פורסם 2011 בינואר 1815 שנים שלום לכולם,1. מה התקציב המקסימלי? 4200 ש"ח האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אפשר לחסוך במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 4002. מה הם השימושים הצפויים של המחשב: 1) פיתוח ב-Visual Studion 2010/2008. 2) MySQL, MSSQL - עם Database-ים שיעבדו 24/7 בקצבים מהירים. 3) סרטי HD. 4) משחקים. - FPS, COD BlackOPS 5) הורדות מהאינטרנט.סה"כ המחשב יעבוד 24/7 ואני ארצה גם לשחק בו.לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד ? כמה שיותר גבוה* מסך קיים ברזולוציה של 1600X12003. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין.4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורף בכונן דיסקטים.5. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1- לא חשוב כלל.6. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? כן בינוני גבוה., אני אשמח ללמוד לבצע OC.7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. - יש ברשותי WIN7 64BIT8. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?באזור המרכז, ת"א.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? כן הייתי רוצה כונן SSD בשביל ה- DataBaseים ומערכת ההפעלה.בנוסף הייתי שמח לקנות את המעבד החדש של אינטל 2600K שהוא מהיר, חזק, קל להמהרה. אשמח אם אפשר יהיה להכניס אותו למפרט.10. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אפשרידרך אגב יש ברשותי sound blaster X-fi Platinum. הייתי רוצה להשתמש בו גם במחשב הזה. החיבור של הכרטיס הוא PCI.זה המחשב הראשון שאני קונה ב7 שנים האחרונות. אני אשמח לעזרה מהחבר'ה הרציניים פה.תודה רבה לכל העוזרים.
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים בבקשה מפרט העונה לכל דרישות שלך:יש חריגה קטנה - אבל זה בתנאי שאתה חייב את SSDמפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOXכמות: 1 - מחיר: ₪1071קירור למעבד:Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORTכמות: 1 - מחיר: ₪205לוח אם:Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155כמות: 1 - מחיר: ₪689מארז:Lancool Midi Tower PC-K56B Blackכמות: 1 - מחיר: ₪337ספק כוח:Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retailכמות: 1 - מחיר: ₪387זיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retailכמות: 2 - מחיר: ₪102קשיח למחשב שולחני:Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪200קשיח למחשב שולחני:Intel SSD 40GBכמות: 1 - מחיר: ₪461כרטיס מסך:Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI - מחיר מבצע עד 25.01כמות: 1 - מחיר: ₪750כונן אופטי:SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACKכמות: 1 - מחיר: ₪95הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪4474מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4385http://tms.co.il/preview/spec/eh31wks4
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים בעוד 20 שקלים יש את ה750TX, אבל שניהם יהיו יותר מידי בשביל המערכת. 520W יספיק.
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים מחבר קודם כל תודה,יש לי מספר שאלות.1) האם הזכרונות לא מגבלים? לא כדאי להוסיף בשביל 1600?2) לא עדיף לחסוך קצת על המארז וללכת על ה-Antec 300?3) לא ניתן לחסוך קצת בספק וללכת על 520?
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים קודם כל תודה,יש לי מספר שאלות.1) האם הזכרונות לא מגבלים? לא כדאי להוסיף בשביל 1600?2) לא עדיף לחסוך קצת על המארז וללכת על ה-Antec 300?3) לא ניתן לחסוך קצת בספק וללכת על 520?הזכרונות בסדר גמור, ההבדל בין 1333 ל1600 זניח.אם אתה מעדיף את האנטק 300, גם הוא בהחלט מעולה.כמו שאמרתי, S12II 520W יספיק.
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים תשקול טוב את העניין של כונן ה-SSD. תשווה ביצועים ותראה אם באמת שווה לך להשקיע בו.אם לא, תשקיע את הכסף על חלקים אחרים, תמיד תוכל בעתיד להוסיף אותו כשיהיה לך כסף, כמובן המחירים ירדו והביצועים יעלו.
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים מחבר OK, תודה רבה.עוד שאלה קטנה, הלוח אם UD3, לא יגביל אותי ב-OC. ראיתי שיש את האפשרות של לוח אם של ASROK שמציע ביצועי OC יותר טובים.מה דעתכם.?http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7760סליחה שלא ציינתי זאת מראש,הייתי מעדיף כונן קשיח של WD, ובגודל של 1GB. - יש לי נסיון מעולה איתם.
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים בקשר ללוח - עד כמה רחוק אתה עומד להגיע עם OC? הלוח לא אמור להגביל אותך גם ל-OC כבד.הסמסונג מאוד מומלץ. אם בכל זאת רוצה 1TB של WD, בבקשה.
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים מחבר בדיוק קראתי ביקורות, אכן הסמסונג יותר מומלץ.לגבי הלוח אם, אני מתכוון להגיע ל-4.1~ 4.4, ראיתי שאפשר להגיע ליותר.השאלה היא האם הזכרונות/ הלוח אם יגבילו את ה-OC?
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים אני מחזק, אם זה SSD של 40GB אין בכך כל טעם. מחיצה של SYSTEM עם פחות מ60GB היא לא אפקטיבית, אלא שעבור SSD של 60GB ומעלה יש כמובן זינוק במחיר. עוד דבר שכדאי לשים לב אליו הוא שהSSD הספציפי הנ"ל לא מתהדר במהירות גבוהה.בעיקרון אפשר לומר שאפשר לקבל את אותם הביצועים בלי SSD כך:צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1₪525http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1₪701http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1₪1068http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1₪216http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1₪798http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪223http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪189http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3870המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/לגבי SSD תמורה לאגרה תתחיל לראות כאן:OCZ SSD Vertex 2 EXT 60GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1₪863http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2215לגבי OC, הזיכרונות הם לא הבעיה פה כי מדובר במעבד מכפלה פתוחה. לגבי לכמה אפשר להגיע עם הלוח, למיטב הבנתי מהסקירות עד כה נראה שהשאיפות לכיוון ה4.1-4.4GHZ הן בהחלט ריאליות.
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים מחבר אני בודק את העניין בפורום אמצעי איחסון מבדיקות שקראתי באינטרנט נראה שהכונן מהיר אבל לא בהרבה מול המוניומטוס (כונן היברידי) אז אני בודק עליות ועוד השוואת באינטרנט.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=488690.new[br]פורסם בתאריך: 18.01.2011 בשעה 17:45:53דרך אגב ראיתי שגרסת המעבד היא BOX, כלומר עם המאוורר אני יודע שלגרסת ה-K יש מאוורר שמיועד ל-OC.האם לא שווה להישאר עם המאוורר המקורי, לחילופין אין גרסת TRAY?
פורסם 2011 בינואר 1815 שנים ביצועי המומנטוס אכן טובים יותר, אבל רק באספקטים מסוימים, לא נכון יהיה להגיד שהביצועים שלו שקולים לאלו של SSD, מדובר בכונן ש"לומד" את המשתמש.לגבי ה2500K והקולר שלו, מי אמר? ה2500K BOX שאני נתקלתי בו הגיע עם קולר פשוט למדי. זה שכתוב באינטנט באתרים מסוימים ש... אז כתוב.
