פורסם 2010 בדצמבר 3014 שנים שלום,לאחרונה החלטתי עקב זה שיש לי קירור יותר ממספיק על כרטיס המסך (Accelero S2 עם 2X120) שהגיע הזמן לאוברקלוק כדי לתת לכרטיס קצת תנופה בתקופת המשחקים הכבדים.אני כרגע עובד עם ATItool 0.27 beta 4 וEVGA PRECISIONאתמול התחלתי להעלות את הcore ואת השיידר במצב "linked) והגעתי ל675,כמובן שלאחר כול העלאה של התדרים הרצתי את הfind artifacts במשך חצי שעה לפחות כדי לבדוק חום ואם הכרטיס תקין.היום חזרתי מהעבודה והחלטתי להמשיך לעלות עם הכרטיס.אבל פתאום הatitool נותן לי הודעת שגיאה "Delta of 22 in 1 Pixel" עקב הורדתי את השעונים ב20 וניסיתי שוב,אך הארור שוב הופיע,החלטתי להחזיר את הכרטיס למצב סטוק אבל למרבה הצער עדיין הוא נותן לי את השגיאה.מה שאני מנסה לברר זה האם הכרטיס "גמור?" או שפשוט התוכנה מזייפת?כמובן שכרגע הוא עובד בסדר גמור והטמפרטורה שלו מאוד נמוכה (34 מנוחה 45-46 עומס מלא תחת furmark או ATItool)
פורסם 2010 בדצמבר 3014 שנים תוריד ותריץ VMT לבדיקת זכרון הכרטיס.תן לו בראש עם איזה STABILITY TEST.אם הוא יעבור את שני אלה, הוא בסדר גמור.
פורסם 2010 בדצמבר 3014 שנים מחבר אתה יכול לתת לי לינק לVMT? גוגל לא היה נדיב כול כך...בנוסף לכמה זמן בערך לתת לו לרוץ בstability?
פורסם 2010 בדצמבר 3014 שנים http://majorgeeks.com/Video_Memory_Stress_Test__d5896.htmlתריץ איזה שעה, לא תראה בעיות אז הכל בסדר. כי אם ייתכן ויש בעיות בזכרון, התוכנה ישר תתפוצץ עם ERRORS..
פורסם 2010 בדצמבר 3014 שנים מחבר למה מיועדת התוכנה? מה היא בודקת? זה פעם ראשונה שאני שומע על התוכנה.זה כמו Memtest לזכרון הRAM פשוט בגרסא לכרטיסי מסך.
פורסם 2010 בדצמבר 3114 שנים תסיר את הATI והEVGA והכרטיס יחזור לסטוק..בדוק את זה עם GPU-Z.. אחרי זה תריץ בדיקות מאמץ וכו...ותראה אם הכל תקין.. להכריז על מותו של כרטיס מסך בגלל תוכנה זה די מוקדם
פורסם 2010 בדצמבר 3114 שנים מחבר אוקי אז VMT רץ שעה ולא מצא שגיאה אחת. מחקתי את ATI וEVGA אבל מה שמוזר זה שכרגע בGPU Z אני רואה את הערכים הבאים : אחרי שהחזרתי את כול התדרים לסטוק משום מה הCORE עדיין יושב הרץ אחד מעל. ניסיתי גם להוריד את התדר מתחת לסטוק אבל הוא עדיין נשאר אותו דבר. בכול מקרה בהנחה שזאת בעיה זניחה, עם איזה תוכנות הייתם ממליצים לי להמשיך את הOC?
פורסם 2011 בינואר 814 שנים מחבר תשמעו אני בדילמה, כשאני באוברקלוק המשחקים לא רצים טוב,וגם כשאני מחזיר לסטוק או מוריד את האוברקלוק לרמה נמוכה משחקים שרצו לי חלק עושים לי בעיות. ניסיתי למחוק את הדרייבר ולהתקין מחדש על נקי גם לא עזר... BFBC2 שרץ לי חלק על סטוק עכשיו רץ כמו מצגת של powerpoint. אני מתחיל לחשוב שדפקתי את הכרטיס מה אפשר לעשות??
פורסם 2011 בינואר 814 שנים בדוק כמה FPS אתה משיג..ותוודא שאתה עם אותם הגדרות !מעבר לזה אם הכרטיס עובר מבחני ביצועים..רק בדיקה במחשב אחר תראה אם הוא תקין או לא..
