פורסם 2010 בספטמבר 2015 שנים שלום לכולםיש לנו כבר במשפחה כונן של seagate בנפח 1TB (של ה5 שנים אחריות) ואנחנו מרוצים ממנו מאודאך הוא מתחיל להתמלא וצריך לחפש כונן נוסף תקציב: כ-700 ש"ח לכונן (אולי נקנה 2)נפח רצוי כ- 2TBבזאפ קיים הכונן בגירסאת ה 2TB במחיר של: 689 ש"ח מפאנדהhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=25550ו 588 ש"ח מוול קום (?)http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=9390מקריאה של הסטיקייש המלצה רבה לכיוון של רכישה של מארז+ כונן בנפרדאין לי הבנה בנושא ואשמח לקבל המלצות לדגמים של מארזים וכונניםכמו כן לתוכנת גיבוי פשוטה כמו זו שבאה עם הכונן של seagateלסיכום:תקציב כ 700 ש"ח לכונןנפח רצוי כ- 2TBשימוש עיקרי: אחסון סרטים ותמונותכונן חיצוניממשק: מספיק USB2מארזממשק: רצוי eSATA כיוון שאני רואה את הקניה הזו לטווח ארוך יותרכונן למארז רצוי אמין מהיר ושקט (בסדר זה)בתודה על עזרתכםדולבעידכון 1:הומלץ השילוב של כונן: 618 ש"חhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6844עם מארז: 172 ש"חhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6240סך הכול : 790 ש"חאנא חוו עליו דעה יש אופציות זולות יותר? (חנויות אחרות?)
פורסם 2010 בספטמבר 2015 שנים בתור אחד שעברו אצלו לא מעט כוננים של Samsung ו-Seagate, אמליץ לך דווקא על Samsung, בייחוד מפני שכונן ה-2TB שלהם מדגם HD203WI נחשב לאחד הטובים ביותר שיש היום. ההעדפה שלי לסמסונג נובעת מהעובדה שיש לי 2 כוננים של Seagate מסדרת 7200.11, שהיתה לא מזהירה במיוחד (עם אחד מהם אני מקבל כבר כשלים בקריאה של סקטור מסויים, והוא בסך הכל בן שנה וחצי - ראה תמונה). לגבי מארז חיצוני - אני משתמש כבר מעל שנתיים במארז פאסיבי של חברת Vantec ומעולם לא היו לי איתו תקלות או בעיות התחממות רציניות. הדגם הזה יכול להתאים לך והוא כולל גם eSata. אם יש לך יציאות eSata בלוח אם/יציאות Sata רגילות פנויות - שווה שתקצה אחת לחיבור למארז. ההבדל בביצועים לעומת USB 2 הוא יותר מפי 3 (כ-30MB/s עם USB 2 לעומת כ-105MB/s בממשק eSATA). ואם לסכם את העניין, בכ-800 ש"ח תוכל לסדר לך HDD 2TB+מארז ברמה גבוהה
פורסם 2010 בספטמבר 2015 שנים מחבר תוכל לתאר את חווית השימוש במארז?איך מתבצע תהליך חיבור הכונן (והחלפתו)?הוא פשוט וקל מספיק כדי שמארז אחד יספיק לכמה כוננים?ראיתי גם את הדגם הזהhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6267ושמתי לב שבו חיבור הכונן מתבצע בצורה פשוטה יותריש לכם הארות בנושא?עד כמה משך תקופת האחריות משנה?שמתי לב שלמארז האחריות היא רק לשנה ולכונן 3 שנים.במקרה שכזה לא יהיה עדיף לרכוש כונן חיצוני עם 5 שנות אחריות? (seagate)שמתי לב שדגמי ה2TB פועלים במהירות של 5400RPM יש לכך השפעה בביצועים?אם האופציה של כונן פלוס מארז יקרה יותר ועם פחות שנות אחריות, איפה התועלת בכך?
פורסם 2010 בספטמבר 2115 שנים מקריאה של הסטיקייש המלצה רבה לכיוון של רכישה של מארז+ כונן בנפרדממש לא. רק רשום שזו אופציה. מה עדיף? כל מקרה לגופו. דבר שעונה על השאלה הבאה:אם האופציה של כונן פלוס מארז יקרה יותר ועם פחות שנות אחריות, איפה התועלת בכך?ראיתי גם את הדגם הזהhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6267ושמתי לב שבו חיבור הכונן מתבצע בצורה פשוטה יותרזה פתרון מסוג תחנת עגינה, הכוננים חשופים יותר כך שאם אתה מחליף כוננים בתדירות נמוכה או שאתה כלל לא מחליף כוננים- אז אין סיבה לבחור בפתרון הזה. חשופים לא רק בזמן שהם מחוברים להתקן אלא גם כשאתה מחליף ביניהם.עד כמה משך תקופת האחריות משנה?שמתי לב שלמארז האחריות היא רק לשנה ולכונן 3 שנים.במקרה שכזה לא יהיה עדיף לרכוש כונן חיצוני עם 5 שנות אחריות? (seagate)אני לא חושב שהאחריות של סיגייט לחמש שנים היא מלאה, צריך לבדוק את זה.ואני לא חושב שאף אחת מן האופציות עדיפה, זה תלוי במשתמש. אם אתה תרצה להחליף כונן במארז אז מן הסתם שהכונן של סיגייט הוא Obsolete. אל תשכח גם הבדלים בממשקים שהרי בד"כ חיצוניים יעודיים עם ממשק נוסף הם יקרים יותר.שמתי לב שדגמי ה2TB פועלים במהירות של 5400RPM יש לכך השפעה בביצועים?תלוי בשימושים, אם השימושים הם אחסון אז זה לא משנה. לשאלתך- כן, כמובן שיש השפעה אבל בסופו של יום יש לבדוק השוואות ביצועים ולא להחליף לפי מאפיינים טכניים כאלו ואחרים.
פורסם 2010 בספטמבר 2115 שנים מחבר OK מכיוון שמטרת הכונן היא בעיקר כמקום איחסון לסרטי משפחה לפני ואחרי עריכה ותמונות נלך על האופציה הזולה של כונן חיצוני קומפלטabnatan המליץ על כונן של סאמסונגובynet יש את זה:http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7733486למישהו יש ניסיון עם הכוננים האלו?עם קניה דרך האתר?תודה על העזרהדולב
פורסם 2010 בספטמבר 2715 שנים מחבר בהיעדר תגובות שליליות החלטתי לרכוש את הכוננים...כשיגיעו, אילו בדיקות תקופתיות צריך לבצע כדי לשמור על תקינותם?
פורסם 2010 באוקטובר 315 שנים מחבר פוסט פתיחת קופסא:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=476318.0
