5TB ביצועים לא יציבים
היי התחדשתי בכונן 5TB חיצוני STBV5000100
והפכתי אותו לפנימי, מחובר על SATA 3
הביצועים שלו לא יציבים בכלל.
אני מעתיק אליו קבצים מכונן אחר, בהתחלה קצב הכתיבה היה על כ 110 MB\s
אבל משום מה הוא צונח ל 4-5 מגה לשנייה ושוב אחרי כמה דקות מטפס חזרה ל 100+
ניסיתי לאחות את הכונן אחרי שמיליתי אותו בטרה אבל עדיין לא ברור מה גורם לחוסר יציבות הזה
יכול להיות שהכונן דפוק ?
נערך על-ידי Kirma
בדקתי את הכונן באמזון ולפי הביקורות שם מבינים שלדגם של ה5TB יש בעיות ביצועים.
These drives are the exact same drives from the external enclosure, resealed in a static bag and marked up. I bought the external version, stripped the drive out of the enclosure and put it in my server and it performed very slowly (common issue with the Seagate 5TB). So I thought I'd order the "internal" version here. The numbers match on the two drives and the drive I received had a serial number that Seagate said was a component of a system (an external drive package) and thus had no Seagate warranty. That's why these have a 1 year "seller" warranty.
Save your money and buy the external if this is what you want- at the time of this review, it's $50 cheaper, and comes with an external drive enclosure.
זה לא בדיוק הבעיה
הביצועים טובים בגדול
לדוגמא העתקתי עכשיו 250 ג'יגה נוספים והמהירות הייתה גבוהה ויציבה
אבל לפעמים הביצועים צונחים כמו בתמונה שצירפתי
אני חושב אולי זה קשור ל win10
לפני שקניתי את הכונן קראתי קצת ביקורות וראיתי שאנשים שמחברים את הכונן בחיבור sata חווים ביצועים ירודים אבל באופן קבוע
במקרה שלי לזה כאילו משהו מפריע לכונן לפעמים
או שהבעיה ברמת הבקר, וקבצים מסויימים לא הולכים לו בגלל באג או בעיה.
או שהבעיה ברמת הפלטות, וסקטורים מסויימים פגומים בצורה זו או אחרת ואיכשהו לא רואים את זה.
לך תדע.
קיבלתי ביום ה' האחרון כונן דומה בנפח 8TB, עוד לא חיברתי ועדכנתי.
אם לוח האם שלי אינו תומך ב SATA3 6Gb/s אלא ב SATA2 3Gb/s.
אעדכן כשאחבר אותו בסופ"ש הקרוב...
כל הקבצים הם מעל 3 גיגה
וזה לא הבעיה, שללתי את האפשרות הזאת ע"י העתקה בודדת של קבצים כל פעם.
גם בקובץ בודד של 10 גיגה הוא פתאום יכול ליפול לרמה של 4 מגה לשנייה
אגב, ביצועי כונן ה 8TB אינם חשובים לי כלל.
מטרת הכונן היא אחסון מדיה וגיבויים - המהירות היא לא פקטור כלל,
אלא אמינות הכונן כמדית אחסון.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ניסית להעתיק לכונן ה 5TB מכונן אחר ?
אולי הבעיה היא בקצב העברת הנתונים מהכונן השני ?
כן, ניסיתי להעתיק קובץ מסויים מכונן אחר ל 5TB -> איטי
ניסיתי מכונן אחר לכונן אחר נוסף -> מהירות רגילה
ניסיתי להעתיק אותו קובץ רק מכוננים שונים ל 5TB-> איטי
אין ספק שרק הכונן 5TB חווה את הבעיה
הדבר שמשגע זה שהמהירות יכולה להיות יציבה במשך כמה דקות ואז פתאום נפילה רצינית
ברגע שהכונן חווה איטיות גם ביטול ההעתקה והעתקה של קובץ בודד גדול לא עוזרת
תבדוק שהחיבור לא רופף וגם תנסה לבדוק עם כבל אחר
לא היה עדכון לביוס מעל שנה
אבל בכל מקרה עדכנתי בעבר לגירסאת בטא אחרונה GA-Z77X-UD5H - F16g
ה HDTUNE מראה משהו מעניין, יש נפילה בדיוק באותו מקום.. למישהו יש מושג מה זה אומר ?
שתי בדיקות שונות
נערך על-ידי Kirma
בדקת אם יש עדכון קושחה לכונן?
אין עדכון גירסא לכונן
Firmware CC46
ERROR SCAN עשיתי, אין שגיאות.
עריכה: אחרי כ 20 דקות הבדיקת סקטורים מראה לי ETA של 8 שעות
chkdsk /R f:
נערך על-ידי Kirma
חח לא ציפית לכמה דקות..
הכוונה בתגובה היא של- ETA לקח כ 20 דקות להתאפס על עצמו.. (ולא כאילו שאני מופתע שזה מה שזה הראה אחרי 20 דקות..)
בהתחלה זה התחיל מ 332 שעות וירד לאט לאט ..
עדכון:
שמתי לב שהכונן מחובר ל SATA2, החלפתי אותו ל SATA3 וניראה שהבעיה נפתרה..
אבל כונן אחר שמחובר ב SATA 2 עכשיו חווה בעיה דומה
כניראה שהבעיה בחיבור של ה SATA2 או בחיבור הספציפי הזה
שאלה, הלוח אם שלי תומך ב 2 חיבורי SATA3 ע"י הציפ של אינטל ועוד 3 חיבורים של SATA3 ע"י ציפ של Marvell
Chipset:
2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/SATA3 1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
2 x Marvell 88SE9172 chips:
3 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3 6/7/8) supporting up to 3 SATA 6Gb/s devices
האם כדאי להחליף את החיבור SATA2 של הכוננים האחרים לחיבור ה SATA3 של Marvell ?
תלוי כמה הם קריטיים לשימוש שוטף.
אם אתה לא עושה מהם בוט והם לא נדרשים לזמן גישה נמוך וביצועים גבוהים - למה לא?
