פורסם 2013 ביולי 2513 שנים ראיתי בפורום שמישהו כבר החליף את המשה המקורית של אינטל , ואמרתי לעצמי למה לא ? בוא נוריד כמה מעלות טובות . פתחתי בזהירות , ניקיתי את המשחה הקיימת ושמתי MX-4 סגרתי המעבד ואופס הטמפרטורה לא השתנתה.לאחר בירור קצר התברר לי שצריך משחה מסוג אחר (מתכת נוזלית-LIQUID ULTRA) .הזמנתי את המשחה הזו ואתמול סוף סוף הגיע , ואני בהתלהבות רוצה כבר להחליף, נכנס למחסן , מוציא המעבד ,מנקה בזהירות את המשחה הקיימת ושם את החדשה, מרכיב את המעבד בחזרה,מדליק המחשב וכלום לא קורה .המחשב נדלק אך אין שום תגובה. מופיע לי בלוח הדיגיטאלי 00 . יש למישהו מושג מה הבעייה?הלוח הקיים הוא של אסרוק z87m oc formula . חיפשתי בחוברת את משמעות התקלה אך זה לא מופיע.
פורסם 2013 ביולי 2713 שנים משהו שנוגע למעבד, תבדוק שהתקנת אותו כמו שצריך ותאפס את הביוס, כמו כן תנסה לעלות את המערכת עם מודול זיכרון אחד ותראה מה קורה.
פורסם 2013 ביולי 2713 שנים משחת האולטרה-ליקוויד היא מוליכה מאוד, כך שאם לא פגעת במקרה בליבה או באחד הרכיבים על ה-PCB של המעבד, מאוד יכול להיות שלא מרחת מספיק בזהירות, או שמרחת כמות גדולה מדי כך שחלק מהרכיבים על הלוח המודפס של המעבד נוגעים במשחה ומקצרים. תפתח את המעבד ותראה האם זה אכן העניין.
פורסם 2013 ביולי 2713 שנים תרכיב מחדש... אם לא עוזר הלך המעבד/הלוח אתה בטוח שלא היה שיפור עם הMX4 ? בדקת באותה בדיקה, אותו אוברקלוק, אותה טמפ' חדר? אולי מרחת יותר מדי?
פורסם 2013 ביולי 3113 שנים אוי וויי מה עשית!!!!!!! המשחה מוליחה ויש סיכויי ש הרסתה הכל , תנקה עם אלכוהול הכל ותנסה להפעיל , יש להיזהר מאוד עם משחות שהחומר שלהם מוליך כמו מאש .בהצלחה.רוני נערך 2013 באוגוסט 113 שנים על-ידי rony1880r
פורסם 2013 ביולי 3113 שנים שרון, לא, בשום פנים באופן לא, שמים משחה טרמית רגילה בין ליבה לגוף הקירור שלה. חובה להשתמש במתכת נוזלית.הפרשי הטמפרטורה בין משחה כזאת לבין מתכת נוזלית הם תהומיים
פורסם 2013 ביולי 3113 שנים תגיד את זה לאינטל איך זה שהוא אומר שלא היה לו שיפור עם הMX4 ? הרי רשום כמה שהמשחה של אינטל הייתה זבל ומרוחה בקמצנות פסיכית ...
פורסם 2013 ביולי 3113 שנים היא ממש לא זבל... טוב בערך. מרוחה בקמצנות גם לא. הפרשי טמפרטורה בין במשחה של אינטל לבין משחה צד-שלישי שכזאת לרוב לא יעלה על איזור 3 מעלות. הולכה טרמית משבב שכזה לתוך גוף קירור חייבת להיעשות על ידי משהו כמו מתכת נוזלית או הלחמה
פורסם 2013 ביולי 3113 שנים יש לך מושג מה ההבדל בין ליקוויד אולטרה לבין הלחמה ?ואגב IC DIMOND , למה לא בשימוש לזה?
פורסם 2013 באוגוסט 513 שנים מחבר אחרי חופשה קצרה חזרתי לבדוק מה עם המעבד, ניקיתי היטב ובזהירות את המשחה ובדקתי ,לרגע חשבתי שהכל תקין משום שלא הראה לי 00 אלא 78 אך לא עולה כלום , אני נוגע במעבד ומרגיש שהוא חם ואז עושה ריסטרט ושוב 00 והמעבד קר. עכשיו ניסיתי שוב ובכלל השתגע - נדלק לשנייה ונכבה מנסה שוב ושוב חוזר על עצמו. עכשיו השאלה שלי איך אני יכול לדעת אם זה המעבד או הלוח ?
פורסם 2013 באוגוסט 513 שנים יש לך מושג מה ההבדל בין ליקוויד אולטרה לבין הלחמה ?ואגב IC DIMOND , למה לא בשימוש לזה?בשום פנים ואופן לא להשתמש במשחות diamond הן עלולות לשרוט את הליבה.אני דווקא קראתי שהמשחה התרמית של אינטל לא כזו רעה, הבעיה היא המינון והמגע בין הליבה למכסה.
פורסם 2013 באוגוסט 513 שנים מחבר לבדוק בלוח אחר? אם היה לי לוח אחר לבדיקה לא הייתי שואל שאלות מיותרות
פורסם 2013 באוגוסט 513 שנים ^הכל יכול להיות, המשחה הזו מתנהגת לעיתים כמו כספית ואפילו מתגלגלת לעיתים.יכול להיות מצב שהמשחה טיפטפה לכיוון מגעי תושבת המעבד.אל תשכח שאם הוא שם כמות נדיבה מהמשחה והלוח בסופו של דבר עומד, היא יכולה לינזול ולטפטף על אחד מרכיבי/מגעי הלוח..
