פורסם 2011 בינואר 914 שנים חברים,רוב האתרים לא השתמשו ב-BIOS האחרון, ולכן מדווחים תדרים של 4.9GHz בערך. זו אכן המגבלה של המעבד לפני העידכון. המגבלה ב-PLL, ושום קירור או מתח לא יעזור. סתם תשרפו את המעבד. אם יש מזל, תגיעו ל-5.1, וזהו.קצת באיחור הוספנו (=הכותב עובד באינטל) שיפור שמאפשר להגיע לכמעט 6GHz. צריך BIOS חדש. תופיע אופציה חדשה, שאני לא זוכר את הניסוח הסופי שהחלטנו עליו, משהו כמו "PLL Voltage Override". האופציה חייבת להיות מופעלת. בנוסף, המעבד חייב להיות stepping D2. אם קניתם בחנות, זה מה שתקבלו. אם יש בידיכם איזה engineering sample של D1, זה לא יעבוד. צריך להעלות את מתח ה-PLL מ-1.8 ל-2 או 2.05, תלוי בקירור שלכם. תנסו בזהירות, ולאט לאט. וכמובן את מתח הליבה. לאט ובזהירות, כמו שאתם עושים. אין צורך להעלות את VCCSA אם אתם לא דוחפים את הזכרון לתדר מהיר.אם תעשו את זה כמו שצריך, תקבלו עוד 400 עד 500 MHZ בלי שום בעיה. משהו כמו 5.3GHz כמעט על כל מעבד, על אוויר. אם יש לכם מזל, וקיבלתם מעבד מהיר במיוחד, ויש לכם קירור טוב, תוכלו להגיע ל-5.9GHz, או אולי אפילו ל-6.0. תזהרו מקירור יתר. בשלב כלשהו המעבד נהיה יותר איטי, לא יותר מהיר.לאחר העידכון של ה-BIOS, המכפלה המקסימאלית תהיה 59, ולא 57 כמו שכתוב בכל המקומות. לא בטוח אם ה-BIOS תומך בזה. אני מקווה שכן. אל תנסו 60, כי זה יהיה 57. אפשר לדחוף 5% עד 10% של BCLK, וכך להגיע ל-6GHZ, אך קשה מאוד לייצב (לא הצלחנו, אולי אתם תצליחו).אתמול ב-CES (לאס ווגאס) הייתי אצל MSI, עם מה שכתבתי כאן הגענו ל-5.3 מכה ראשונה (LN2). לפני זה הם היו תקועים על 4.8. תאריך ה-BIOS ש-MSI שחררו הוא מאתמול. ישן יותר לא יעבוד. לא עבד 5.4, והחברה היו לחוצים להמהיר כרטיס גראפי, אז הפסקנו לנסות.אתם מקבלים ב-$250 מעבד טוב יותר ממעבד שעלה $1000. תהנו. אני אשמח לשמוע אם הצלחתם. הכותב עובד באינטל, ואחראי על מימוש של OC, Turbo Boost, וכו' וכו'.[br]פורסם בתאריך: 9.01.2011 בשעה 08:40:55הוספתי תמונה[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 בינואר 914 שנים יש לי כמה שאלותזה משנה איזה לוח אם? על gigabyte P67A UD3 זה יפעל לצורך העניין? "אם קניתם בחנות, זה מה שתקבלו." - אם אני קונה מחר אז אני אקבל stepping D2? ואיך אני יכול לדעת מה קיבלתי? והאם stepping D2 יקר יותר?תודה רבה
פורסם 2011 בינואר 914 שנים גם אם זה עוד לא הגיע לUD3 זה יגיע כי הרי GB לא רוצה שכל האוברקלוקרים יקנו MSI נכון ?
פורסם 2011 בינואר 914 שנים http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/3תריץ CPUID ותבדוק שם STEPPING.אתה רואה זה נקראה שם REVISION: D2
פורסם 2011 בינואר 914 שנים עוד לא קיבלתי את המעבד והלוח, אולי מחר או עוד יומייםוגם כשאני אקבל, אני מקבל אותם מורכבים כבר, ונראה לי שתהיה קצת בעיה לפתוח מחדש..edit:חיפשתי קצת על הstepping D2 ומצאתי דווקא ההפך ממה שאתה אומר.. נראה שהD2 פחות טוב מהD1http://www.overclock.net/intel-cpus/908823-sandy-bridge-you-want-d1-stepping.htmlhttp://www.pureoverclock.com/review.php?id=1178&page=5אני לא מבין גדול במחשבים וגם לא באנגלית, אז מצטער אם יצאתי אידיוט..
פורסם 2011 בינואר 1014 שנים מחבר חיפשתי קצת על הstepping D2 ומצאתי דווקא ההפך ממה שאתה אומר.. נראה שהD2 פחות טוב מהD1ניסינו לאמת את הטענה הזו ולא הצלחנו. נראה שזה פשוט unit בודד של D1 שהיה יותר טוב מ-unit בודד של D2. תמיד יש טוב יותר וטוב פחות, אין מה לעשות. אותו D2 פחות טוב ינצח את ה-D1 לאחר עדכון ה-BIOS.
פורסם 2011 בינואר 1014 שנים זה לא אמור להגיע מהחנות עם ה-BIOS החדש כבר? אם לא, אז אני מניח שניתן לשדרג את ה-BIOS לבד, לא?
פורסם 2011 בינואר 1014 שנים מחבר ה-MSI שבדקנו לא הגיע עם העדכון האחרון, ואין שום בעיה להוריד ולשדרג לבד.
פורסם 2011 בינואר 1014 שנים יש לי הצעת יעול לאינטל : אולי לכתוב לאיזה תדר המעבד מגיע ב MHZ ישר תכתבו כמה הוא עושה SPI ו 3DMARK דרך אגב הצילום ברמה לא טובה , מאינטל אני מצפה ליותר
