128 ביט. אחרי זה יצאו הסדרות של הMX400 והMX200. הMX400 היה כמו הMX הרגיל, רק שעובד במהירויות גבוהות יותר.לעומתו הMX200 עבר סירוס, סיביות הזכרון שלו הורדה ל64BIT. כלומר סדרשת הMX הולכת כך(מהחזק לחלש):
Geforce 2MX400
Geforce 2MX
Geforce 2MX200
תזכרו: מספרים(גדולים) לא אומרים שום דבר.
"איזה חברה הכרטיס?איזה MX?200 או 400?
אני מתפלא איך הוא לא מת עד עכשיו... "
היא קנתה את זה לפני 5 חודשים, אז לא היו כל מיני סוגים לMX.
לא ידעתי את זה...
וה"אני מתפלא..." היה מכוון להארד דיסק..
ממש ממש לא! אני מדבר מנסיון וגם לחבר שלי יש את ה CUV4X, לוח פשוט כושל.
בחלונות XP ניתן לראות זאת בבירור (גם לאחר עדכון הביוס לגירסה העדכנית ביותר...), Lock Ups, ריסטים פתאומיים וכ'ו...
אני וחברי מאוד התאכזבנו ממנו.
במיוחד כשמדובר בלוח ASUS הראשון שהיה לי...
CUV4X זה לוח שאולי קצת קשה לתפעל אותו בהתחלה והוא דורש קצת ידע, אבל ברגע שאתה עושה את זה, הוא עובד כמו קסם.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
