מחשב נייד לסטודנט ומשחקים - מבצע שווה?
היי,
חבר שאל אותי היום על המחשב הזה:
http://www.bigdeal.co.il/heb/default.aspx?campaignid=1946
הוא סטודנט ומשתמש במחשב בעיקר לגלישה, קצת תכנות ועריכת וידאו וגם בטח קצת משחקים (לא צריך את האיכות הכי הכי הכי).
אני רואה שמדובר במחשב בדגם "מיושן" (מעבד וכרטיס מסך), אבל מדובר בחברה טובה וסדרה טובה ועם מ"ה ומודם סלולארי (Nice to have).
השאלה היא אם ללכת על זה או שב-4000 שקל יש בשוק דברים יותר טובים ואין מה לקפוץ על המציאה.
תודה.
ממש לא מציאה. ב-4000 ש"ח ניתן למצוא מחשבים טובים מאוד עם מעבדים מהדור החדש וכרטיס מסך חזק יותר (בזה יש כרטיס quadro).
מחזק, מדובר בדגם לא עדכני, מחיר לא מאד אטרקטיבי ומחטיא חלק מהמטרות.
התגובות שלכם לא לגמרי לעניין. :)
זה מחשב מעולה. יש לי כזה (עם כרטיס של Intel ולא nVidia, אך זה לא למשחקים אך לא משנה).
האמרה ש"אפשר למצוא באותו מחיר מחשב יותר חזק" לא רלוונטית, כשמתעלמים מהעובדה שכאן מדובר באחר מהמחשבים העסקיים האיכותיים ביותר, וב4000 שקלים ממש לא תמצאו מחשב מאיכות דומה עם ביצועים יותר טובים. כן תמצאו מחשבים מסדרות ביתיות עם מפרט יותר טוב. השאלה היא מה מחפשים.
"דגם לא עדכני" - למי אכפת? הדבר היחיד שלא עדכני בו הוא המעבד. בעולם של היום, מעבד כבר מזמן לא bottleneck כמעט לכלום.
לצורך העניין, הT420 (היורש של הT410) הזול ביותר שמצאתי בZAP נמכר ב5000 שקלים, כאשר היתרון היחיד שלו הוא מעבד מעט יותר מהיר (שוב, למי אכפת?), ואילו מבחינת כרטיס גרפי ורזולוציית מסך הוא פחות טוב מהדגם הנ"ל.
המחשב המוצע במחיר המוצע (להתעלם מזה שזה "מבצע" כביכול - המחיר ה"מקורי" לא מחובר למציאות) יכול להיות מציאה טובה למי שרוצה מחשב עסקי עם איכות של "קצת מעבר" בלי לשלם יותר מידי, עם מפרט טוב (ובהחלט יש כאן מפרט טוב, זה רחוק מלהיות ה-low-end של הThinkpad). זה יכול להתאים "בול" למי שרוצה מסך ברזולוציה גבוהה יחסית, או מסיבה כלשהי לא רוצה מסך 16:9.
זה לא מחשב טוב למי שמשחקים כבדים הם בראש מעייניו, או למי שצריך בתקציב נתון למצוא את מקסימום ביצועי הCPU שאפשר בקופסה ניידת, והשאר לא ממש מעניין אותו. מתיאור השימושים הצפויים, לא קיבלתי רושם שזה המצב.
העניין הוא שכנראה ניתן למצוא מחשב משתלם יותר עבור הצרכים שלו. (למרות ש"קצת משחקים" זה לא הכי ברור)
מה זה "מחשב משתלם"?
אם אתה מסתכל על המפרט בלבד, אז בשיטה זו מחשבים עסקיים תמיד ייצאו "לא משתלמים". לדעתי זו הסתכלות שגויה.
מחשב עסקי הוא לעיתים רחוקות "צורך" ממשי, אך לעיתים קרובות הוא סוג של "פינוק" מתקבל על הדעת, למי שזה מעניין אותו.
ברור, בשביל זה רשמתי "כנראה". רוב האנשים יעדיפו מחשב עם מעבד חדש יותר ולחסוך כמה מאות שקלים ולקבל מחשב שאינו עסקי.
לא את כולם מעניינת הרזולוצייה (שדווקא תכביד יותר במשחקים), איכות בנייה עילאית וכיוצא באלה.
כן חשוב לומר, שדרישות מפורטות לא צוינו ולכן כל הוויכוח הזה די עקר.
הנושא הזה בעייתי. הבניה של ה-T410 אכן איכותית מרוב הניידים שתמצא בשוק היום אבל השאלה אם זו התפשרות שכדאי לקחת.
המפרט בלנובו לא חלש, אבל לא נחשב בקצה העליון של השוק מבחינה גרפית, כשאפילו הליבה הגרפית של אינטל - ה-HD3000 דיי שווה לכרטיס שלו.
אני לא בטוח שמחשב כמו ווסטרו 3450 עם כרטיס מסך 6630m לא עדיף עליו לדרישה (כתלות בקונה)
צריך לשים את היתרונות היחסיים של כל מחשב ולראות מה חשוב לקונה
מצד אחד ה-410 שלו -
- בניה איכותית מאוד, כולל שלדה חזקה.
- מקלדת נוחה יותר (סובייקטיבי למשתמש)
- רזולוציה גבוה יותר (כנראה)
מצד שני ה-3450 שכולל
- מפרט קצת יותר עדכני, וחזק יותר למשחקים
- יציאות usb3 ו-HDMI
- מחיר קצת יותר זול
התשובה פה לא תהיה חד משמעית בכל מקרה.
