מפרט למחשב רב תכליתי ושימוש עיקרי ב- MATLAB. ללא ציוד היקפי. תקציב גמיש..
שלום
ברצוני לרכוש מחשב חדש, אשר מלבד לשימושים יומיומיים כגון אינטרנט\אופיס, יתאים גם לעבודה עם תוכנות לעיבוד נתונים כגון PASW aka SPSS וSIGMASTAT מעט פוטושופ בסיסי. הדגש העיקרי הוא על שימוש בתוכנת ה-MATLAB. המחשב ישמש להרצה של סימולציות כבדות בתדירות של כפעם בשבוע כאשר ברצוני להיות מסוגל להמשיך לעבוד עם המחשב בזמן שהסימולציה רצה.
מבחינת תכני HD\ מוזיקה, ברשותי מערכת ביתית, והמחשב ישמש כספק משני לתכנים אלו, כך שהדרישות לא חייבות להיות גבוהות.
לא דרוש ציוד היקפי ו\או תוכנת הפעלה.
חשוב לי שהמחשב יהיה שקט ככל האפשר.
התקציב גמיש, כל עוד יחס העלות\תועלת משתלם.
בתודה מראש למשיבים
מפרט בהנחה ש-OC לא רלוונטי ועם מקסימום ביצועים.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11845
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67 B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12020
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כונני SSD: OCZ OCZ Vertex 3 Max IOPs 2.5'' 120GB SSD SATA III MLC Retail
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13435
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: Antec One Hundred ATX Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12223
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Scythe Slip Stream Kaze Jyuni Slim 120mm Fan 1200RPM
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12561
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5415
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. מחשבים
הכרטיס הגרפי אמור להאיץ פעולות של ה-MATHLAB וה-SSD ימהיר I/O בעיבוד נתונים. ה-I7 טוב לעיבוד מקבילי אבל אולי שווה להמתין לבולדוזר של AMD שיצא בקרוב אם זה לא דחוף.
אפשר להוריד ל-I5 ובלי SSD - כ-1800 שקל פחות אבל זה יורגש בביצועים.
^^ מפרט בסדר גמור אבל SSD לא נכנס לתחום העלות\ביצועים ככה שהוא דיי מיותר כאן, המפרט הבא יהיה עדיף :xyxthumbs:
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1286
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪453
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪480
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪40
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 4 - מחיר: ₪128
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪275
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 1024MB GDDR5 Dual DVI Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪669
כונן אופטי:
PIONEER DVR-S19LBK SATA x24 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪136
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3963
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3884 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/jg6dxfhn
מפרט חזק במיוחד לעריכה גראפית בינונית-כבדה ושאר השימושים, שקט רמת רעש בערך 6 אולי קצת יותר.
מבחינת עלות\תועלת המפרט הזה עדיף ויציג ביצועים ממש טובים, הGTX460 כמובן בשביל ליבות הCUDA שבהחלט יתנו שיפור בביצועים, כמובן ניתן לרדת עוד קצת במחיר אבל ללא ספק המפרט הזה יספק לך את רמת הביצועים שאתה מבקש ללא בעיה כלל.
כמה הערות בדגש על מטלב
- מכיוון שלא ציינת משחקים כאחד השימושים במחשב, הכרטיסים הגרפיים בשני המפרטים שהציעו לך מיותרים. נכון להיום מטלב לא יודעת לנצל CUDA אלא אם תגיד שאתה משתמש ב-toolbox ספציפי (לא אחד מאלה שבאים עם התוכנה) שנכתב למטרה הזו. מבחינת עלות/תועלת אפשר לקחת את המינימום האפשרי.
- זכרון: במחירים של היום תיקח 16GB. בסימולציות כבדות במטלב אין גבול לכמות הזכרון שצריך...
- לגבי SSD, לא יהיה שום שיפור בעבודה עם מטלב. אולי תראה שיפור בזמני עליית תוכנות מ.ה. וכו' אז זה כבר שיקול שלך אם זה שווה לך.
כדאי לשקול OC (לפחות מהחנות), עם מעבד מסדרה K
מחזק :xyxthumbs:
תודה לעונים
המפרט שהוצע לי על ידי theone89 נראה מתאים.
ראיתי בכמה מקומות כי הלוח אם של אינטל Intel BLKDH67CL (B3 גרסא) הוא מאוד מומלץ (לפחות במדור המפרטים) ורציתי לדעת מה היתרונות\חסרונות מול הלוח אם של gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155. כמו כן ראיתי שהלוח אם, ASUS P8H67 B3, שהציע callMeAl הוא יקר יותר באופן משמעותי ואני אשמח אם תוכלו להסביר לי למה ואם משתלם לי לקנות דווקא אותו.
בנוסף רציתי לוודא שהמארז והמאוורר באמת שקטים יחסית.
אני אשמח לקבל עוד הערות והצעות אם יש כאלו.
חג שמח.
המארז והמאוורר יחסית שקטים בשביל המשתמש הממוצע.
אם הדרישות שלך לשקט מאוד גבוהות אז תצטרך להוסיף קצת כסף ולקחת למשל את השילוב:
ANTEC P183 v3 Front USB3.0, יחידות 1
₪818
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2748
Enermax Pro 82+ 425Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=609
אבל זה באמת רק אם שקט מאוד חשוב לך.
לגבי השאר אני אחזור על מה שכתבתי לך קודם:
- קח זכרון 16GB
- אל תשקיע בכרטיס מסך אלא אם כן אתה מתכוון להשתמש ב-parallel computing toolbox בגרסת מטלב האחרונה (7.13) שיצאה ממש עכשיו. קח בחשבון ששימוש ב-CUDA אפשרי אמנם במשימות ספציפיות (כמו למשל פעולות מסוימות של עיבוד תמונה בבלוקים שהוסיפו בגרסה החדשה) אבל זה לא שקוף למשתמש ואתה תצטרך לדעת לכתוב קוד יעודי לזה.
- אם בכל זאת החלטת לקחת כרטיס מסך חזק אז יכול להיות שהספק שהיצעתי לך לא יספיק (תלוי איזה כרטיס תבחר).
לגבי לוחות האם אני פחות מבין אז נחכה לתשובה ממישהו שמתמצא בזה
ב- parallel computing toolbox אני משתמש כבר עכשיו, על מחשב 2 ליבות.
בקשר לכרטיס גרפי, לפי ידיעתי (יכול להיות שהטעו אותי), שימוש ב-CUDA היה אפשרי כבר בגירסאות קודמות יותר.
מה שכן, על הכרטיס הגרפי ניתן להריץ פונקציות MATLAB (מסויימות אמנם) כבר בגירסאות מ2010 מה שמאיץ את החישובים.
בכל מקרה, אני כנראה אחכה עם רכישת הכרטיס הגרפי. קודם אני אראה איך המחשב החדש מתמודד. להוסיף תמיד אפשר להוסיף...
במידה ואני כן רוצה להשאיר לעצמי את האופציה להוסיף כרטיס גרפי בעתיד, אתה חושב שהספק המוצע איננו מספיק? אם כן, מה יתאים?
הנטייה מלכתחילה הייתה לכיוון של i7 ו16GB זיכרון, שקיבלה כאן חיזוק. הבעייה העיקרית היא באמת להתאים את לוח האם המתאים ביותר מבין ים האופציות.
האם עדיף להפנות את השאלה אל הפורום המתאים? או שלהמתין כאן לתשובה?
שוב תודה, וחג שמח
לא הטעו אותך. כמו שאמרתי זה פשוט לא היה (ועדיין לא מספיק) שקוף למשתמש. הכוונה היא שאם היה לך קוד מסויים שמסוגל תאורטית לנצל ריבוי ליבות, כמו נניח עיבוד תמונה בבלוקים, זה שהיית מוסיף כרטיס מסך עם תמיכה ב-CUDA לא היה מספיק לכשעצמו. היית צריך לשכתב מחדש את כל הקוד שלך על-מנת שזה יקרה וזה לא תמיד מעשי. המצב היום השתפר קצת ויש פונקציות מסוימות שכבר תומכות בחישובים מקביליים בלי שאתה תצטרך להתעסק עם מה שקורה מאחורי הקלעים.
זו לדעתי החלטה נבונה :xyxthumbs:
לגבי הספק, אני חושב שאחד משני אלה למשל יהיה טוב עבור שדרוגים עתידיים:
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
או
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪407
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
אפשר כמובן למצוא יותר זולים אבל בהתפשרות על שקט.
אין סתירה בין השניים, אתה יכול במקביל לפנות לפורום לוחות אם ולציין את הדרישות שלך מהלוח ומהזכרון.
בהצלחה!
עוד אפשרות לשילוב שקט מKSP
[table][tr][td]מארזים‏ Fractal Design [/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case (No PSU) [/td][td]490[/td][td]1[/td][td]490[/td][/tr][tr][td]ספקי כוח‏ SeaSonic [/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)[/td][td]330[/td][td]1[/td][td]330[/td][/tr][/table]
תודה רובי. המארז באמת נראה טוב.
חבל שיש אותו רק בKSP...
שמחחתי להכיר את האתר והפורום שלכם. הוא אכן נראה מקצועי ומבין עניין.
אני מודה למגיבים שסייעו לי בהרכבת המפרט.
אני מניח שכבר בחודשים הקרובים (כשהתקציב יאפשר..) אני אטריד אתכם שוב בנוגע ל-HTPC.
ושוב תודה ושנה טובה לכולם.
פיני
