פורסם 2010 בדצמבר 1215 שנים היי.אני מעוניין לרכוש מפרט מלא - מחשב, מסך, רמקולים וכו', שישמש כמחשב משני לאינטרנט וסרטים בלבד (לא משחקים).מה המפרט הכי אמין (עם אחריות ל-3 שנים, אם אפשר) והכי זול שאפשר לארגן, ואיפה כדאי לקנות (לא ב-KSP/Ivory וכו' אני מניח...).גם איזה מסך כדאי לקחת - 23 של samsung (יש אחד בטרד המציאות ב-800 ש"ח), או כבר להשקיע ב-dell 23 - אני מבין שההבדל היחידי הוא זווית הצפייה?תודה מראש!
פורסם 2010 בדצמבר 1215 שנים מחבר אני יודע שהמסך יעלה 850 - 1000, אז כל השאר צריך אדיאלית להיכנס תחת 2,000 (כך שהתקציב הכללי יהיה תחת 3,000).כמובן אם צריך להתגמש במחיר למען שיפור איכות אז אפשר - המטרה היא לרכוש מחשב איכותי שישרת במינימום תקלות לאורך 3 שנים לפחות.
פורסם 2010 בדצמבר 1215 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:AMD Athlon X3 445 3.1Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOXכמות: 1 - מחיר: ₪356לוח אם:Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H AM2/AM3כמות: 1 - מחיר: ₪422מארז:Thermaltake V3 Black Edition 1x120mmכמות: 1 - מחיר: ₪217קירור למארז:Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBAכמות: 1 - מחיר: ₪37ספק כוח:Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪213זיכרון:2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3כמות: 2 - מחיר: ₪122קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪281כונן אופטי:SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACKכמות: 1 - מחיר: ₪94מקלדת:MK250 Cordless 2.4GHz Desktop OEMכמות: 1 - מחיר: ₪126רמקולים:Logitech LS21כמות: 1 - מחיר: ₪170מסך:LG E2240T LED MONITOR!!!!!כמות: 1 - מחיר: ₪864הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪3099מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3038http://tms.co.il/preview/spec/2jk1lmuy
פורסם 2010 בדצמבר 1215 שנים מחבר תודה על המפרט!נראה סבבה, חוץ משני מרכיבים:1) מעבד AMD - למה לא אינטל דווקא? לפי נסיוני בעבר, מעבדי AMD מתחמים יותר וחיים פחות.2) מסך - יש בארך באותו סכום מסך 23" פה:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13540http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6858http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=476802.msg4081963#msg4081963מישהו יכול לתת עליו המלצה?
פורסם 2010 בדצמבר 1215 שנים AMD בעבר היו מתחממים די הרבה ועושים מדי פעם בעיות, כיום זה כבר לא קיים.בתקציב שלך עדיף ללכת על AMD בעיקר בגלל שאתה מקבל יותר ליבות/ביצועים בפחות מחיר ולוח-אם הכולל כרטיס מסך מובנה טוב.המסך הזה נחשב למסך טוב, לא ראיתי כאלה שהתלוננו עליו. (הדל 2311 מסך מעולה, אבל בספק אם אתה באמת צריך כזה לשימושיך).הנה עוד הצעה למפרט דומה אך יותר משתלם.*ציוד היקפי ממליץ ללכת ולבחור בעצמך כדי שיהיה לך הכי נוח.AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1₪361http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪324http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪288http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1₪136http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪192http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1₪890http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2640המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/שדרוגים אפשריים:*אם אתה רוצה מארז מעט גדול יותר-http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1309*אם אתה רוצה לוח-אם מעט מתקדם יותר עם כרטיס גרפי מובנה מעט חזק יותר- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1833*אם אתה רוצה קירור שקט למעבד, בעיקר בשעת מאמץ (לא חושב שצריך)- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=103*ניתן לשדרג את המעבד למרובע ליבה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2155
פורסם 2010 בדצמבר 1715 שנים מחבר היי.קודם כל תודה על המפרטים.בדקתי קצת מסביב והחלטתי שאני בכל זאת רוצה מחשב עם מעבד של אינטל.כמו כן, אני מעוניין בכרטיס מסך נפרד (הכי בסיסי שיש), על מנת שחלק מה-RAM לא ישותף עם ווידאו, וגם כן שכרטיס המסך הפנימי יהיה לגיבוי.אשמח לראות מפרט מעודכן שיכלול את השינויים האלו, גם אם יחרוג טיפה מהתקציב.תודה מראש!
פורסם 2010 בדצמבר 1715 שנים מעבד AMD - למה לא אינטל דווקא? לפי נסיוני בעבר, מעבדי AMD מתחמים יותר וחיים פחות.מתי בעבר? זה כבר מזמן מזמן לא נכון, ועל ה"חיים פחות" זה אף פעם לא היה נכון.כאשר האתלונים היו הראשונים לפרוץ את מחסום ה1GHz הם היו יותר חמים מהפנטיום 3 ועד למהירות של 1.4GHz עם ליבת thunderbird זה היה נכון (אני מדבר על שנת 2000-2001). האתלונים שבאו אח"כ (XP, 64) לא היו חמים יותר מהפנטיום 4 שהיה זללן חשמל נוראי בגלל התדר הגבוה שלו.היום, בין המעבדים שמוצעים לך בחנויות, אין הבדל מהבחינה הזאת. כל המעבדים קרים יחסית, למעט ה-i7-9xx של אינטל שנושא בגאווה את כתר המעבד החם ביותר, והזללן ביותר בשוק.אפשר לבנות לך מפרט לא רע המבוסס אינטל רק שיש יותר משתלמים.
פורסם 2010 בדצמבר 1715 שנים בדקתי קצת מסביב והחלטתי שאני בכל זאת רוצה מחשב עם מעבד של אינטל.איך לכל הרוחות הגעת למסקנה שאתה רוצה אינטל? יש רק סיבה אחת, והיא עדיפות אישית ללא שום עובדה בשטח.כמו כן, אני מעוניין בכרטיס מסך נפרד (הכי בסיסי שיש), על מנת שחלק מה-RAM לא ישותף עם ווידאו, וגם כן שכרטיס המסך הפנימי יהיה לגיבוי.המפרט שלך הוא לשימושים פשוטים- אינטרנט וסרטים. אתה באמת חושב שאתה תנצל אפילו 2GB מתוך ה4GB ששמתי לך?סה"כ מה שאתה אומר פה, זה שאתה מעדיף לקחת מעבד אינטל בעל לוח-אם בסיסי ועוד להוסיף על זה כסף ובנוסף לקחת כרטיס מסך נפרד כדי שהמובנה לא ינצל את הזיכרון שיש לך יותר מדי ממנו ממילא? ....הנה מפרט מבוסס אינטל, מאוד מוגבל ולא משתלם לדעתי- זאת פשוט טעות לקחת אחד כזה.Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1₪498http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1₪56http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪288http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1₪188http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪192http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1₪890http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074מבצע Gigabyte GA-H55M-S2 + Patriot 2GB DDR3 1066Mhz, יחידות 1₪498http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2221Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1₪125http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207TwinTech GeForce GT210 512MB GDDR2 64Bit, יחידות 1₪199http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2069סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3084המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 בדצמבר 1815 שנים מחבר מתי בעבר? זה כבר מזמן מזמן לא נכון, ועל ה"חיים פחות" זה אף פעם לא היה נכון. כאשר האתלונים היו הראשונים לפרוץ את מחסום ה1GHz הם היו יותר חמים מהפנטיום 3 ועד למהירות של 1.4GHz עם ליבת thunderbird זה היה נכון (אני מדבר על שנת 2000-2001). האתלונים שבאו אח"כ (XP, 64) לא היו חמים יותר מהפנטיום 4 שהיה זללן חשמל נוראי בגלל התדר הגבוה שלו. כנראה שאני עדיין תחת השפעת הסרטון הזה : [br]פורסם בתאריך: 18.12.2010 בשעה 22:09:22 איך לכל הרוחות הגעת למסקנה שאתה רוצה אינטל? יש רק סיבה אחת, והיא עדיפות אישית ללא שום עובדה בשטח. המפרט שלך הוא לשימושים פשוטים- אינטרנט וסרטים. אתה באמת חושב שאתה תנצל אפילו 2GB מתוך ה4GB ששמתי לך? סה"כ מה שאתה אומר פה, זה שאתה מעדיף לקחת מעבד אינטל בעל לוח-אם בסיסי ועוד להוסיף על זה כסף ובנוסף לקחת כרטיס מסך נפרד כדי שהמובנה לא ינצל את הזיכרון שיש לך יותר מדי ממנו ממילא? .... הנה מפרט מבוסס אינטל, מאוד מוגבל ולא משתלם לדעתי- זאת פשוט טעות לקחת אחד כזה. יש בהחלט משהו בדבריך . תודה שוב, אעשה חושבין מחדש ואקח החלטה.
פורסם 2010 בדצמבר 1815 שנים כנראה שאני עדיין תחת השפעת הסרטון הזה : [br]פורסם בתאריך: 18.12.2010 בשעה 22:09:22 כן מכיר את הסירטון הזה.. זה היה יותר סירטון תעמולה והפחדה בזמנו. גם אז כמו היום אפשר היה להגדיר בלוח ובתוכנה הפסקת פעילות מוחלטת עם עלייה לסף טמפרטורה מסויים. מהבחינה הזאת הסירטון הזה הוא FUD שהצליח ושטיפת המוח אכן עבדה. בכל מקרה, זה סירטון עתיק ושום דבר ממה שמוצג בו לא רלוונטי להיום.
פורסם 2010 בדצמבר 1915 שנים מחבר או-קיי, חשבתי ובדקתי מחדש, והחלטתי ללכת בכיוון המומלץ של AMD (תודה על ההתעקשות בנושא!).אכשיו (וסליחה מראש על הנדנוד), עלה לי הרעיון להחליף את המחשב הקיים שלי בן שנתיים במחשב החדש, ואת הישן להשמיש לאינטרנט וסרטים.החלקים שאני רוצה להשאיר מהמחשב הישן:* מארז TT Armor* מסך דל 2209WA* כרטיס מסך GTX 460/560 (שאני עוד אקנה)בהנחה שאני הולך להיות מוגבל לרזולוציה 1680X1050 לשנתיים-שלוש הבאות (בגלל המסך), מה כדאי לשדרג במפרט השני עם AMD (מ-RSM) , על מנת להריץ משחקים באיכות מירבית?תודה שוב!
