פורסם 2011 בינואר 2315 שנים אז ככה, לאחר קריאות מרובות פה בפורום וגם בסקירה שיצא לא מזמן לגבי הקירורים יצאתי קצת מבולבל. אני מבקש המלצה לקירור של האטלון שלי שבימים אלה עובר המהרה (כרגע אני על 3.6Mhz וטמפרטורת עבודה 55 מעלות בPrime95) אני מבקש המלצה לקירור עד 150 ש"ח כאשר העדיפות היא לפחות מזה כאשר הדרישות שלי הם: *שקט מוחלט במצב idle או בעומס נמוך כאשר מתבצעים שימושים רגילים במחשב כגון גלישה, תוכנות וכו'. *ביצועים טובים בעומס: בזמן משחקים וטסטים למיניהם. כאשר פה הדרישה לשקט יורדת, כיון שברגע שאני משחק רעש בכלל לא מפריע לי. אך רצוי כמובן שיהיה שקט יותר מהקירור המקורי. *התקנה של המאוור מהצד כמו בתמונה הנ"ל - http://img684.imageshack.us/img684/2507/2megwzyzymgj.jpg כיון שיש לי מאוורר נוסף על המארז שמוציא אוויר בידיוק כמו בתמונה. *הדרישה האחרונה והפחות חשובה - שיראה טוב, יש לי חולשה מולדת לדברים שנראים טוב מקווה שהדרישות שלי לא גבוהות מידי יחסית לתקציב הזעום, תודה והמשך יום מצויין לכולם!
פורסם 2011 בינואר 2315 שנים תשקיע עוד קצת ותקבל קירור טוב.http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=9968בדוק מול החנות אם יש להם את הגרסה המתאימה למעבדי AMDhttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=763635
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים הMUGEN 2 או הYASYA יהיו מצויינים..בתוספת מחיר קטנה ומשתלמת..אם התקציב מוגבל יש לך את הKATANA 3 או הFREEZER 13 החדש..
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר אחרי שכבר כמעט נסגרתי על FREEZER 13 קראתי עליו ביקורת כאן, והבחור טוען שם שלא ניתן לסובב את גוף קירור וניתן להתקין אותו רק כלפי מעלה.האם זה באמת כך, והאם יש קירורים נוספים שיכולה להיות איתם בעיה דומה? כי כאמור, אני רוצה להתקין את הקירור בצורה ש"יפלוט" אוויר לכיון דופן אחורית של המארז.עריכה: נאמר לי גם באחת החנויות שKATANA 3 ניתן להשיג רק למעבדים של אינטל, כי היבואן לא מייבא גרסאות AMD לארץ. האם יש אמת בדבר?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים אכן קיימת "בעיה" עם כיוון המאוורר..לגבי הKATANA 3.. יש גירסה לאינטל..ויש גירסה כללית לכלל התושבות..בדוק בKSP למשל..
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר אוקיי, מחר כנראה אני אקפוץ לKSP לברר מה קיים אצלם במלאי.מה לגבי NINJA3? גם הוא נמכר ב-180 ש"ח בKSP.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים תוכל מקסימום לרכוש KIT לAMD,לא צריך להיות יקר מידי,אבל למען האמת זה מקרב אותך למחיר של קירור טוב יותר כמו ה:YASYAMUGEN II REV BNINJA 3.
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר תודה רבה לכולכם על ההמלצות, אכן בסוף הצלחתי למצוא YASYA SCYTHE באיזור שלי במלאי תמורת סה"כ 180 מרשרשים. הקירור נראה מאסיבי מאוד עם מאוור 120 מ"מ אמיתני משהו. מחר כנראה תתבצעה ההתקנה - נחזור עם התוצאות
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר כמו שהבטחתי חזרתי עם התוצאות. מעדכן את השרשור בשביל כל אלה שמחפשים\יחפשו קירור דומה בעתיד וימצאו את השרשור הנ"ל בחיפוש. לפני החלפת הקירור באטלון המומהר שלי ל3.6Mhz במאמץ מלא ב Prime95 הציג טמפ' של 55 מעלות. כרגע, עם הקירור החדש הטמפ' לא עולה על 32 מעלות! לא יאומן, כמעט פי 2 פחות מהמקור. בנוסף לזה הטמפ' במנוחה היא סביבות ה-16 מעלות שגם זה נתון יפה מאוד. רק מזכיר שאנחנו בתקופת חורף כרגע, ודי קריר בתוך הבית עכשיו. בקיץ אני מאמין הנתונים האלה יהיו אחרים לגמרי. ההתקנה הייתה פשוטה יחסית, לקח לי קצת זמן להבין איך אני מקבע את המאוור על גוף קירור - חוץ מזה הכל עבר חלק הופתעתי לגלות שלמרות גודלו הגוף קירור נכנס פיקס לתוך המארז והוא לא מפריע לא לזכרונות ה-RAM שגם אליהם שמתי גופי קירור ולא לסגירה של המארז. הכל מחושב עד המילימטר האחרון! וכמובן איך אפשר בלי קצת תמונות? לפני: http://img220.imageshack.us/img220/7738/48085037.jpg השוואה המקורי מול החדש: http://img19.imageshack.us/img19/6752/96931466.jpg אחרי ההתקנה וסידור מחדש של החוטים: http://img689.imageshack.us/img689/2645/44507728.jpg http://img535.imageshack.us/img535/1149/54428698.jpg http://img14.imageshack.us/img14/7410/53692423.jpg שאלות נוספות: המאוור הקדמי מחובר ל-sys_fan ומסתובב מאוד מאוד לאט. לעומת המאוור האחורי שמחובר ל-nb_fan ומסתובב במהירות טובה. האם זהו סידור הכי נכון?
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים ilu_xa לא הייתה לך אפשרות להתקין את הYASYA עם מאוורר שמוציא את החום לכיוון מאוורר אחורי?אם להסתכל איך שהוא מורכב עכשיו אז לסובב אותו 90 מעלות נגד כיוון השעון.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר לצערי לא. הבנתי את זה כשכבר קניתי אותו.במקור התיכנון היה אכן לשים אותו בצורה שתיארת.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים תחליף בין החיבור של שני המאווררים ותראה אם מהירות הסיבוב משתנה..אם כן זה הגדרה בביוס.. למרות שקצת קשה לי להאמין שכן ההגדרה בביוס נוגעות לככל החיבורים בלי יוצא מן הכלל..
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים אז בהחלט מוגן 2 הישן והטוב עדיף מהYASYA. אפשר לשים עליו מאוורר מאיזה כיוון שאתה רוצה.
