המדריך לפתיחת פורטים במודם אלקטל מקונפג (משודרג לראוטר) לפי שלבים מתוקן - רשתות ואינטרנט - HWzone פורומים
  • צור חשבון
mosfos
Recommended Posts
הדברים שנכתבו כאן באו לעזור למעוניינים לפתוח פורטים במודם אלקטל מקונפג. האינפורמציה הגיעה ממקורות שונים ואנשים טובים. אני ריכזתי הכל לפי סדר הפעולות הנדרש והוספתי הערות.
יש לוודא תחילה מהי הכתובת הפנימית של המחשב שלך.
לשם כך:start>run>
לרשום: cmd
enter
לרשום: ipconfig
בדרך כלל תראה:
10.0.0.1 10.0.0.2 או 10.0.0.3 וכך הלאה
עתה הפעולה מתחילה:
start>run>
לרשום: telnet 10.0.0138
תתבקש להכניס user - לא חייב
enter
תתבקש להקיש סיסמה (אותה קבעת כבר מראש)
enter
לרשום:
nat
enter
create
enter
protocol: tcp
enter
inside port: XXXX (הפורט שברצונך לפתוח לדוגמה: 4661 עבור e-mule
inside adrr:10.0.0.1 (כל אחד לפי הכתובת הפנימית שלו)
enter
outside adr= 0.0.0.0
enter
outside port=XXXX שוב את אותו פורט שברצונך לפתוח לפי הדוגמה שלנו: 4661
enter
nat=save
enter
nat=exit
enter
ctrl+c
הערה ראשונה : אם ברצונך לפתוח מספר פורטים אחרי save
nat=create ואחר כך כל התהליך ללא exit
רק לאחר שרשמת את כל הפורטים:
exit
enter
ctrl+c
אני ממליץ לכבות את המודם ולהדליקו שוב וכן restart למחשב
הערה שנייה: אם אתה עובד עם win xp יש לבדוק אם ה-firewall של xp מופעל. יש לפתוח control panel
network connection
properties
advanced
לבדוק ש: internet connection firewall אינו מסומן. אם כן, לבטל!
הערה שלישית: אם במקרה התברדקת, טעית, או שהכנסת פורטים בטעות ואינך זוכר עדיף למחוק את כולם יחד לפי הפעולה הבאה:
start>run>telnet 10.0.0138>
כאן לרשום: flush (nat=flush )
הערה רביעית: אם ברצונך לסגור פורט, לאחר שנכנסת ל telnet
יש לרשום במקום create delete ואץ כל התהליך הנ"ל בדיוק כמו של הפתיחה.
הערה חמישית- אי אשפר לפתוח מספר פורטים ביחד או מ- עד..
יש לפתוח אחד אחד.
הערה שישית: אם ברצונך לבדוק לפני או אחרי, או אם נתקלת בבעייה אם פורט מסויים סגור או פתוח יש ללכת לאתר:
http://grc.com/stevegibson.htm#projects.
לפתוח את הלינק:
ShieldsUP! Internet security testing and education
ללחוץ על הכפתור: proceed
בתוך המשבצת הריקה (FIELD ) לרשום: את מספר הפורטים שברצונך לבדוק
ללחוץ על:
User Specified Custom Port Probe
אם התוצאה היא: stealthאומר הדבר שהפורטים הרשומים הינם סגורים. אם לא רשום stealth הפורטים פתוחים
הערה שביעית: אפשר לנסות לפתוח ולסגור פורטים עם תוכנה:
היא נקראת: autoportmapping260.soft אותה ניתן להוריד באתר הבא:
http://www.mirdesign.nl/
הערה שמינית: החומר נאסף ממספר אנשים טובים שמסרו את המידע הדרוש לנושא זה. רשמתי את האמור לעיל כדי להקל על שניתקלו בבעייה זו (כמוני) ואני מקווה שהרשום לעיל יהיה לעזר.
הערה תשיעית: כל הפעולות שתעשינה על ידכם באחריותכם בלבד. אם ישנה טעות מסויימת בדרך העבודה או חסר מידע כלשהו אשמח אם מישהו יעדכן ויתקן.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
הערה קטנטנה,אתה צריך להדגיש למעלה שה PROTOCOL הוא בהתאם לפרוטוקול שהפורט שרוצים לפתוח עובד בו.
ולא תמיד TCP.
לפעמים יש UDP
זהו,סך הכל נחמד ,וידווע.
הייתי מוסיף פה גם במקומך איך לעשות DMZ ,לאלה שלא יודעים(_DEFSERVER)
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אני מצרף את המדריך שוב, לאחר תיקונים שונים.
לשם כך:start>run>
לרשום: cmd
enter
לרשום: ipconfig
בדרך כלל תראה:
עתה הפעולה מתחילה:
start>run>
לרשום: telnet 10.0.0.138
enter
enter
לרשום:
nat
enter
create
enter
protocol: tcp או (udp )
enter
enter
enter
enter
nat=save
enter
nat=exit
enter
ctrl+c
exit
enter
ctrl+c
network connection
properties
advanced
יש לרשום במקום create את המלה: deleteואז שוב את כל התהליך הנ"ל בדיוק כמו של הפתיחה.
הערה חמישית- אי אפשר לפתוח מספר פורטים ביחד או מפורט עד פורט....יש לפתוח אחד אחד.
לפתוח את הלינק:
ללחוץ על:
הערה שמינית: אם הינך פותח את הפורטים עבור e-mule או e-donkey שים לב שגם בתוכנה עצמה ב- network הפורטים זהים-
(אם לא אפשר לשנות ולאשר)
הערה תשיעית: החומר נאסף ממספר אנשים טובים שמסרו את המידע הדרוש לנושא זה. רשמתי את האמור לעיל כדי להקל על שניתקלו בבעייה זו (כמוני) ואני מקווה שהרשום לעיל יהיה לעזר.
הערה עשירית: כל הפעולות שתעשינה על ידכם באחריותכם בלבד. אם ישנה טעות מסויימת בדרך העבודה או חסר מידע כלשהו אשמח אם מישהו יעדכן ויתקן.
בהצלחה
משה
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
בנוסף,לא ריסטרט למודם ולא למחשב,שניהם יודעים להסתדר עם השינוי יופי,המקסימום שעושים זה ריסטרט לתוכנה שאמורה להשתשמ בפורטים אלה(וגם זה לא נחוץ,רק כדי לעשות TROUBLESHOOTING.)
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
