כרטיס מסך מפסיק להגיב לכמה שניות...
אהלן,
אז ככה - יש לי מחשב חדש עם מעבד i5 זיכרון 4g וכרטיס מסך nvidia geforce gt 220
1. לפעמים המסך נכבה ונדלק ויש הודעת מערכת שהיתה נפילה כנראה של הכרטיס מסך
display driver has stop respondding and has recoverd"
2. לא ניתן לראות וידיאו סטרים על מסך שלם באתרים מסוימים כדיגמת sport5.com אלא רק בתצוגה קטנה
כשאני מגדיל את הוידאו לתצוגה מלאה(על כל המסך) האקספלורר מפסיק להגיב (נראה לי בגלל הכרטיס מסך)
מה עושים???
תודה מראש
תמחוק דרייבר ותריץ DRIVER SWEEPER (חפש בגוגל) בSAFE MODE
אחר כך תוריד דרייבר אחרון ותתקין אותו (מהאתר של NVIDIA)
בעיית טמפרטורה זה לא לפי התיאור שלך... אצל ATI הייתה הבעיה שתיארת עם הוידיאו בדיוק בדרייברים הישנים
אם זה לא יעזור, קשה לי להאמין שהכרטיס דפוק אבל כדאי שתלך לחנות שקנית בה.
אהלן,
מה עושים???
תודה מראש
כלכך מכיר את הבעייה הנוראית הזאת.
היא שיגעה אותי שנתיים (במהלכה שנה המחשב היה אצל החנות בתיקונים! :bash: )
בכל מקרה, תוכל לומר לי מהו מפרט מחשבך? (במיוחד לוח האם) כי אני פתרתי את הבעייה על ידי החלפת לוח האם.
אני מקווה שלא מדובר בלוח אם של NVIDIA, ובמיוחד לא ה750I
אור כהן
אור כהן
העלת לי את הדופק!!!!
הלוח אם שלי הוא gigabyte p55m-ud2
מה אתה אומר???
מה אתה אומר???
לא אמורה להיות בעייה עם הלוח הזה כלל, מדובר בלוח של אינטל.
עכשיו הייתי בודק אם הכרטיס בOC (יכול להיות מהמפעל) אם כן, הורד אותו, אם לא, נסה להוריד מעט את התדרים של כרטיס המסך.
בנוסף, נסה להתקין את הדריוורים מהתחלה.
אם כל זה לא עוזר הייתי לוקח את המחשב לבדיקה במעבדה.
אני יודע מנסיוני כשצפיתי בסרטוני פלאש באינטרנט (במסך גדול בלבד) המחשב היה קורס.
לבסוף החלפתי כרטיס מסך ולוח אם (במקרה שלך אולי צריך רק כרטיס מסך) מה שפתר את הבעיה.
אני לא כל כך מבין - מה הכוונה לבדוק אותו ב oc?
בכל מקרה אנסה להתקין את הדרייברים מהתחלה
ולמה אני צריך להחליף כרטיס מסך שנקנה לםני 3 חודשים? יש אחריות!
OC זה אוברקלוק-המרה לתדרי השעון המקוריים של כרטיס המסך (לסחוט את המיץ של הביצועים של הכרטיס מסך)
מהו הדגם של הכרטיס שלך? (איזה חברה? מומלץ שתיתן לי קישור לעמוד המוצר)
אם הייתי במקומך הייתי שולח את כל המחשב לתיקון, כדי שהמעבדה תשבור את הראש על מציאת הבעיה, הבעיה היא שלמעבדה אצלי לקח שנתיים.
בכבוד...
http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gt_220_us.html
תודה רבה על העזרה
נפלא :P
אבל תוכל לתת לי קישור לעמוד המוצר של הכרטיס הספציפי שלך? (זאת אומרת אם הכרטיס שלך הוא GIGABYTE, אז הדגם והכרטיס המדויק מארת GIGABYTE, וכ'ו...)
אל תתעסק עם OC ואל תוריד אפילו MHZ אחד לכרטיס כי שילמת על כרטיס שיעבוד חלק לגמרי בתדרים שהוא הגיע...
ובכל מקרה אל תתעסק עם תדרים או מתחים כי אם יראו בהארדיסק איזה ראייה לOC, או שתשרוף את הכרטיס אז הלכה אחריות....
נפלא :P
בבקשה -
gigabyte gt220 1G GDDR3 DVI HDMI PCI-E
אחי אתה קשה...
אני אנסה
חחח
אני מצטער אני פשוט רגיל שאנשים יודעים בדיוק מה יש להם במחשב :P
תוכל לומר לי מאיזה חנות קנית את הכרטיס? (כך אדע איזה גירסא הם מוכרים)
בכל מקרה הגירסא הנפוצה בארץ של GIGABYTE היא גירסת הGV-N220OC-1GI-זאת אומרת, גירסת הOC.
תוריד את התוכנה Rivatuner
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
התקן אותה ואז כנס למדריך הזה:
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=95864
ותגיע לSystem Settings.
יהיה לך שם אפשרות (כמו במדריך) לשלוט על תדרי כרטיס המסך.
שנה אותם ל
Core Clock 625MHz
Shader Clock 1360MHz
Memory Clock 790MHz
שמור את ההגדרות (ותלחץ על כפתור הapply after desktop startup)
ותראה אם זה קורס לך.
אם לא, נפתרה הבעיה! (בערך)
אם כן, שלח את המחשב לתיקון.
סוף סיפור :)
כן רק שיהיה לך עכשיו כרטיס חלש יותר ממה ששילמת עליו (והכרטיס שלך ממש חלש גם ככה ..)
עדיף תילך לממש אחריות לדעתי
