פורסם 2011 בספטמבר 815 שנים אם קראתם את המילה הראשונה בנושא ואתם לא סגורים האם אני מקלל אתכם, כנראה שהגיע גם זמנכם להכנס לעולם המטורף הזה. ארדואינו הם סדרת לוחות בעלי מיקרו מעבדים. הגדולה של הלוחות האלה היא שפת התכנות בה משתמשים כדי לכתוב על המעבד, השפה דומה מאוד ל C בתוספת תיקייות יעודיות לאביזרים לדוגמת סרווים ועוד. גולת הכותרת הוא מאגר ענק של קודי OPENSOURCE הנמצא באתר החברה ומכסה כמעט כל אפליקציה שעולה על הדעת.את הארדואינו הראשון שלי קניתי לפני כחודש, Arduino duemilanove. עלות הכרטיס באיבי אחרי משלוח לארץ הייתה 19$.אתר ישראלי שמוכר את הכרטיס הפרוייקט הראשון הוא מתקן האכלה לחתול. בקופסת פלסטיק של עוגיות פתחתי דלת ולדלת חיברתי סרוו. בשלב ראשון יפתח הסרוו למס' מעלות מוגדר למשך זמן קצוב על מנת להפיל מנה של 60 גרם כל פעם. בשלב השני של הפרוייקט יתחבר משקל דיגיטאלי מתחת לצלוחית האוכל ועל ידי מדידת השינוי במשקל ישתנה משך פתיחת הדלת.אני אצרף בעוד מספר שעות תמונות ראשונות של תהליך הבניה של המתקן.
פורסם 2011 בספטמבר 815 שנים מחבר ככה זה מתחיל: By gzadka מזל שיש עוגיות מיני (: By gzadka מסור הסרט נתן חיתוך נקי ממה שציפיתי By gzadka בניית תושבת By gzadka רגליים + דלת By gzadka סרוו By gzadka מגלשה למניעת בלגן...
פורסם 2011 בספטמבר 815 שנים אחלה רעיון אני בעד להוסיף מתריע במקרה של תקלה/נגמר האוכל למניעת מצב שהחתול יהיה בצום ממושך...
פורסם 2011 בספטמבר 815 שנים מחבר אחלה רעיון אני בעד להוסיף מתריע במקרה של תקלה/נגמר האוכל למניעת מצב שהחתול יהיה בצום ממושך... לחתול יש מנגנון אל כשל מובנה, כשאין לו אוכל הוא מתיישב מולי במבט של "באמא שלך בוא" ודופק את היללה הכי אדישה בעולם. באופן כללי המתקן נבנה כדי לאפשר לי לצאת לסופ"ש מחוץ לבית בידיעה שהוא אוכל אוכל בטעם טרי.
פורסם 2011 בספטמבר 1215 שנים מחבר לילה בלי יותר מדי שינה הביא אותי לסיים את החלק הראשון בבניה. נכון לעכשיו הדלת נפתחת בלחיצת כפתור או לאחר כפולות של שעתיים מאיתחול הבורד. #include <Servo.h> Servo javasServo; unsigned long currentime=0; unsigned long lastime=0; unsigned long dtime=1000*60*60*2; //delay time to open = 2 hours int servoPin = 6; // servo pin int switchPin = 2; // manual switch pin int opentime=500; //millis the servo is open in each operation void setup() { javasServo.attach(servoPin); pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(13,OUTPUT); //indicator led } void loop() { //switch manual operation if(digitalRead(switchPin) == LOW) // if pushed { digitalWrite(13,HIGH); // led works javasServo.write(100); // servo opens delay(opentime); // predetermined delay javasServo.write(180); delay(opentime); } else { digitalWrite(13,LOW); // led off javasServo.write(180); // servo closed } //Auto works currentime=millis(); //get time if(currentime >= ( lastime + dtime))// if time is up open { lastime=currentime; // new circle digitalWrite(13,HIGH);//led on javasServo.write(90); //servo open delay(opentime); //predetermend delay } else { digitalWrite(13,LOW); //led off javasServo.write(180);//servo close { { אני עדין מחפש פונקציה קצת יותר יעילה מ millis כדי לקבל קריאת זמן. חלקים גדולים מהקוד העתקתי מהטרטוריאלים ביוטיוב. במיוחד מהבחור הזה: בקרוב יעלה סרטון של הצעצוע. ולסיכום, מטרת הבלגן היא כדי שיהיה עם מה להתעסק 8)
פורסם 2011 בספטמבר 1515 שנים פרוייקט נחמד מאוד.טוב לראות עוד מישהו מתעסק עם הנושא.ד"א יש רעיון למערכת שמנקה לחתול את ארגז החול באופן אוטומטי ?
פורסם 2011 באוקטובר 915 שנים מחבר יש פיילוט של השלב השני הסרוו נשלט על ידי קריאת משקל צלחת ההאכלה. השילד האלקטרוני מוכן, הסתבכתי קצת עם המגבר אותות. השתמשתי בצ'יפ ina125 בכדי להגביר את האות מה Loadcell אבל אני מקבל ממנו רעש דיי גבוה באותות הנמוכים. כלומר עבור משקלים נמוכים רגישות קריאת המערכת גסה מאוד עד גבול של 30-60 גרם אחריו רגישות המערכת לשינוים גדלה ואפשר לעבוד איתה. סוף סוף סיימתי היום לכתוב את הקוד ואני מאמין שזאת הגרסה הסופית. המערכת המכאנית דיי מתפרקת ולא מאפשרת רגישות בפתיחה, אני חושב שאני אשדרג אותה קצת. בכל מקרה תמונות וקוד יגיעו בהמשך.
פורסם 2011 באוקטובר 1014 שנים מחבר סרטון יש אבל רק של הגרסה הקודמת: זה המצב נכון להיום: וזה השילד שלו: הפוטנצימטר הענק הזה הוא בכדי לבחור את ה gain של המגבר האנאלוגי. בגרסה הזו הסרוו פותח וסוגר את הדלת כאשר נמדד משקל מינימאלי מסויים ומפסיק את הפתיחה והסגירה כאשר נמדד משקל עליון. סרטון פעולה יגיעה אחרי עוד כמה הרצות.
פורסם 2011 באוקטובר 1014 שנים רעיון נחמד מאוד!יש משהו דומה רק לאוכל של דגיםאשמח אם תפרסם סכמה של הכול כי אני עובד על לוח דומה.
